DEMY писал(а):кстати, юефлекторы на стеклах есть?
а что это такое?
Aks писал(а):DEMY писал(а):кстати, юефлекторы на стеклах есть?
а что это такое?
а что это такое?
была, исправил
DEMY писал(а):Aks, не надо ездить в сервис)))зря время потеряете. не бойтесь пользуйтесь, у все
так
Ведет себя хорошо. С чем связано было недопонял.
Geetler писал(а):Это кажется даже написано в мануале
Boric писал(а):Geetler писал(а):Это кажется даже написано в мануале
Руководство по эксплуатации: стр.49 "Блок "Комфорт"... "Неисправности..." смысл тот же , о чём писал DEMY
reznor писал(а):О, супер темка))) Попробую сегодня пошаманить с поворотом ключа на 5-7 секунд ))
У нас такой гдюк иногда бывает:
Правое переднее стекло.
Когда оно приоткрыто, начинаю закрывать, оно закрывается примерно на 2 мм, а потом резко опускается вниз до полной.
Глюк замечался в морозы 10-15 градусов.
DEMY писал(а):если встречается препятствие, стекло само "откатывает"![]()
если не ошибаюсь называется безопасный режим стеклоподъемников
reznor писал(а):DEMY писал(а):если встречается препятствие, стекло само "откатывает"![]()
Блин, что же за препятствие такое - злая тема))
Т.е. на морозах такое встречается?
При том, что стекло не примерзает, грязи нет и т.п.
DEMY писал(а):намерзает еле заметный кусочек льда, или дубеют уплотнитили и "выталкивают" немного дефлектора
fedor писал(а):Сегодня поехал в магазин,по дороге стало жарко в салоне я открыл изнутри левое стекло (водительское) .После этого подороге были несколько самопроизвольных включений стеклоподьемника,потом стекло самопроизвольно закрылось,и после этого тумблер стеклоподьемника водительского стекла перестал работать.Снаружи ключом стекло понимается и опускается.Чтобы это могло быть? Наверное неисправен сам переключатель подьема(опускания) стекла?
