forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Омыватель заднего стекла
Сообщение AlexTS » Вт, 04 май 2010, 6:24
Gh0sT_ писал(а):И вот сегодня обнаружил, что у меня тоже потекла магистраль омывайки задней. Капает совсем чуть-чуть на самом деле, но запах довольно таки сильный от незамерзайки стоит. Вот теперь думаю самому лезть, или дотерпеть до лета и на ТО просить сделать. Панель больно муторно разбирать...
А панель зачем разбирать? разбирается вроде все нормально клипсы из жесткого алюминия везде стоят у меня на днях придет все для замены буду новую магистраль прокидывать.
Skoda Fabia II 2009 г. - декабрь 2011 продана
Skoda Yeti 1.2 2011 г.
AlexTS
Сообщение Gh0sT_ » Вт, 04 май 2010, 8:13
AlexTS писал(а):А панель зачем разбирать? разбирается вроде все нормально клипсы из жесткого алюминия везде стоят у меня на днях придет все для замены буду новую магистраль прокидывать.
Так как до магистрали добраться не снимая(разбирая) панель? Полностью снимать чтоли? Кстати шланг лопнул или перетерся? И еще именно лилось на ногу, или капало?
Skoda Fabia II 1.4 Sport Corrida Red с люком и рамками была http://www.drive2.ru/cars/skoda/fabia_ii/fabia_ii/gh0st67/
Audi Q3 2.0 TDI расхреначил http://www.drive2.ru/cars/audi/q3/q3/gh0st67
AUDI Q5 2.0 TDI 2014 http://www.drive2.ru/r/audi/932502
Gh0sT_
Сообщение AlexTS » Вт, 04 май 2010, 8:29
Gh0sT_ писал(а):Так как до магистрали добраться не снимая(разбирая) панель? Полностью снимать чтоли? Кстати шланг лопнул или перетерся? И еще именно лилось на ногу, или капало?
Снимается нижняя часть панели (она просто вытаскивается) а там рукой можно дотянуться до входа из моторного дальше шланг уходит на нижнюю часть передней стойки и идет вдоль порога потом поднимается по задней стойке.
у меня порвало в моторном отсеке, в районе передней стойки, по порогу в 2 местах, и в середине задней стойки.
В салоне по гофре легкое вспучивание и игольчатая дырка, такое очучение как разъедание....
AlexTS
Сообщение Gh0sT_ » Вт, 04 май 2010, 8:45
AlexTS писал(а):Снимается нижняя часть панели (она просто вытаскивается) а там рукой можно дотянуться до входа из моторного дальше шланг уходит на нижнюю часть передней стойки и идет вдоль порога потом поднимается по задней стойке.
Блин...еще же может и в других местах быть...пофиг. Пусть на ТО сначала смотрят. Потом шумку буду делать, разберу да посмотрю по салону дальше как дела обстоят
Gh0sT_
