forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Меняется ли масло в коробке???
Re: Меняется ли масло в коробке???
Сообщение Ravovod » Чт, 31 мар 2016, 19:25
Учитывая что ATF стареет уже надо менять. А если ещё и пробег большой - менять.
Теперь периодичность.
Пробег под 60 тык. - менять. Можно конечно ждать симптомов начала умирания АКПП (рывки при переключении передач к примеру). Как бы советы автопроизводителя коробки Айсин для авто более "древних" моделей, а "флюид" тот же (Toyota Tayp T-IV), революционных изменений в конструкции коробки Фабии не заметил.
По сроку буду менять (я) через 5-6 лет (пробега в 60 тык. не будет ...). Даже в канистре хранить и то есть рекомендация по сроку.
П.С. Можно и моторное масло не менять, не исключено что тыс.60-80 будет ездить :) Какая экономия!!! (на масле:) )
Fabia 1,6 (CFNA) АКПП - жены
Ravovod
Сообщение Rogozinbop » Вт, 05 апр 2016, 4:07
Согласно инструкции по эксплуатации после покупки НОВОГО авто через 1 000км меняются все жидкости, после чего в коробке механике масло меняется каждые
60 000км пробега.Масло 75W90.
Rogozinbop
Сообщение feeder-man » Вт, 05 апр 2016, 7:13
Я можете фото руководства по эксплуатации показать где это написано?
Фабия 2011, 1,6, автомат
Сузуки Гранд Витара 2007, 2,0, автомат
feeder-man
Сообщение Haro_XC » Пт, 08 апр 2016, 11:15
feeder-man писал(а):... фото ... где это написано?
присоединяюсь к Вам. очень интересно ознакомиться с подобной информацией из официальных источников.
Fabia combi amb 1,4л 2011
Fabia combi amb 1,2л 2014
Haro_XC
Сообщение Kvarz » Чт, 12 май 2016, 16:25
Сделал частичную замену масла в АКПП со сменой фильтра. Вошло 4л. Машинка стала бегать мягче. На магнитах в поддоне был налет "пыли" и одна маленькая "стружка". Фото поддона - https://h-a.d-cd.net/d0d5de6s-960.jpg
Skoda Fabia ди́о 1.6 АТ Elegance+Макс пакет+Спорт пакет, Серебристая Чешка
Kvarz
Сообщение Ravovod » Чт, 12 май 2016, 21:42
Kvarz писал(а):Сделал частичную замену масла в АКПП со сменой фильтра. Вошло 4л. Машинка стала бегать мягче. На магнитах в поддоне был налет "пыли" и одна маленькая "стружка". Фото поддона - https://h-a.d-cd.net/d0d5de6s-960.jpg
Здравия желаю.
Хотелось бы подробней. Интересует.
- количество (хотя бы примерно) слитой АТФ через пробку?
- как заливал в коробку?
- поддон садится на герметик или прокладка?
- какую АТФ заливал?
Ну и всё что сочтёшь нужным (чёрт в нюансах прячется).
Ravovod
Сообщение Kvarz » Пт, 13 май 2016, 8:46
Ravovod
Привет! Через пробку слили около 2л. После снятия поддона ушел еще 1л (был в самом поддоне). После снятия фильтра, еще где-то 0.5л ушло. Влили гдето 3.5-3.7л. Джентельменский набор замены, это частичная замена со снятием поддона, чисткой магнитов, поддона и заменой филльтров.
Как заливали в коробку не видел к сожалению, отошел в это время.
Поддон садится на прокладку - Meyle 100 137 0001. Тут идут и прокладка и фильтр сразу
Масло - Mobil 98GX57 4л брал
Уплотнительное кольцо кольцо - VAG 09D 321 181 B
Стоимость замены около 2к рублей
Нюансов как таковых там нет. Поднял, слил, вытащил поддон и начал смотреть на масло. Если оно красно-молочное, значит перегревалось и желательно сделать полную замену. Обязательно после снятия поддона и слива масла, нужно посмотреть на магниты, т.е. наличие стружки, пыли и т.п.. Поможет в планировании ремонта коробки.
Kvarz
Сообщение Ravovod » Сб, 14 май 2016, 12:06
To Kvarz
Масло - Mobil 98GX57 кто-то посоветовал на сервисе?
Полагаю что в коробку японо от Айсин "роднее" (особенно в неизбежном смешении) должно быть что-то типа Toyota Type T-IV. И даже когда-то где-то такая информация попадалась.
После замены смотрел на жидкость на щупе? Тьфу ты, щупа же нет (гады ...) Как заливать то (не на сервисе)?
Meyle 100 137 0001 - это кат. номер производителя Meyle?
Ravovod
Сообщение Kvarz » Чт, 19 май 2016, 12:52
Ravovod
Масло выбирал на основе проделанных такихже операций с сайта drive2. Как заливать хз, т.к. не присутствовал на этом моменте =)
По Meyle верно, это кат. номер набора.
Kvarz
Сообщение Fans » Пт, 20 май 2016, 10:44
Масло нагнетается под давлением в сливное отверстие.
При выборе фильтра будьте внимательны- есть разные, зависит от модификации коробки.
Меял недавно:
Масло мобил atf3309 по 505руб
Meyle фильтр/прокладка брал комплект 1190руб
В целом и прокладка была живая и фильтр можно не менять, а промыть. И пробку и кольцо в целом тоже купил зря.
Заменили за 1200руб.
Fans
Сообщение Dr_zlo » Пт, 20 май 2016, 13:14
А кто полностью менял масло при помощи аппарата, который выдавливает все масло, замещая новым? Какие последствия, почему бы так не менять?В конторах это стоит в 2 раза дороже, плюс масла надо в 2 раза больше.
Dr_zlo
Сообщение Alexannnn-Der » Пт, 20 май 2016, 21:52
Dr_zlo писал(а):А кто полностью менял масло при помощи аппарата, который выдавливает все масло, замещая новым? Какие последствия, почему бы так не менять?В конторах это стоит в 2 раза дороже, плюс масла надо в 2 раза больше.
...меняю так регулярно, но не на Фабии. Обычно +2 литра к полному объему масла в АКПП.
Удачи!
Alexannnn-Der
Сообщение Ravovod » Сб, 21 май 2016, 22:43
Похожим образом менял на RAVе. После снятия поддона и замены фильтра АКПП, заливал столько сколько слил. Отсоединял шланг подающий АТФ в радиатор охлаждения (опускал его в канистру приличного объёма).
Помощник становился с канистрой АТФ на залив жидкости в коробку, а я запускал двигатель на 3-4 секунды.
Масло старое сливалось, а новое из поддона, пополняемое из канистры, его ЗАМЕЩАЛО.
Неудобство в том что заливать приходилось через отверстие щупа, а оно не большое.
На Фабии так не получится. А жаль.
Прийдётся по крестьянски - слил, залил, поездил, слил,залил. Думаю двух раз хватит, с учётом снятия поддона и его зачистки.
Остаётся придумать как заливать свежую АТФ.
Есть что подсказать?
Ravovod
Сообщение feeder-man » Вс, 22 май 2016, 11:34
С наскока в свое время не получилось. Поехал в сервис.
Потом нарыл пару ссылок.
https://www.drive2.ru/l/5042987/
https://www.drive2.ru/l/4408190/
http://m.octavia-a5.ru/polezno/prisposo ... sla-v-akpp
Повторять пока не пробовал, еще тыс 20 надо проехать.
feeder-man
Сообщение Ravovod » Вс, 22 май 2016, 21:29
feeder-man
Спасибо. Тоже ещё подожду.
Ravovod
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Google [Bot] и гости: 18
