forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Вот такая проблема.
Вот такая проблема.
Re: Вот такая проблема.
Сообщение SF02 » Ср, 02 фев 2011, 20:44
Да, я с Вами согласен, что мой ответ на Ваш вопрос не корректный. Прошу меня извинить.
Сразу скажу, что мы рассматриваем работу ABS для авто ценовой группы к которой относится Skoda Fabia 2.
ABS фиксирует скорость на момент начала торможения по возрастанию давления жидкости в тормозной системе (одна из реализаций ABS).
В той ситуации, которую Вы описываете, начальная скорость авто будет равна 10 км/ч. В предыдущем сообщении я писал
.... АBS фиксирует скорость кузова (при свободном движении авто она должна быть равна скорости
вращения колес, конечно в пересчете на линейные величины)......
т.е. скорость по спидометру и скорость с датчиков колес должны бытьь равны. В том, случае если скорости вращения колес не совпадают ( ведущих и ведомых) ABS будет рассчитывать переменные коэф. по алгоритму, учитывающему, что под колесами разный коэф. сцепления (проще говоря).
SF02
Сообщение aplaz » Чт, 03 фев 2011, 21:49
чет проблемы то не вижу
aplaz
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 3
