.Orelik писал(а):Ответ простой: кнопка обнуления пробега, она же установка времени на часах.
Это к чему???
Аля писал(а): Это к чему???
Пробег обнулялся!!!!
Riverain писал(а):Расскажу про свой сверчок. Машина калужской сборки, установлены не штатная магнитола и сигналка. Сверчок так же, как и у многих находится где-то справа, ближе к стойке лобового стекла, но где именно, понять не могу. На мой взгляд дребезжит пластмасса или что-то об нее. Дребезжание можно услышать и на холостых, но сильнее всего на 1000-1200 оборотах, потом уже не слышно. Ездил без музыки, показалось, что дребезжит что-то в двери. Подумал даже на то, что стекло неплотно к уплотнителям прилегает. Открывал окно частично и полностью, но звук остался. Сегодня с другом довольно долго пытались локализовать сверчок, но установить причину так и не удалось. Вынул все из бардачков, из кармана двери. Когда прикладываешь ухо к бардачку, то дребезжание отчетливо слышно, но если открыть крышки бардачков, придерживать их, надавливать, прикасаться к стенкам внутри, звук не меняется и вибрация не ощущается. Аналогично с крышкой подушки безопасности. Вроде бы тембр звука менялся если надавливать, постукивать по пластиковой крышке привода стеклоочистителей, но не уверен, что дело в ней. Самое интересное, что сверчок появился только недавно, когда стало тепло. Зимой его не слышал. Первый раз когда услышал, остановился, вынул из правой двери скребок для воды и дребезжание вроде бы пропало. Но стоило вчера поездить по неровной дороге, как дребезжание снова проявилось гораздо сильнее и убирание всех предметов уже не спасло.
darwin2 писал(а):Не совсем в тему да и может было уже. Появился недавно сверчок. На слух источник
определить не удалось. Нашел случайно, ткнув пальцем в крышку очечника около
зеркала заднего вида.
vova516 писал(а):Не могу вытащить верхний бардачек, открутил 2 винта внутри (на фото видны), но не вытаскивается он, что то держит, может кто подскажет, буду благодарен за помощь!!!
http://s56.radikal.ru/i154/1105/d3/8337a9ad6c3a.jpg
