forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - В О П Р О С - О Т В Е Т
Сообщение aadriver » Чт, 16 июл 2009, 16:19
Прежде чем задать вопрос, заполните подпись данными об автомобиле:
- модельный год (10 цифра/буква VIN слева) (хотя бы год выпуска)
- кузов
- буквенное обозначение двигателя
- буквенное обозначение КПП
Таблица c дaнными aвтoмoбиля приклеeнa в области ниши запасного (cлeвa) и в сервисной книжке.
Прочитай инструкцию по эксплуатации автомобиля (мануал).
Нужно выбрать год выпуска и язык!
Воспользуйся поиском
Посмотри FAQ
Информация по ТО
После того, как проблема решена, отпишитесь о методе ее решения!
aadriver
Re: В О П Р О С - О Т В Е Т
Сообщение SKV88 » Сб, 18 фев 2017, 13:59
Привет всем, я тут новичок... хотел бы узнать больше информации о своем двигателе фабия 2 г.в. 2011 1,4 CGGB, если можно ссылку на мануал, с подробным указанием размеров, поршней(размер пальца, ход поршня,) углов распредвала и тому подобное. Заранее спасибо :)
SKV88
Сообщение uran18 » Ср, 22 фев 2017, 11:40
Добрый день всем Формучанам
Назревает замена Ремня ГРМ на свою Фабу ( 5J BXW 2007 ручка)раньше брал INA комплект 530 0538 10. Вычитал на просторах интернета про другого производителя Ipd 20-1258. Написано что это один из поставщиков для INA кто чего знает поделитесь ..
uran18
Fabia II, помогите разобраться с параметрами шин на R16
Сообщение st0ry » Сб, 11 мар 2017, 18:11
Всем привет!
На фабиа 2012 года с 1.6.планирую на лето купить б/у колеса в сборе.
Подобрал комплект на оригинале Elba (5J0 071 494A); 6.5J x 16, но на них натянуты шины высотой 50, хотя производителем по параметрам заявлено 45 - отсюда вопрос, из-за лишних 5мм могут быть неожиданные сюрпризы с трением об арки? или может еще на что может повлиять?
Заранее спасибо за помощь.
st0ry
Re: Fabia II, помогите разобраться с параметрами шин на R16
Сообщение Ravovod » Вс, 12 мар 2017, 21:57
st0ry писал(а):......................купить б/у колеса в сборе.
Ширину от которой и берутся 50% не указываете. Лишние 5 мм. правильно сосчитали?
Если только 5 мм. то проблем быть не должно.
И как бы диски в сборе с резиной можно примерить (не так уж и затруднительно). Хотя бы на одно переднее колесо одеть и переложить руль от упора до упора. Так вы ещё сможете убедиться в запасе пространства между покрышкой и аркой (вдруг по грязи липкой прийдётся прохватить).
Удачи.
Fabia 1,6 (CFNA) АКПП - жены
Ravovod
Сообщение st0ry » Пн, 13 мар 2017, 15:43
Речь не о ширине (она стандартная 205), а о высоте. На дисках 50-й профиль вместо 45 (как по ориг. параметрам).
Примерить сложно, т.к. не себе беру, планировал поехать за колесами на другой машине.
st0ry
Сообщение Meser » Пн, 13 мар 2017, 16:52
st0ry писал(а):шины высотой 50, хотя производителем по параметрам заявлено 45 - отсюда вопрос, из-за лишних 5мм
50 это не миллиметры, а процент от ширины.
Разница в высоте будет 1см. Многовато.
Meser
Сообщение hubo44 » Пн, 13 мар 2017, 17:56
Когда профиль 50 перемещается комфорт хорошего качества? Буча, трясет на дороге. Или я есть старый? :D
hubo44
Сообщение Ravovod » Пн, 13 мар 2017, 18:41
hubo44 писал(а):Когда профиль 50 перемещается комфорт хорошего качества? Буча, трясет на дороге. Или я есть старый? :D
Перевожу :)
На профиле высотой 50% ухудшается комфорт в движении (а на 45% и того более). Фабу трясёт не по "децки".
Только ТС это похоже мало интересует (потом задумается).
От себя добавлю. Фабия не та машина, которую по подвеске изначально лепили под низкопрофильную резину. Да, допускается, но не более того. Мерседесом SLK не станет ...
"Красота требует жертв" (с)
Ravovod
Сообщение st0ry » Пн, 13 мар 2017, 19:08
По поводу задумается - на моей машине 50 перед, 45 зад ran flat - вполне комфортно. В данном случае фабиа эксплуатируется мамой, которая не гоняет и перемещается преимущественно по МСК и если выезжает в область, то движется по вполне нормальным магистралям, так что не думаю, что тоже будет испытывать какие-то явные проблемы в этом плане. Ну и "Красота требует жертв" (с)
Сейчас для меня важнее понять стоит ли вообще связываться с приглянувшимся комплектом на R16 с 6.5J и ET43 и 205/50 резиной - все же не хочется стресовать маму с чирканьем об арки или глюками датчиков ABS и т.д.
st0ry
Сообщение hubo44 » Пн, 13 мар 2017, 21:12
što eto ja to ne poňat, "Красота требует жертв" (с)
?красивый вид вашего достоинства?
hubo44
Сообщение Ravovod » Пн, 13 мар 2017, 23:27
st0ry
Рядом есть тема и там ответ по дискам вплоть до 17"
viewtopic.php?f=13&t=80699
hubo44
Это значит, что ради красоты можно пойти на некоторые неудобства (трудности, что-то терпеть и тому подобное).
Ravovod
Сообщение st0ry » Вт, 14 мар 2017, 12:08
Эту тему видел, есть понимание, что с ET38 все норм, но у меня вылет ЕТ43.
+ есть несколько комментариев, но в комплексе уж оч мало инфы: что в одном случае все норм, в других нескольких задевает заднее левое колесо об арку и трет при вывернутых до упора передних колесах - уже не понимаю, где правда? Хоть реально брать машину и ехать примерять...но тут опять же сразу правду не найдешь, т.к. на легке может быть одно, при загрузке другое и т.п.
st0ry
Сообщение Meser » Вт, 14 мар 2017, 17:50
st0ry писал(а):на моей машине 50 перед, 45 зад ran flat - вполне комфортно
st0ry ответьте, Вы понимаете что эти цифры означают высоту в процентном отношении к ширине шины. То есть, на широкой шине профиль 40 может быть выше чем на узкой профиль 55.
И со стороны не понятно, зачем для мамы брать 16-е колёса, если ей лучше 14? Потому что Вам нравится?
Из за большего диаметра, будет привирать спидометр. Колесо тяжелее, разгон медленнее, расход бенза больше, комфорта меньше. Возможно тереть где то будет. Плюсов не видно.
На АВИТо полно разных шин и дисков, купите то что гарантированно подойдёт по параметрам машине.
Meser
Сообщение st0ry » Вт, 14 мар 2017, 19:35
К сожалению я не так хорошо подкован в технической части, так что спасибо за инфо.
Со стороны и не нужно понимать зачем, просто хочется красивые колеса (в том числе и маме тоже), где как итог комфорт (эта машина в принципе не про комфорт если уж на то пошло), расход не так важны. Есть хороший комплект с понравившимся дизайном, аналогов которым почему-то сейчас на б/у рынке просто нет, почему бы его не рассмотреть? Но к сожалению на нем есть отклонения от заводских параметров по шинам и вот критичность этих отклонений мне и важна.
st0ry
Сообщение гансало » Вт, 14 мар 2017, 20:02
во, не поленился, нашёл! ТАМ и картинка есть . она, правда, открывается через одно место, но всё же...
если нельзя, но очень хочется, то можно.
1197см³ TSI DSG 7 была...
гансало
