forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Стеклоочистители, щетки и стеклоомыватели.
Re: Стеклоочистители, щетки и стеклоомыватели.
Сообщение akharin » Пт, 09 ноя 2012, 14:59
Чтото не пойму я, дайте наводку. Прямо посреди пути перестала прыскать форсунка правого омывателя. Левая льёт замечательно. Не разбирал, но в щели видно, что трубка надета, потёков ненужных нет нигде. И, кста, форсунка не совсем перестала - т.е. сочится из неё маленечко, тогда как из другой БРЫЗЖЖЖЕТ. Чего это с нею могло приключиться?
Омывалки залито дохрена, притом "-30", да и плюсовая температура у нас такто. Судя по потоку из левой форсунки - давлените моторчик создает нормальное. А вот правый жиклер чисто капает водичкой.
Alexander Kharin
VIN:TMBGH15J193109643 (Skoda Fabia Combi 2008 1.2л)
akharin
Сообщение Андрэ » Пт, 09 ноя 2012, 15:28
akharin писал(а):Чтото не пойму я, дайте наводку. Прямо посреди пути перестала прыскать форсунка правого омывателя. Левая льёт замечательно. Не разбирал, но в щели видно, что трубка надета, потёков ненужных нет нигде. И, кста, форсунка не совсем перестала - т.е. сочится из неё маленечко, тогда как из другой БРЫЗЖЖЖЕТ. Чего это с нею могло приключиться?
Видать засорился жиклёрчик. Попробуйте тонкой иголкой жиклёр прочистить.
1.2 HTР 2009г.(бордовая Калуга)
Андрэ
Сообщение Wander_ » Пт, 09 ноя 2012, 18:03
Андрэ писал(а):Видать засорился жиклёрчик. Попробуйте тонкой иголкой жиклёр прочистить.
а если в одноразовый шприц незамезайки набрать еще и промыть получится :)
Fabia New 1.4 2010г ВИН XW8EC45JOBK
Wander_
Сообщение Андрэ » Пт, 09 ноя 2012, 19:09
Wander_ писал(а):а если в одноразовый шприц незамезайки набрать еще и промыть получится :)
Тоже вариант,только ищите самую маленькую иглу, что бы в форсунку влезла.
Андрэ
Сообщение akharin » Вс, 11 ноя 2012, 17:05
Да, похоже засор жиклера был какойто. Обстучал, прогрел, поковырял - начал лить как новенький!
Удивительно только что прямо посреди пути засорился. Мусором из бачка чтоли забило...
Alexander Kharin
akharin
Re: В О П Р О С - О Т В Е Т
Сообщение Тень одинокого бобра » Пт, 30 ноя 2012, 20:57
Шалом бояре, первый глючокс который не могу локализовать.
При включении стеклоочистителя ИНОГДА раздаётся визг с левой стороны, как будто в подшипнике смазка закончилась. Проявилось с морозами. При последующих включениях, как правило не проявляется.
В гарантийку, или можно самому устранить?
Сообщение toljan » Сб, 01 дек 2012, 13:36
Наверно оськи рычагов дворников"закисли".Рычаги желательно снимать сьемником.
Если авто на гарантии-пусть этим занимается ОД.
Назвался груздём,- читай мастер-класс.
ВАЗ-2104, Opel Astra-F, Fabia-Combi 1,4L 2011г
toljan
Re: Задний дворник.
Сообщение Al Brauni » Ср, 05 дек 2012, 15:28
Умер сегодня з. дворник он стеклоочиститель. Сначала при включении двигателя разово сам по себе стал включаться. Потом постояннно. Думал Реле. У официального дилера в "СС" после 4 часовых поисков и за 600 рублей диагностики, - сказали моторчик. Так как 3300 жалко , буду разбирать, смотреть и решать что делать :)
Fabia New Sport 1.4 2010 Red
Al Brauni
Сообщение Briza » Ср, 05 дек 2012, 23:26
Добрый день! Возникла в последнее время проблема с задним стеклоочистителем. При включении заднего стеклоочистителя в первое от себя положение (т.е. просто движение щетки, без обмыва стекла) включается обмыв заднего стекла и не выключается. Омывайка хлещет на заднее стекло не переставая при любом включении заднего стеклоочистителя. Включить задний стеклоочиститель без обмыва невозможно. Подскажите, что это может быть и как с этим бороться? Двигатель CGG, год выпуска 2010, хетчбек, механика.
Briza
Сообщение andreka » Чт, 06 дек 2012, 19:20
Briza писал(а):Добрый день! Возникла в последнее время проблема с задним стеклоочистителем. При включении заднего стеклоочистителя в первое от себя положение (т.е. просто движение щетки, без обмыва стекла) включается обмыв заднего стекла и не выключается. Омывайка хлещет на заднее стекло не переставая при любом включении заднего стеклоочистителя. Включить задний стеклоочиститель без обмыва невозможно. Подскажите, что это может быть и как с этим бороться? Двигатель CGG, год выпуска 2010, хетчбек, механика.
Я не экстрасенс, но голосую за неисправность в контактах подрулевого переключателя. Вы не упомянули, авто на гаратниили нет. Если да, тогда к дилеру.
andreka
Сообщение Vet777 » Сб, 08 дек 2012, 21:30
После вчерашней мойки внезапно левый дворник не вернулся на исходную во время взмаха. Работает только правый. Левый поводок вращается вокруг своей оси. Еще не разбирал - темно. Подскажите в чем может быть проблема и как разбирать?
Vet777
Сообщение aadriver » Вс, 09 дек 2012, 7:22
Читать всю тему. Ответ есть.
aadriver
Мотор омывателя молчит
Сообщение vach341 » Вс, 09 дек 2012, 17:18
Всем доброго! Предистория: в бачке была вода. Похолодало. Моторчик замолчал , залил незамерзайки. Не помогло. Полез в блок предохранителей, прозвонил все ( не имея понятия где стоит искомый),целы вроде-бы. Вопрос: Как с наименьшими проблемами добраться до моторчика? Через снятие аккумулятора или бампера? Прохладно на улице однако.
vach341
Сообщение 4i » Вс, 09 дек 2012, 19:40
Незамерзайка не поможет. Езжайте в теплый бокс-гараж, пока трубки не порвало... Оттает и если моторчик жив, выпрыскивайте воду через передние и обязательно заднюю форсунки. Потом нальете...
4i
Сообщение Desa » Пн, 10 дек 2012, 9:11
а из бачка как-нить можно слить воду не через жиклеры омывателя? какое-нить отверстие предусмотрено в бачке?
SKODA Fabia FL 1.4 Ambition
Desa
