forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - В О П Р О С - О Т В Е Т
Сообщение aadriver » Чт, 16 июл 2009, 16:19
Прежде чем задать вопрос, заполните подпись данными об автомобиле:
- модельный год (10 цифра/буква VIN слева) (хотя бы год выпуска)
- кузов
- буквенное обозначение двигателя
- буквенное обозначение КПП
Таблица c дaнными aвтoмoбиля приклеeнa в области ниши запасного (cлeвa) и в сервисной книжке.
Прочитай инструкцию по эксплуатации автомобиля (мануал).
Нужно выбрать год выпуска и язык!
Воспользуйся поиском
Посмотри FAQ
Информация по ТО
После того, как проблема решена, отпишитесь о методе ее решения!
aadriver
Вопрос-Ответ
Сообщение aadriver » Пн, 06 авг 2012, 5:04
STASoFF писал(а):Подскажите это нормально или нет?
При выключении кондера, т оесть сам вентилятор остается работать, а выключаешь кнопку A\C, воздух выходит ну скажем с не очень приятным запахом, а через минуту уже нормально, без запаха...
Это не нормально. Поиском можно найти, уже кто-то жаловался.
aadriver
Re: Вопрос-Ответ
Сообщение HUNTER_CH » Пн, 06 авг 2012, 9:04
Это говорит о том, что необходимо чистить систему отопления.
Читаем: http://www.vyborauto.ru/articles/zapah_ ... itsionera/
...только для очистки используем специальные стредства от именитых производителей.
Skoda Fabia Combi 1.9TDI Sport
HUNTER_CH
Re: Вопрос-Ответ
Сообщение 46ssv » Вт, 07 авг 2012, 12:34
Всем добрый день!!!
Вопрос на засыпку - есть ли у кого электросхема по ГУР-у ?
Восстанавливаю машину после дтп - электрик просит электросхему гур-а,говорит,мол,питание до гур-а не доходит. Выручайте!!! 8)
Добавлено спустя 3 минуты 53 секунды:
забыл сказать,у меня шкода фабия 2011 г.в., vin - XW8EC45JXCK550177
если есть скиньте пожалуйста на мыло serjio_85@inbox.ru
Заранее спасибо!!!
46ssv
Вопрос-Ответ
Сообщение aadriver » Вт, 07 авг 2012, 13:26
Если питание до ГУРа не доходит, то зачем схема нужна?
Нужно смотреть предохранители. Поменять. Цепь восстановится и будет доходить питание.
Вы точно все правильно понимаете, о чем Вам говорит электрик?
aadriver
Re: Вопрос-Ответ
Сообщение 46ssv » Вт, 07 авг 2012, 13:29
Он просит электросхему. Я спрашивал у него насчет предохранителей - говорит проверял,все целые. За что купил - за то продал.
46ssv
Re: Вопрос-Ответ
Сообщение toljan » Вт, 07 авг 2012, 14:07
46ssv писал(а):Он просит электросхему. Я спрашивал у него насчет предохранителей - говорит проверял,все целые. За что купил - за то продал.
Предохранитель №5 50А на аккумуляторной батарее.
Но видимо проблема глубже(введите поиск на форуме"ЭГУР после аварии".
Назвался груздём,- читай мастер-класс.
ВАЗ-2104, Opel Astra-F, Fabia-Combi 1,4L 2011г
toljan
Re: Вопрос-Ответ
Сообщение mpp181 » Ср, 08 авг 2012, 7:29
Отправил на мыло.
Yeti 1,2 DSG7 Elegance
Была Fabia, 2007 1,6 BTS АТ Elegance
mpp181
Re: Вопрос-Ответ
Сообщение 46ssv » Ср, 08 авг 2012, 9:00
Спасибочки за схемы!!! Вчера скачал с торрента Els-у. Разобрался что к чему!!! Спасибо ребятам за такую отличную прогу!!!
Сегодня утром съездил к электрику - отдал электросхемы, жду теперь с нетерпением его звонка - Фаба готова :)))
46ssv
Re: Вопрос-Ответ
Сообщение АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ » Чт, 09 авг 2012, 16:09
Сегодня соизволил залезть под авто на яме и произвести осмотр того, что скрыто от глаз автолюбителя. Вроде ничего с момента последней замены масла в "нижней" части ТС не изменилось, но(!) обнаружил в нише со стороны днища, где расположено запасное колесо, несколько круглых кусочков, размером чуть менее копеечной монеты, отвалившихся/отваливающихся фрагментов антикоррозийного покрытия. На этих местах виден открытый металл.
ТС уже не на гарантии, что делать: устранять самому, путем замазывания битумной мастикой или т.п., или ехать к официалу. Да и самое главное, на антикор есть гарантия, естественно в разумных пределах???
Если с гарантией пролет, порекомендуйте хорошее/качественное антикорозийной покрытие, которое можно нанести самому и в "домашних" условиях.
Спасибо.
Re: Вопрос-Ответ
Сообщение volvox3000 » Вс, 12 авг 2012, 21:59
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста почему так. Решил заменить лампы в плафоне салона на светодиодные. Купил, поставил, все работает, да только обнаружил что в положении тумблера "Дверь" они еле-еле видно светят, а если тумблер в положении "выкл", то свечения нет. Подумал что может утечка какая, ведь так и аккум может разрядиться и решил поэкспериментировать:
Все опыты в ситуации как будто в машине никого нет, машина на охране, тумблер в положении "Дверь":
1. Выташил все лампы, - в плафоне во всех цоколях постоянно 12В.
2. Вставляешь любую родную боковую - в двух оставшихся напряжение пропадает.
3. Боковые светодиоды стоят, еле светят, - в среднем цоколе постоянно 4-5В.
4. В боках светодиоды, в среднем родная лампа - ничего не горит, вроде как и должно быть.
5. В боковом светодиод, в середине светодиод - все равно еле светят, стоит в оставшийся боковой цоколь вставить родную лампу - светодиоды гаснят и все вроде как и должно быть.
Больше всего меня удивило почему когда все лампы удалены, в плафоне постоянное напряжение 12В даже в закрытой машине, ведь как я понимаю должно быть так - открыл дверь, плафон зажегся, вышел закрыл машину, плафон погас и в нем не должно быть напряжения вовсе.
Пока оставил светодиод в одном боковом цоколе и в среднем, в другом боковом прищлось оставить лампу накаливания.
Подскажите почему так и как лечить? Спасибо заранее за отклики.
volvox3000
Re: Вопрос-Ответ
Сообщение HUNTER_CH » Пн, 13 авг 2012, 10:11
Померил на своей машине клиренс и задался вопросом - как по маркировке на пружинах узнать их версию?
Например, на моей передние стоят с тремя желтыми и одной красной меткой.
HUNTER_CH
Re: Вопрос-Ответ
Сообщение genia7777 » Пн, 13 авг 2012, 14:17
х/з. у меня спереди стояли- четыре синих,и одна красная метка
Skoda Fabia-2 Elegance 1.6 АКПП
genia7777
Re: Вопрос-Ответ
Сообщение george-gps » Чт, 16 авг 2012, 10:45
здравствуйте, подскажите, как снять заглушки ПТФ на баааааааампере фабия 2 fl?
george-gps
Re: Вопрос-Ответ
Сообщение Mkk » Чт, 16 авг 2012, 12:29
Уважаемые коллеги, а подлокотник центральный фиксируется только по пути вниз или при движении наверх тоже? Имеется ввиду нужно ли кнопку нажимать, чтобы его сдвинуть вверх или он откидывается без упора и без кнопки? И еще вопросик: В какой момент начинается фиксация при движении вниз: с самого начала (т.е. когда он совсем откинут) или только при достижении определенного угла?
Mkk
Re: Вопрос-Ответ
Сообщение aadriver » Чт, 16 авг 2012, 12:41
Кнопку нужно нажимать вне зависимости от направления перемещения. Определенного угла.
aadriver
