forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - В О П Р О С - О Т В Е Т
Сообщение aadriver » Чт, 16 июл 2009, 16:19
Прежде чем задать вопрос, заполните подпись данными об автомобиле:
- модельный год (10 цифра/буква VIN слева) (хотя бы год выпуска)
- кузов
- буквенное обозначение двигателя
- буквенное обозначение КПП
Таблица c дaнными aвтoмoбиля приклеeнa в области ниши запасного (cлeвa) и в сервисной книжке.
Прочитай инструкцию по эксплуатации автомобиля (мануал).
Нужно выбрать год выпуска и язык!
Воспользуйся поиском
Посмотри FAQ
Информация по ТО
После того, как проблема решена, отпишитесь о методе ее решения!
aadriver
Re: В О П Р О С - О Т В Е Т
Сообщение DENker » Пт, 12 янв 2018, 18:39
Dim283 писал(а):Добрый день.
Нужна недорогая машина на пол года-год.
Предложили (по знакомству) Фабио 2010г КРАСНАЯ, 1,4л, МКПП. Пробег большой. Точно не знаю но ~ 160.000км. Состояние хорошее. Внешне в идеале. 1 хоз.
Цена 250.000₽
Не могу понять это нормальная цена или нет? На авто ру разброс цен от 229 до 300. За 200 наверное бы взял без раздумий ))
И вообщем ее потом продать за теже 250 будет реально?
"Фабия" и "недорогая" - это слова-противоположности, потому что Шкоды на рынке сильно переоценены.
Если покупать с прицелом продавать через полгода-год, то обязательно проверять все элементы толщиномером, потому что у вас при продаже будут проверять это в первую очередь, и если куча элементов крашеных, то с таким пробегом продать за нормальную цену будет трудно.
Ну и конечно надо смотреть что за движок стоит, читать про его слабости и соответственно тестить. Ваговские движки с пробегом за сотню - явно в зоне риска, поэтому не стоит относиться к этому вопросу легкомысленно.
DENker
Сообщение bimit » Сб, 13 янв 2018, 8:07
DENker писал(а):"Фабия" и "недорогая" - это слова-противоположности, потому что Шкоды на рынке сильно переоценены.
Сильно это как? А какие не переоценены? Если покупают, значит они того стоят.
DENker писал(а):Ну и конечно надо смотреть что за движок стоит, читать про его слабости и соответственно тестить. Ваговские движки с пробегом за сотню - явно в зоне риска, поэтому не стоит относиться к этому вопросу легкомысленно.
А какие двигатели за сотню не в зоне риска? :pardon:
bimit
Сообщение hubo44 » Сб, 13 янв 2018, 16:42
to bimit, dvigatel 1,4 16V charašo. Dvigatel 1,2 6V plocho i katastrofa.
hubo44
Сообщение slava7575 » Чт, 18 янв 2018, 19:06
dturaev87 писал(а):
slava7575 писал(а):Помогите,Как найти номер заглушки смотрового окна маховика? Машину брал б.у. Оказалось смотровое окно открыто, видно маховик, и туда летит грязь, вода и песок, чем должно закрываться данное отверстие?
FABIA VIN XW8DD45J99K503627
Насколько я помню - это 030103037E
Это не она, эта вставляется в блок двигателя....Помогите найти! ту которая вставляется в корпус 6АКПП KGG которая находится прям под патрубком термостата../ там окно/ смотровое...
Бывшая:Черная Октаха А5 FL 1,4 TSI на Мешалке с Клубными рамками... В использовании: с 2018 года, Skoda Yeti 4х4, 1.8Т, 6-DSG, Борт 451 ХОО... 8)
slava7575
slava7575
Сообщение Ravovod » Чт, 18 янв 2018, 23:11
А там должна быть заглушка? У меня тоже нет ...
Fabia 1,6 (CFNA) АКПП - жены
Ravovod
Сообщение Megalex9 » Пт, 02 фев 2018, 14:42
Подскажите, может кто сталкивался, плавится провод который идет на замок зажигания, толстый коричневый, с колодкой предохранителя на 30 А, колодка оплавилась, но сам предохранитель не сгорел, колодку отрезал, под нагрузкой фары с дальним, печка и подогрев сидений, провод начинает гореть, если включать по отдельности то нормально, замерял мультиметром около 20 А нагрузка. Протянул все контакты массы, плюсовые, кроме генератора, отключал колодку замка зажигания ставил перемычку, все равно греется, то есть замок исключен. Не знаю уже в каком направлении искать.
Megalex9
Сообщение tolya » Вс, 04 фев 2018, 15:47
Добрый день всем! Есть вопрос по сигнализации: У меня "Шерхан" То есть брюлок и пульт ..открываю и закрываю двери самим пультом..индикатор синий на стекле постоянно горит..как настроить сигнализацию? И какой именно режим выбрать? И ещё.. аккумулятор стал чаще под заряжать..не причина ли это не правильной настройки сигнализации?
tolya
Сообщение Megalex9 » Вс, 04 фев 2018, 16:47
У меня синий стал гореть как отключил обходчик иммобилайзера, и режим Valet включился сам. Обратно не включал пока так как ремонт еще идет.
Megalex9
Сообщение HappyBeard » Вс, 04 фев 2018, 17:57
Доброго времени суток. У меня возникла такая проблема. После замены предохранителя на стеклоподъемники левой водительской двери сгорел предохранитель обогрева сидений, сразу же после того как завел машину, причем он не сгорел посредине, а оплавился пластик на одном из контактов. После этого перестала работать контрольная лампа ближнего света на приборке и соответственно из за этого не работает подсветка спидометра и тахометра и не пищит зуммер при открывании левой двери, когда ближний свет включен. Все фары и вся остальная электроника работает. Может кто сталкивался с подобным?
HappyBeard
Сообщение dok01021963 » Пн, 05 фев 2018, 3:11
включен режим ВАЛЕТ. как отключить-смотрите в инструкции к сигналке.
Skoda Fabia 1.6 АКПП Elegance
dok01021963
Сообщение tolya » Пн, 05 фев 2018, 13:34
Megalex9 писал(а):У меня синий стал гореть как отключил обходчик иммобилайзера, и режим Valet включился сам. Обратно не включал пока так как ремонт еще идет.
Добрый день! А подскажите пожалуйста! Какой режим у Вас установлен ? Какой лучше установить? И если у меня уже больше года установлен режим "Валет"-это не приведёт к каким то нежелательным последствиям?
tolya
Сообщение light girl » Чт, 08 фев 2018, 10:33
Доброе утро!
у меня шкода фабиа 1,2 ,механика, 2011 года.
накрылся аккумулятор(
какой взять на замену?
на сайтах выдают от 45 А/ч до 60.
найти по вин коду какой у меня стоит, не могу, сверху на нем не написано, видимо его надо доставать( :sorry:
подскажите с какими по объему они продаюся? какой брать? какой фирмы? может сайт где лучше заказать подскажите? спасибо! :Rose:
light girl
Сообщение KinZ@Z@ » Чт, 08 фев 2018, 11:55
В любом магазине где продают аккумуляторы есть каталог по подбору по модели, смело в магазин.
Roomster 1.4 comfort, 2010 года
KinZ@Z@
Сообщение mayford » Чт, 08 фев 2018, 20:30
??? :Search:
Fabia II Classic
mayford
