forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Впечатления владельцев Fabia new
Re: Впечатления владельцев Fabia new
Сообщение michaelspb » Пт, 23 сен 2011, 8:50
Mkk писал(а):
Dimanius писал(а):Выключаешь и дуть продолжает, но слабенько. Это слегка напрягает. Правда без климата езжу редко.
Вот вот! Интересно узнать у тех, у кого не климат стоит, а кондиционер. Возможно, у них такого нет, а климат рассчитан на то, чтобы быть постоянно включенным, отсюда и строчка эта в инструкции, чтоб не выключали на дольше чем нужно.
у меня и оного нет))))
и ничего, нормально живется и вибраций нет))
Все дома Санкт-Петербурга
http://www.domavspb.narod.ru
michaelspb
Сообщение Gh0sT_ » Пт, 23 сен 2011, 12:57
Mkk писал(а):Вот вот! Интересно узнать у тех, у кого не климат стоит, а кондиционер. Возможно, у них такого нет, а климат рассчитан на то, чтобы быть постоянно включенным, отсюда и строчка эта в инструкции, чтоб не выключали на дольше чем нужно.
Тоже дует, и чем больше скорость, тем сильнее дует. На всех машинах так. Не дует, только если включить рециркуляцию.
Skoda Fabia II 1.4 Sport Corrida Red с люком и рамками была http://www.drive2.ru/cars/skoda/fabia_ii/fabia_ii/gh0st67/
Audi Q3 2.0 TDI расхреначил http://www.drive2.ru/cars/audi/q3/q3/gh0st67
AUDI Q5 2.0 TDI 2014 http://www.drive2.ru/r/audi/932502
Gh0sT_
Сообщение Mkk » Пт, 23 сен 2011, 17:39
michaelspb писал(а): у меня и оного нет))))
Радикальное решение :D Но при движении все же дует сквозь сопла наверняка :Search:
Gh0sT_ писал(а):Тоже дует, и чем больше скорость, тем сильнее дует. На всех машинах так. Не дует, только если включить рециркуляцию.
Ну тогда можно спать спокойно) А то ведь как бывает, больше достает не сама проблема, а факт ее наличия!)
Хотя "проблемой" это, конечно, сложно назвать. Скорее всего и обращать внимание перестану, если буду знать, что это норма. Спасибо за пояснения!
Mkk
Сообщение Gh0sT_ » Вт, 27 сен 2011, 9:11
Кстати, заметил тут особенность печки с приходом холодов. Стоит на 22градуса, идет теплый воздух, а когда делаешь приличный поворт или тем более разворот на 180 градусов, под конец маневра из печки дует холодный воздух, прямиком с улицы, точнее он доходит к тому времени до физиономии, и она это чувствует :) По завершению маневра и продолжению прямолинейного движения опять начинает теплым дуть. Пока не могу придумать из-за чего такое может быть. Еть идеи?
Gh0sT_
Сообщение oraleks » Вт, 27 сен 2011, 9:55
Идей не особо много, такую фигню иногда замечал, наверно при повороте просто отливает жижа где то и не поступает в печку, как то так....
great lovers don't need big cars
Серебристый Рум
oraleks
Сообщение Gh0sT_ » Вт, 27 сен 2011, 11:00
Насколько я знаю ОЖ под давлением идет в печку из блока...каким бы она образом отливала?
Gh0sT_
Сообщение oraleks » Вт, 27 сен 2011, 19:19
Вот и я тоже это знаю, поэтому больше вообще ничего придумать не могу.
Серебристый Рум
oraleks
Сообщение pappi » Вт, 27 сен 2011, 20:24
я склоняюсь к мысли, что это просто изменение положения физиономии относительно воздушных потоков. даже если это не так, то это точно не фича Фабии, на Авенсисе точно так же периодически происходит. а с климатом точно все в порядке. как во двор у дома сворачиваю, так иногда, не каждый раз, но всегда это интенсивный поворот весьма, кажется, что прохладный пошел, ан нет, голова сдвигается.
pappi
Сообщение nreg77 » Вт, 27 сен 2011, 22:02
Gh0sT_ писал(а):Кстати, заметил тут особенность печки с приходом холодов. Стоит на 22градуса, идет теплый воздух, а когда делаешь приличный поворт или тем более разворот на 180 градусов, под конец маневра из печки дует холодный воздух, прямиком с улицы, точнее он доходит к тому времени до физиономии, и она это чувствует :) По завершению маневра и продолжению прямолинейного движения опять начинает теплым дуть. Пока не могу придумать из-за чего такое может быть. Еть идеи?
"Шкода думает о нас" в ситуациях требующих повышенного внимания (например поворот) машина охлаждает вас и маневр совершается на свежую голову, скажу по секрету, на высоких скоростях (за 140) так же пытается остудить ваш пыл :)
Felicia 1.3 96г.утилизировал(320 т.км)
Fabia II 1.4 Sport FL 2010 (продана)
Fabia I 1.4 101 л.с.2003
nreg77
Сообщение McLaren » Пт, 30 сен 2011, 7:38
Сегодня с отцом забираем идентичные фабии ambiente+пакет 2, только цвет разный. По мере пробега буду отписываться
McLaren
Сообщение DEMY » Пн, 03 окт 2011, 23:04
McLaren писал(а):Сегодня с отцом забираем идентичные фабии ambiente+пакет 2, только цвет разный. По мере пробега буду отписываться
gjplhfds :wink: :beer: :good:
Fabia 1.2AZQclassic SG Česko
Fabia 1.4BXW Sport AG Česko
DEMY
Сообщение McLaren » Вт, 04 окт 2011, 5:40
Пробег 850км из них 700 по трассе, средний расход 7,1 в городе примерно 7,9 держится. пока ничего не гремит, не скрипит, все отлично, правда по трассе словил пару камней в радиатор, замяло пластики. буду ставить сеточку. И один момент мне не понятен, подскажите, когда подгазовываешь, то фары горят ярче, на рууских машинах это нормальное явление :-) На фабии тоже регулятор напряжения не ровно выдает напругу?
McLaren
Сообщение aadriver » Вт, 04 окт 2011, 11:58
McLaren писал(а):Пробег 850км из них 700 по трассе, средний расход 7,1 в городе примерно 7,9 держится.
Нужно писать в теме про расход топлива, с указанием двигателя.
aadriver
Сообщение Buharin » Чт, 06 окт 2011, 5:58
Тоже заметил, но дует откуда то снизу. При повороте когда рука находится на ручке КПП чувствуется холодный воздух. После завершения поворота пропадает.
Уже замечал несколько раз. Интересно даже што это?
Buharin
Сообщение AIRAS » Чт, 06 окт 2011, 19:25
В понидельник получил новенькую FABIA COMBY FL, (до этого ездил пол-года на дорестаилинговой Фабии), ощущения от нового авто конечно приятные :Yahoo!: . Но есть несколько моментиков:
- Установил магнитоллу с помощью переходников, теперь иногда центральный замок с родного чип-ключа не закрывает авто.
- Водительское кресло (видимо его каркас) слегка поскрипывает. Хотя я не толстый 5.. кг :)
- Периодически самопроизвольно включается кондёр....
Случай с центральным замком и кондёром повторяются и на других фабиях (2011 года) у моих коллег по работе.
Пробег 3 дня и 500 км. :)
Volkswagen Tiguan 1.4 TSI T&Fan, Silver "Reflex" + пакет"Technic" + R18.
AIRAS
