forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Падение мощности двигателя и увеличенный расход топлива
Re: Падение мощности двигателя и увеличенный расход топлива
Сообщение Ravovod » Пт, 13 янв 2012, 19:47
glass_4 писал(а):на тот момент 29 тыс с чем-то
Мдааа. Ездим мы на одном бензине с тобой (бывший твой земляк, Дудинка ...), только РАВчик на нём пробежал 50 тык. Общий пробег 107 тык. и никаких намёков на умирание катализатора (тьфу три раза).
К чему я это. Что-то нежный на Фабе каталитический нейтрализатор ...
Интересно, у кого сколько сдюжил кат.?
Fabia 1,6 (CFNA) АКПП - жены
Ravovod
Сообщение inform » Пт, 13 янв 2012, 20:14
Ravovod писал(а):Что-то нежный на Фабе каталитический нейтрализатор ...
Да не было, вроде, массового падежа катализаторов на Фабиях. В случае glass_4, возможно, с "удачной" заправкой "повезло".
У меня пока 66ткм продержался.
inform
Сообщение glass_4 » Пт, 13 янв 2012, 20:30
три года на одной и той же заправке заправлялась, хотя достаточно одного раза заправиться где-нибудь или после слива топлива когда в емкостях вся хрень поднимается на верх. кто ж эту правду знает....
glass_4
Сообщение KinZ@Z@ » Пт, 13 янв 2012, 20:49
glass_4 писал(а):три года на одной и той же заправке заправлялась, хотя достаточно одного раза заправиться где-нибудь или после слива топлива когда в емкостях вся хрень поднимается на верх. кто ж эту правду знает....
Здесь что то не так, за такой пробег убить катализатор надо суметь, причина возможно не в бензине, сервисмены не стали Вам голову морочить...
Roomster 1.4 comfort, 2010 года
KinZ@Z@
Сообщение glass_4 » Сб, 14 янв 2012, 7:52
и какая может быть причина, как вы считаете, интересно?
glass_4
Сообщение kuznetsov_ru » Ср, 18 янв 2012, 8:31
glass_4 писал(а):было у меня такое, тоже чувствовалось падение мощности. Причем сначала слегка чувствовалось, а потом, особенно, в горку (не совсем крутую) скорость набиралась не более 20-30 км/ч. Поменяла и воздушный, и топливный, и салонный, и свечи, и лампочку перегоревшую в заднем фонаре (гна форуме написано, что может являться причиной падения мощности, чтобы не ездили на "неисправных" машинах), ничего не помогло. Пришлось ехать к официалам на диагностику, проблема оказалась вот какая, катализатор в хлам (причина бензин). Новый тыс. 50 стоит, поэтому просто выбили этот катализатор и машина поехала как новая. Вот как бывает.
А датчики там никак не стали влиять на работу двигателя? И вообще, как решили вопрос с тем, что постоянно теперь горит ошибка двигателя? У меня просто такая же проблема стоит и думаю: выбивать или не выбивать катализатор. Вот рою информацию про опыт товарищей по несчастию )) И сколько отдал за то что катализатор выбили?
kuznetsov_ru
Сообщение glass_4 » Чт, 19 янв 2012, 2:57
в skode счет выставили на 3500 руб. а у брата в сервисе за 500 руб выбили. Датчики не влияют на работу двигателя. Ошибка горит не всегда, периодически гаснет, правда непонятно по какой причине. Просто не обращаю внимания и все. В skode предложили тупо заклеить лампочку. Выбивать конечно стоит потому что с каждым днем ситуация будет ухудшаться и машина будет ездить хуже и хуже.
glass_4
Сообщение Haro_XC » Пн, 23 янв 2012, 12:37
KinZ@Z@ писал(а):Здесь что то не так, за такой пробег убить катализатор надо суметь, причина возможно не в бензине, сервисмены не стали Вам голову морочить...
причиной смерти катализатора, скорее всего, стал бензин. а точнее - его сгорание в катализаторе. что он делал в катализаторе? отказывался сгорать в камере сгорания и вылетал в трубу. этот вариант более похож на правду.
на исправном моторе смерть катализатора - процесс длительный. уж точно не 30тыс.км.
сервисмены не стали определять причину. просто решили избавиться от следствия.
glass_4 писал(а):Выбивать конечно стоит потому что с каждым днем ситуация будет ухудшаться и машина будет ездить хуже и хуже.
вот уж бред. хотя, если на окружающих начхать, то почему бы и нет.
искать причину надо в другом.
Fabia combi amb 1,4л 2011
Fabia combi amb 1,2л 2014
Haro_XC
Сообщение Totoro » Чт, 12 апр 2012, 10:21
В общем, ситуация такая.
Машина едет шустро, как и раньше, при этом ничего не делал для этого, видно это особенности электронной педали, т.е. если много в пробках не стоять, то не тупит.
Но расход все-таки завышенный. Каждое утро езжу по одному и тому же маршруту примерно в одинаковых условиях, так раньше выходило 8-8,5 литров, сейчас почему-то 11,5-12. Манера езды тоже не менялась.
Поменял на днях и воздушный фильтр и свечи, но ничего не поменялось. Воздушный был в не самом плохом состоянии, свечи - вообще в отличном, но все-равно поменял.
Как найти причину такого расхода? Провод VAG-COM есть.
Skoda Roomster, 2008 г., двиг. 1.6, Tiptronic.
Totoro
