cowboy писал(а):Какую именно деталь нужно менять, когда при повороте руля на месте скрежет, эту 6Q0 412 331 B или эту 6N0 412 249 C ???
Если честно даже не посмотрела что за производитель у "оригинального" ВАГа оказался
Dafff писал(а):Думаю что это опорные подшипники стоек...
DeVan писал(а):может у кого было... вообщем, если стартовать плавно по снегу или по говнищу с места поворачивая руль... в районе рулевой идёт какой--то грохот типа дррр.. очень похожий звук был на 8 когда на малых оборотах трогаешься....
не уверен, что об этом речь... но несколько раз замечал при вывернутом руле в любую сторону, когда едешь по неровности (брусчатка, или мелкие кочки), то слышу грохот, буд-то пластиковой бутылкой по металическим прутьям провести, даже пытался когда-то этот звук показать дилеру, но увы они не услышали, и сказали чтоб не заморачивался, ибо на езду не влияет
Ravovod писал(а):И это на достаточно свежих авто ...
Какие ваши пробеги до появления этого шума (предположительно опорного подшипника)?
