forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - В О П Р О С - О Т В Е Т
Сообщение aadriver » Чт, 16 июл 2009, 16:19
Прежде чем задать вопрос, заполните подпись данными об автомобиле:
- модельный год (10 цифра/буква VIN слева) (хотя бы год выпуска)
- кузов
- буквенное обозначение двигателя
- буквенное обозначение КПП
Таблица c дaнными aвтoмoбиля приклеeнa в области ниши запасного (cлeвa) и в сервисной книжке.
Прочитай инструкцию по эксплуатации автомобиля (мануал).
Нужно выбрать год выпуска и язык!
Воспользуйся поиском
Посмотри FAQ
Информация по ТО
После того, как проблема решена, отпишитесь о методе ее решения!
aadriver
Re: В О П Р О С - О Т В Е Т
Сообщение vinnipuk » Чт, 08 фев 2018, 20:56
Rapid FL Style
vinnipuk
Сообщение avtografh » Пт, 09 фев 2018, 15:05
Добрый день.
Не являюсь владельцем этой замечательной машины, просто хочу в экзисте, или емексе, заказать запчасти для ТО 90 (попросил родственник). Авто в другом городе, есть Skoda Fabia хэтчбек II 1.4 VIN: XW8EC45J9DK551385 2012 г. калужской сборки. НО не один каталог это авто не пробивает! 2 часа сижу в инете, читаю форумы и драйв и не нахожу ответов!!! хозяин авто, желает поменять все тормозные диски, барабаны и колодки.
avtografh
Сообщение Dr_zlo » Пн, 12 фев 2018, 7:55
В экзисте регите машинку и манагеры по вашим запросам подбирают нужные номера для авто.
Dr_zlo
Сообщение avtografh » Пн, 12 фев 2018, 12:41
У меня там 20 машин зарегистрировано. Всегда без менеджеров справлялся. Только со шкодой такая пурга. Да и как показывает практика, каталоги в экзисте имеют ошибки. Чтобы не наступить на грабли, тут зарегистрировался и спрашиваю.
avtografh
Датчик давления в шинах неисправен!
Сообщение Макссубурбан » Вт, 20 фев 2018, 8:11
Здравствуйте господа.у меня такая проблема,датчик давления в шинах всегда горит на табло.и не знаю что делать,и обновлял и обнулял и колеса менял и накачивал и ничего не помогает.может кто сталкивался с таким и лечил?
Макссубурбан
Сообщение АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ » Ср, 21 фев 2018, 10:36
Всем доброго времени суток!!!!
Господа, кто сталкивался с проблемой сильной вибрации вентилятора радиатора охлаждения при его вращении??? Обратил внимание когда стоял в пробке - сильная вибрация на кузов пошла, внешний осмотр состояния вентилятора ничего не дал, закреплен, люфта подшипников не выявил, ничего не болтается, лопасти целы, дисбаланса при вращении не наблюдается. В чем может быть проблема????
(ФАБИА, 2010, 1.4 BXW, Калужанка).
Сообщение MARTiN » Ср, 21 фев 2018, 19:54
avtografh писал(а):Добрый день. просто хочу ... заказать запчасти для ТО 90. ..... желает поменять все тормозные диски, барабаны и колодки.
Масла 0W-30 503 или 506 допуск VAG 4л (нужно 3,2л на замену)
Масляный фильтр 030115561AN
Воздушный фильтр 036129620J
Салонный фильтр угольный 6R0819653
Топливный фильтр (если ранее не меняли) 6Q0201051J (в оригинале UFI)
Свечи (если не меняли на 60т.к.) 101905601F (в оригинале bosch)
Комплект ремня ГРМ (по ситуации) 036198119C
Передние тормозные диски 6R0615301C 256*22mm
Передние тормозные колодки 6RU698151A
Задние тормозные барабаны 6RU609617 200mm
Задние тормозные колодки 6RU698525 200*35mm (при подборе обращайте внимание на размер, опция у вас по барабанам 1KN)
Fabia II 1.6 BTS акпп6 KGG 2009
MARTiN
Сообщение tolya » Вс, 04 мар 2018, 15:55
Доброго времени суток владельцам Шкода-Фабия-2 ..Хотелось бы спросить! Могу ли я на своей фабии-1.2 буксировать автоприцеп?! И если есть такая возможность..то какой прицеп подобрать для такого авто?..
Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд:
Крепыш подойдёт?!
tolya
Сообщение Krasnoslavich » Вс, 04 мар 2018, 16:50
Всё зависит от загрузки...
Одна (но своя) шишка на лбу намного ценнее десятка чужих, пусть даже грабли у всех будут одни и те же . . .
С ув. Виктор.
Krasnoslavich
Сообщение tolya » Пн, 05 мар 2018, 7:38
Планирую перевозку ульев в количестве 6шт..общий вес по минимуму :300кг...по максимуму:600кг..фаркоп установлен..
tolya
Сообщение Krasnoslavich » Пн, 05 мар 2018, 17:37
Тяжеловато наверно будет, ещё зависит от ландшафта, расстояния. Решать самому, на месте. Раньше одна лошадь везла
, а у тебя табун. :)
С ув. Виктор.
Krasnoslavich
Сообщение tolya » Пн, 05 мар 2018, 19:07
Ну табун-не табун..а 69 -есть! Расстояние 35км по асфальту по равнине!
tolya
Сообщение Krasnoslavich » Пн, 05 мар 2018, 19:09
Не рысачить, а с головой - потянет...
С ув. Виктор.
Krasnoslavich
Сообщение Ravovod » Вт, 06 мар 2018, 1:04
Если прицеп оборудован тормозами 600 кг (вместе с весом прицепа) приемлемо по равнине и на механике (не АКПП, чего на вашем движке и не ставят).
По тренируйся сначала с пустым прицепом. Потом почитай как правильно грузить прицеп (какая нагрузка должна приходиться на шар фаркопа и т.п.).
Удачи.
Fabia 1,6 (CFNA) АКПП - жены
Ravovod
Сообщение tolya » Вт, 06 мар 2018, 8:30
Когда был старый прицеп..ЧМЗАП с мотороллеровскими колёсами..таскал и по пол тонны! Но прицеп тот был не о чём! Размеры маленькие..подвеска вообще не понятно чьё изобретение! Так этот прицепик моя Фабия ..можно сказать и чувствовала..А если сравнить с Крепышом..то разница по весу 35кг..только мне кажется у Крепыша ход как бы по мягче..и идёт ровнее..
tolya
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 22
