forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - В О П Р О С - О Т В Е Т
Сообщение aadriver » Чт, 16 июл 2009, 16:19
Прежде чем задать вопрос, заполните подпись данными об автомобиле:
- модельный год (10 цифра/буква VIN слева) (хотя бы год выпуска)
- кузов
- буквенное обозначение двигателя
- буквенное обозначение КПП
Таблица c дaнными aвтoмoбиля приклеeнa в области ниши запасного (cлeвa) и в сервисной книжке.
Прочитай инструкцию по эксплуатации автомобиля (мануал).
Нужно выбрать год выпуска и язык!
Воспользуйся поиском
Посмотри FAQ
Информация по ТО
После того, как проблема решена, отпишитесь о методе ее решения!
aadriver
Re: Вопрос-Ответ
Сообщение LexxxTM » Пт, 17 авг 2012, 14:05
Добрый день.
Неудачно наехал на бордюр и сорвал с правой части днища такую пластмаску. Деталь уже заказал (5J6 825 208), гайки, которыми она крепится тоже (WHT 000 713). Но гайки накручиваются на штыри, торчащие из днища. А их срезало. По схеме так и не смог найти что это торчит и как заказать. Что это, шпильки, или какие-то болты, которые изнутри вкручиваются??? Что посоветуете?
LexxxTM
Re: Вопрос-Ответ
Сообщение Andreyavk » Сб, 18 авг 2012, 8:52
AEM писал(а):...Я смотрел несколько Фабий и на всех заметил такую штуку -- скапливается вода в верхней части дверей, там где уплотнитель. На одной из машин даже видел вздутие краски в том месте. На первых Фабиях такой болезни не видел. Как у вас с этим обстоят дела?
В верней части дверей? Странно.
Вот в нижней части ...грязь\пыль здорово забрасывается. Это "порожек" который дверью прикрывается.
На передних дверях =именно нижняя часть до передней стойки. :x
На задних дверях= нижняя часть + излом кузова вверх до петли замка. :x
Fabia New 1.4 Anthracite Grey
Andreyavk
Re: Вопрос-Ответ
Сообщение genia7777 » Сб, 18 авг 2012, 10:54
Уплотнительная резинка не ,по всей окружности двери идет.Отсюда и касяк-пыль,грязь и т.д.Можно от другой машины купить уплотнитель ,и поставить.Как раз в планах это сделать.Ездил на япошке,там пороги всегда были сухие и чистые.
Skoda Fabia-2 Elegance 1.6 АКПП
genia7777
Re: Вопрос-Ответ
Сообщение asddsa » Пн, 20 авг 2012, 16:50
Друзья, кто снимал поводки дворников?
Вылетела у меня тяга водительского дворника, решил снять пластиковую панель. Снял колпачок, скрутил гайку, а вот дальше - никак. Видел-читал, что люди снимают как-то, но я даже со съёмником не осилил. Не сдвинулось даже на миллиметр. Как и чем это делают у официалов?
Fabia New 2008 х/б | 1.6 BTS
asddsa
Re: Вопрос-Ответ
Сообщение george-gps » Вт, 21 авг 2012, 7:13
asddsa писал(а):Друзья, кто снимал поводки дворников?
накручиваешь другую гайку, чтобы резьбу не попортить, левой рукой тянешь за дворник, а правой стучишь молоточком по этой гайке и он снимется
george-gps
Re: Вопрос-Ответ
Сообщение Kvarz » Вт, 21 авг 2012, 12:22
Из какого материала сделаны коврики стандартные в Фабке?
Коврик переднего пассажира не положили на мойке и терь отнекиваются... скаты
Полиамид или Полипропилен?
Skoda Fabia ди́о 1.6 АТ Elegance+Макс пакет+Спорт пакет, Серебристая Чешка
Kvarz
Re: Вопрос-Ответ
Сообщение gronhar » Вт, 21 авг 2012, 14:10
а они разные бывают стандартные :)
DCC700001 Резиновые коврики
DCA700003 Текстильные коврики (полиамид) - эти вроде подороже
DCA700002 Текстильные коврики (полипропилен)
skoda fabia 2012, 1.2; skoda yeti 2014, 1.8 tsi
gronhar
Re: Вопрос-Ответ
Сообщение romikB » Вт, 21 авг 2012, 17:18
Ни кто не знает, что за зверь у меня поселился в габажнике? =)
Полез проверить, нет ли в корыте под запаску воды? И натолкнулся на сей предмет... Лежал он под запаской... Полупрозрачный пластиковый колпачек...
От чего он может быть, кто-то встречал что-то похожее?
Спасибо.
Добавлено спустя 38 минут 41 секунду:
genia7777 писал(а):Уплотнительная резинка не ,по всей окружности двери идет.Отсюда и касяк-пыль,грязь и т.д.Можно от другой машины купить уплотнитель ,и поставить.Как раз в планах это сделать.Ездил на япошке,там пороги всегда были сухие и чистые.
Сея идея и меня посещала... Вопрос в том, как делать: красиво дорого, или за дешево просто?!
Например, на Фольксах есть 2-й контур уплотнения по периметру дверей. Этот уплотнитель(1T0837702C) немного хитрой формы и приклеен он на клей D190MKDA3. При закрытой двери сильно не сдавливается/не деформируется! Тут важно правильно подобрать размер!.. На Супербах-Йети такое тоже имеется и гораздо дешевле... Надо вживую поглядеть повнимательней :roll:
2й вариант - купить обычный уплотнитель D-профиль черного цвета - называются "для ворот". Купил такой на строительном рынке. Пока не экспериментировал... :o
romikB
Re: Вопрос-Ответ
Сообщение Kimster » Вт, 21 авг 2012, 21:43
Запотел изнутри левый повторитель поворота (тот что на крыле). Как можно снять этот элемент?
Škoda Fabia II 1.6 AT Corrida Red 06.07.09 - present
XW8BD65J99K511939
drive2.ru
Kimster
Вопрос-Ответ
Сообщение aadriver » Ср, 22 авг 2012, 5:02
Снять подкрылок, или хотя бы открутить со стороны салона (но для того чтобы понять нужно увидеть, а для этого лучше открутить полностью), туда руку засунуть, вытащить цоколь (просто рукой потянуть за резину), затем сжать рукой (если сильный) фиксатор и выдавить наружу.
aadriver
Re: Вопрос-Ответ
Сообщение Basti » Ср, 22 авг 2012, 8:52
ребятки привет!
машине 1,5 недели, пробег 170км., вышла из дома - лужа под машиной! что это?
блииин, новая ведь кроха, что хоть с ней? :cry:
Basti
Вопрос-Ответ
Сообщение aadriver » Ср, 22 авг 2012, 8:55
Очень похоже на высохший битум. Наверное это пятно было когда вы ее еще ставили. По такой фотографии (качество) тяжело определить точнее, но это не свежее пятно.
aadriver
Re: Вопрос-Ответ
Сообщение Basti » Ср, 22 авг 2012, 9:28
дык я её ставила вчера в 20.00, если бы пятно было до этого - оно уже высохло бы! это жидкость темного цвета!
Basti
Вопрос-Ответ
Сообщение aadriver » Ср, 22 авг 2012, 9:47
Снизу глянуть нужно. Девушка, сами на коленку встаньте и загляните. Если там ничего похожего не будет, значит не Ваше. Думаю не трудно определить, даже будучи девушкой, если свежее масло на деталях. Быть вообще не должно.
Ну на крайняк попросите мужчину посмотреть.
aadriver
Re: Вопрос-Ответ
Сообщение Basti » Ср, 22 авг 2012, 10:12
поняла, спасибо!
Basti
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 22
