forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Магнитолы: Swing (RCD-310), Bolero (RCD-510)
Re: Swing на Fabia 2 FL
Сообщение aadriver » Сб, 30 июл 2011, 19:36
Сегодня заехал в неосвещенный гараж, и при мне дисплей магнитолы стал тускнеть. Ответ на свой вопрос получил. Спасибо принявшим участие.
aadriver
Сообщение gzhora » Ср, 10 авг 2011, 8:56
Управление на руле - переключает только в пределах записанных станций в диапазоне? Т.е. просто автопоиск возможных станций (как кнопками на самой магнитоле) - невозможен?
gzhora
Сообщение k99 » Ср, 10 авг 2011, 11:02
Такой возможности нет.
Skoda Fabia FL 1,6 МТ 2011 (Чешка)
k99
Установка RCD-310
Сообщение alex150181 » Сб, 25 фев 2012, 4:16
Не нашел темы про установку магнитолы от VW. Подскажите, если был такой опыт, как можно установить RCD310 на Фабию? Нужны ли какие-нибудь доработки, прошивка, переходники и т.д.? Может просто достаточно поставить сей девайс на место и ввести код?
alex150181
Re: Установка RCD-310
Сообщение smela » Сб, 25 фев 2012, 8:05
так разъемы же стандартные, все должно встать нормально.
Skoda Octavia A7 1.6 Elegance
smela
Сообщение палыч54 » Сб, 25 фев 2012, 11:16
Если у вас аудио подготовка ,то вам нужно установить переходник и саму RCD-310.И всё прописывать не обязательно только ввести код магнитолы.Ставил себе ни каких проблем.
палыч54
Сообщение alex150181 » Сб, 25 фев 2012, 11:44
Да, у меня подготовка. А переходник точно нужен? smela говорит, что разъемы стандартные
alex150181
Сообщение палыч54 » Сб, 25 фев 2012, 11:50
Если у вас 2 черных(питание и динамики)и один зелёный маленький (кан-шина)то нужен переходник AZA 700 001 A.
палыч54
Сообщение alex150181 » Сб, 25 фев 2012, 12:11
большое спасибо! Поставлю, выложу фото!
Добавлено спустя 42 секунды:
По размерам она как родная встает?
alex150181
Сообщение smela » Сб, 25 фев 2012, 16:18
Да, переходник обязательно надо, если машина с аудиоподготовкой.
smela
Сообщение alex150181 » Сб, 25 фев 2012, 19:44
А по конкретнее, что-нибудь все-таки надо прописывать и как это делать?
alex150181
Сообщение палыч54 » Вс, 26 фев 2012, 8:54
Можно не прописывать, всё работает исправно. Я себе прописал что установлена магнитола спустя пол года,когда купил шнурок.
палыч54
Сообщение aplaz » Вс, 26 фев 2012, 14:49
alex150181 писал(а):А по конкретнее, что-нибудь все-таки надо прописывать и как это делать?
цитирую сам себя
приляпал сегодня балалайку от 5 ого пассата- все работает отменно а iso на vag заморачиваться не стал у диллеров 1350р ..., за что? за кусок провода? Купил iso - маму на iso -папу за 150р. 1 выковырил все провода с обоих колодок 2 взял и склеил плашмя обе колодки iso - мамы. и у верхней колодке отрезал защелку - в таком положении iso влезает в vag, только не вертикально, а горизонтально, без проблем и обеспечивает надежный контакт 3 подцепил все провода на место согласно распиновке магнитолы и iso на машине 4 провода can -шины подцепил к колодке, второй конец залудил и немного сплющил, на машине просто воткнул их в зеленую колодку и замотал(синий и желтый провод в данном случаи , чтоб не выскочили Вот так все подключил нечего не резал вот результат)))) балалайка -халява , колодка 150 р
возился тк vag-овского разьема подешевле не мог найти
но
1 без прошивки могут неработать некоторые функции - у меня тембр не регулировался , а так все работало
2 надо смотреть распиновку can-шины на магнитоле
для каждой модели она своя - нарисована на балалайке + можно уточнить по инету а точную распиновку проводов авто лучше брать с эльзы в ней найдешь именно твою распиновку
aplaz
Сообщение Kappa » Ср, 13 июн 2012, 13:34
Подскажите пожалуйста, установил себе на Fabia RCD 310 с черно-белым дисплеем. Стояла раньше на VW. Работает нормально, только вот не отключается после того, как вытаскиваю ключ. Читал о том, что их как-то прописывают, подскажите пожалуйста, а то официалы ничего не знают и думать не хотят. Что, как прописывать? И что это прописывание может мне дать, откроются ли какие-нибудь дополнительные способности у этой магнитолы?
Kappa
Установка RCD-310
Сообщение carbit » Сб, 16 июн 2012, 19:00
Первое что надо сделать, в кангатевей 19 группа (список оборудования) поставить галочку на 56-магнитола. Далее в главном меню будет доступна группа 56. Заходим в группу 56 "магнитола" и смотрим кодировки. :)
carbit
