forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Установка магнитолы своими руками.
Сообщение Pribora » Вс, 05 апр 2009, 17:58
Есть потребность подключить свежекупленную акустику к штатным проводам, для определения угла установки твитера.
Вопрос тем кто менял фронт, есть ли на штатной акустике кроссовер? или низкие частоты с твитера, кондером режутся. Вообщем где он стоит, если есть?
Провести сразу нормальную проводку не предлагать, она будет летом, после установки усилителя. А пока точно не знаю где будет усилитель, поэтому хорошие провода жалко.
Pribora
Сообщение kolll » Вс, 05 апр 2009, 22:08
полноценного кроса нет. Частоты режутся кондером, который прямтаки вмонтирован в сам твитер.
Да, на третей странице этой ветки, есть фото где все это дело видно
kolll
Сообщение Pribora » Пн, 06 апр 2009, 20:28
kolll писал(а):полноценного кроса нет. Частоты режутся кондером, который прямтаки вмонтирован в сам твитер.
Спасибо, не рассмотрел кондер на твитере, стормозил.
Pribora
Сообщение eugene132003 » Чт, 16 апр 2009, 19:36
искал переходник для антенны. нашел в автозапчастях для BMW. подходит :D
Fabia New 1.2, classic - продал
Octavia A5 1.4, Active - продал
Octavia A7 1.2 TSI, ambition
eugene132003
Сообщение Алек-р » Чт, 16 апр 2009, 20:23
Люди, подскажите, всюду продаются рамки для фабии, она же для гольфа 5 с ушами для крепления под винты. Уши выступают за рамку, они сбоку. Не пойму, что бы их закрыть еще одна рамка нужна чтоли или она идет в комплекте...
Например вот эта http://www.techhome.ru/catalog/auto/77100E06_2.htm
Алек-р
Сообщение борис.б » Чт, 16 апр 2009, 20:59
Если у тебя дыра под 2 DIN, там рамка уже есть.
борис.б
Сообщение kiiyy » Чт, 16 апр 2009, 21:11
Тут
всё видно.
kiiyy
Сообщение Алек-р » Пт, 17 апр 2009, 6:53
Kiiyy это шло в комплекте при покупке рамки?
Рамки у меня нет (1.2 Классик).
Алек-р
Сообщение Alex-2704 » Пт, 17 апр 2009, 17:09
Добрый день. Может не совсем в этой теме уместен мой вопрос, но тем не менее именно тут я выяснил, что оказывается штатные 4 динамика стоят только спереди...И начал кусать локти, т.к. заказал штатную музыку, но без задних динамиков...Собственно вопрос: насколько вообще хуже без них по Вашим наблюдениям? Или и так нормуль ...Поставить потом у дилеров (СПб) слишком кучеряво-от 8 до 11т.р.!!!! (а на заводе было бы 1490руб).
п.с.: я совсем не аудиофил, но думаю, что 8 динамиков звучат по-другому....
Alex-2704
Сообщение eugene132003 » Пт, 17 апр 2009, 17:57
Алек-р писал(а):Kiiyy это шло в комплекте при покупке рамки?
внешня рамка у тебя есть. а вот внутренняя - наверно с магнитолой
eugene132003
Сообщение Graf62 » Пт, 17 апр 2009, 18:35
Alex-2704 писал(а):Добрый день. Может не совсем в этой теме уместен мой вопрос, но тем не менее именно тут я выяснил, что оказывается штатные 4 динамика стоят только спереди...И начал кусать локти, т.к. заказал штатную музыку, но без задних динамиков...Собственно вопрос: насколько вообще хуже без них по Вашим наблюдениям? Или и так нормуль ...Поставить потом у дилеров (СПб) слишком кучеряво-от 8 до 11т.р.!!!! (а на заводе было бы 1490руб).
Теперь действительно позновато локти кусать... :(
Задние динамики дают более равномерный звук по объёму салона. И задним пассажирам веселее ехать. Но если рассчитывать только на себя - любимого, то вполне терпимо. Заморачиваться имеет смысл, если затевать взрослую аудионачинку машинки.
Graf62
Сообщение kiiyy » Пт, 17 апр 2009, 21:54
У меня изначально стояла борода под 1 din.
Купил 2дин бороду 5J1858089A 47H (чёрная)
продаётся отдельно без 5J0858069 9B9 "Заглушка проема для магнитолы"
это наружная рамка, закрывающая саморезы, а 281320-15 "Рамка переходная VW Golf V 10/2003- двойной DIN без перегородки(чёрная)"- это внутренняя.
kiiyy
Сообщение DEMY » Пт, 17 апр 2009, 22:50
kiiyy писал(а):У меня изначально стояла борода под 1 din.
изначально у Вас стояла 1, 5 дин :!:
Fabia 1.2AZQclassic SG Česko
Fabia 1.4BXW Sport AG Česko
DEMY
Сообщение Алек-р » Сб, 18 апр 2009, 8:48
Kiiyy примного благодарен :)
Алек-р
Сообщение kiiyy » Сб, 18 апр 2009, 9:16
DEMY писал(а):изначально у Вас стояла 1, 5 дин :!:
№18 - 5J18580 Гнездо для выключат. 1DIN ЛВPЛ http://vag.neoriginal.ru/skoda/part/u/0 ... ubgrp/3372
Да и 1,5 din настоящих- раз два и обчёлся, плюс переходную рамку туда на 1,5 din не найти, хотя с Вами согласен.
kiiyy
