forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Моя скрипучая Фабия. Много буков о посторонних шумах
Re: Моя скрипучая Фабия. Много буков о посторонних шумах
Сообщение wenzi » Пт, 18 май 2012, 16:15
4i писал(а):
wenzi писал(а):Всем привет, может кто сталкивался с таким звуком:
как будь-то болт откручивается ( скрип ), спереди вроде .
Пробовали веред-назад качать при вкл. передаче? Есть?
У моей есть.
Вроде не пробовал, попробую, но теперь звук сменился на как будь-то глухой хлюпающий. Не понятно :(
wenzi
Сообщение wenzi » Сб, 19 май 2012, 10:02
У моей есть.
тот звук пропал, или мне вообще это уже чудится, вернулся писк .
Пробовал качать с включенной передачей, нет звука
wenzi
Сообщение Filippio » Чт, 24 май 2012, 17:40
Ооо, вот это тема ) Отпишусь:
1. Скрипит треугольник около зеркала на водительской двери.
2. Что-то "мелко" дребезжит в торпеде на некоторых покрытиях и иногда от двигателя.
3. Неизвестный стук в общивке центральной стойки слева (появился благодаря нанопокрытию Ленинградского шоссе около Торжка)
4. И король нарушения тишины в салоне - СКРИП в багажнике. Проявляется при любом, даже самом малом "скручивании" кузова. Громкий настолько, что на 12ой громкости штатной магнитолы слышно. Официалы с умным видом лазили в обшивки багажника - теперь частота проявления звука возросла былинно. Пробовал выкинуть всё из багажника, снять полку, сложить задние сидения, открыть задние двери (все 3) - безуспешно. Полезу искать сам, буду благодарен за любые идеи и догадки.
OLD Fabia 2 FL / 1.6CFNa / MT / Антрацит / конец 2010
NEW Fabia 2 Combi FL / 1.6CFNa / Желтый / конец 2013
Filippio
Сообщение timich_os » Пт, 25 май 2012, 13:34
Filippio, Я ещё задние фонари снимал, думал там что-то. Не помогло. Вы как проверяли с открытыми дверьми? просто на стоячей машине этого скрипа не получить... Надеялся, что связано всё-таки с дверными арками и резинками-бархатками на дверях. Но если с открытыми дверьми тот же звук, то не понятно. Ездил, кстати, в багажнике, найти источник не удалось.
Fabia New FL, 1.2, Classic
timich_os
Сообщение Genius » Сб, 26 май 2012, 15:39
Бггг, вот это люди загоняются! Взрослые мужики ездят в багажнике вслушиваясь в скрипы.
По личному опыту владения Фабией (уже 3 с лишним года) - да иногда поскрипывает, но звуки меняют тональность и уходят одни, на смену им вылазят другие. Все настолько незначительные, что кроме удивления при появлении нового не вызывают ничего. Есть верный способ избавитьсч от пискофобии - продать Фабию и купить что то класса СуперБ.
Изображение - ПРОДАНА
VW Tiguan 2.0 TDI с пакетами
Genius
Сообщение STASoFF » Вт, 29 май 2012, 10:59
Расскажу за себя..
Никаких посторонних шумов в салоне не было, кроме одного..
Практически с нову в районе панели приборов-бокового обдувателя что то гремело, по звуку как будто что то металлическое в чем-то пластиковом стучит..
Ну думаю точно когда ставили сигналку или саморез, или клипса упала и стучит...
Так и проездил 8 месяцев пока сегодня уже не начал раздражать звук, разобрал переднюю панель, снял приборку, и что вы думаете...
В углублениях пластика лежать 2 клипсы, от накладки.
Собрал все обратно, тишина...
Fabia New FL 2011г.в. 1.2 HTP
STASoFF
Сообщение snakov » Вт, 05 июн 2012, 18:29
С шумами боролся пока ПТС ждал.Сделал частичную шумку дверей.Вывел из резонанса локеры арок.Прошёлся по днищу снаружи даже баку пластиковому досталось шумки.Ниша запаски и под задним сиденьем прошёлся шумкой.Это я считаю без загонов.Остальное всё ерунда нечего голову забивать.На пустой Фабе не ездил сравнить не могу.Жена за руль не пущает кричит моё! :cry:
УСТАНОВКА СИГНАЛИЗАЦИЙ НА АВТО и ПРОЧЕЕ ДОП.ОБОРУДОВАНИЕ
snakov
Сообщение SERIK-KAMAZIST » Пн, 11 июн 2012, 9:01
snakov писал(а):Вывел из резонанса локеры арок.:
это как? поподробнее, плиз
SERIK-KAMAZIST
Сообщение aadriver » Пн, 11 июн 2012, 9:28
Либо снять, либо виброизоляцию наклеить на них.
Есть вопрос касательно спинки заднего сиденья. Ее бОльшая часть (правая) гремит в нормальном состоянии, на любой неровности, а если ее сложить, то "погремушка" исчезает. Кто нибудь сталкивался с подобным явлением? Если да, то как победили?
aadriver
Сообщение SERIK-KAMAZIST » Пн, 11 июн 2012, 15:34
aadriver писал(а): локеры арок.
так я не могу понять что это за девайс и где он находится :oops:
кажись лечится изолентой на петли фиксации спинки
SERIK-KAMAZIST
Сообщение aadriver » Вт, 12 июн 2012, 5:15
SERIK-KAMAZIST писал(а):так я не могу понять что это за девайс и где он находится :oops:
Это подкрылок.
aadriver
Сообщение SERIK-KAMAZIST » Ср, 13 июн 2012, 9:17
aadriver писал(а):Это подкрылок.
тюкапец! зато как по научному обозвали сие дело :lol:
SERIK-KAMAZIST
Сообщение Magnum » Ср, 13 июн 2012, 9:56
Filippio писал(а):4. И король нарушения тишины в салоне - СКРИП в багажнике. Проявляется при любом, даже самом малом "скручивании" кузова.
У меня была такая же фигня. Проявлялась только в сухую погоду. После мойки или при большой влажности скрипа не было. Так же скрипа не было, если кручение кузова проходило с открытой задней дверью :crazy:
Скрип вылечился, но я не знаю каким образом - просто сдал машину на замену заднего бампера и в итоге - бампер ОД покрасил отвратительно, но зато скрип ПРОПАЛ :lol: Теперь наслаждаюсь тишиной. :)
1й шофёр на Opel Insignia Business Edition 2014 2.0 CDTI 6AT
2й шофёр на Skoda Superb Elegance'09 1.8 TSI 7DSG
Бывшие - Skoda Felicia combi GLX'96 1.3 43 kW и Skoda Fabia FL Elegance'11 1.6 6AT обе возят новых хозяев
Magnum
Сообщение Алексей2411 » Ср, 13 июн 2012, 19:14
А у меня козырек над приборкой скрипит, как будто пенопластом по металлу, пока терплю. Заскрипела практически сразу, ОД обещал исправить, но ехать далековато :(
Алексей2411
Сообщение petrifa » Пт, 15 июн 2012, 0:14
Ребят, у кого сзади скрип как у телеги и непонятно где скрипит (проявляется при поворотах и неровностях), попробуйте намотать несколько витков скотча на петли задних дверей. Там П-образная петля, на каждом ребре этой петли по 3-4 витка прозрачной липкой ленты. Попробуйте, мне помогло - сейчас тишина, только шум колес и двигателя.
Был: Skoda Fabia FL New Elegance 1.6AT черный металлик, пакет WFI (дата выпуска - 04.11.2010, модельный год - 2011)
Теперь: Skoda Roomster Scout 1.2TSI+DSG, коричневый mato металлик + допы (выпуск сентябрь 2013)
petrifa
