forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Всё обо всех двигателях 1.4 TDI.
Re: Всё обо всех двигателях 1.4 TDI.
Сообщение CAHbKA » Пн, 11 янв 2016, 10:18
Smail писал(а):Привет. Подскажите пож-ста , при нажатии на педаль газа происходит свист (как свисток судьи на футболе) потом пропадает и потом турбина подхватывает и машина ускоряется. Мастер сказал, что не работает датчик давления
турбины код 038 906 051 В, ошибок при этом не выдаёт. Кто что может подсказать по этому поводу ?
Проблема решилась? А то у меня точно такая же ситуация.
CAHbKA
Сообщение Muranshik » Пн, 11 янв 2016, 20:58
Как определить стоит ли на машине доп отопитель?? Какой из оптимальных вариантов рем-комплекта маслянного насоса посоветуете?
Дорог-тысячи, а правда одна))))))))))
Muranshik
Сообщение sol » Пт, 15 янв 2016, 17:50
может быть забит сажевый или катализатор
sol
Сообщение AEM » Пт, 06 май 2016, 0:42
Интересное чтиво с VWTS. Много нового для себя открыл.
(скопировать и вставить в адресную строку, переходом по ссылке не работает)
vwts.ru/engine/amf/amf_1_4_tdi_fab_rus.pdf
AEM
Сообщение Бонифаций » Пн, 16 янв 2017, 22:54
Добрый день, коллеги. Двигатель BMS. Кто-нибудь сталкивался с ремонтом турбины? Вроде бы все рекомендуют менять не саму турбину, а картридж. Не могу найти его обозначение, на Экзисте есть только турбина в сборе. Может кто-то покупал уже? Подскажите где искать и могут ли быть подводные камни. Что ещ подлежит замене при замене турбины?
Skoda Fabia 2 1.4 TDI (BMS) 2009 г.р. механика
Бонифаций
Сообщение KinZ@Z@ » Пн, 16 янв 2017, 23:25
Почитайте ТУТ.
Roomster 1.4 comfort, 2010 года
KinZ@Z@
Сообщение Бонифаций » Вт, 17 янв 2017, 9:52
Спасибо. Познавательно. Но у меня нет ни опыта, ни возможности самостоятельно снять турбину.
Если интересно симптомы такие: ехал, ничего не предвещало -> загорелась желтая масленка -> долил масла до нормального уровня -> через некоторое время запахло горелым маслом, еще через некоторое время мигнула красная масленка -> постоял, масла ноль -> из патрубка турбины вылили с поллитра масла, никакого криминала больше не заметили, вынесли вердикт замена турбины. На слух двигатель всё это время работал нормально, без посторонних шумов и рывков.
Бонифаций
Сообщение sol » Пн, 23 янв 2017, 13:16
картриджи продаются на специализированых сайтах где турбинами торгуют
sol
Сообщение dzennik » Вс, 30 апр 2017, 23:04
Здравствуйте. Шкода фабия 1.4 tdi 2009 г.в. мотор bms. Подскажите пожалуйста, блоки двигателей 1.4 tdi bnm и bms одинаковые? Пробило шатуном блок двигателя. Требуется замена. Может подскажете, где можно заказать блок или сам двигатель. Спасибо
dzennik
Сообщение sol » Сб, 29 июл 2017, 16:54
продаю ремкомплект цепи маслонасоса на трехцилиндровые дизели феби 32266 перейдти по ссылке https://www.avito.ru/kirovskaya_oblast_ ... _950432354
sol
Сообщение ba2r » Вс, 14 ноя 2021, 13:19
Всем привет, есть фабиа 2007 г.в. двигатель 1.4 tdi трех цилиндровый, так вот началась проблема, что после ночи как заведешь автомобиль, авто не реагирует на педаль газа Вообще, только когда двигатель нагреется +- 60 градусов, только тогда работает педаль газа и можно нормально ездить, ошибок по ВАГ КОМу в блоке двигатель нету никаких ..... В чем может быть причина, куда смотреть?
ba2r
