forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Трехцилиндровые двигатели BBM, BZG, CHF, CGP
Re: Все о двигателе 1,2 BZG
Сообщение mikel » Чт, 30 июн 2011, 23:32
20atom07 писал(а):3. Единственный ощутимый минус - это масляный фильтр с фильтрующим элементом. При замене масло попадает на двигатель.
Я где то читал что это сделано для защиты окружающей среды, типа масло не выливается наружу.
mikel
Re: Беда! 16687 ошибка на BZG
Сообщение Андриянов Дмитрий » Пт, 01 июл 2011, 6:42
У меня такая же была вот как она расшифровывается
Адрес 01: Электроника двигателя Label: Redir Fail!
1 неисправность:
16685 - Цилиндр 1: обнаружен пропуск воспламенения
P0301 - 006 - короткое замыкание на плюс - Непостоянно
Стоп-кадр:
Об/мин: 1312 /min
Возд. масса: 561.4 мг / ул
Температура: -18.0°C
Лямбда: 0.0 %
Об/мин: 832 /min
Возд. масса: 283.4 мг / ул
Температура: 3.0°C
Лямбда: 0.0
Дергалась она тоже очень сильно....еще бы на 2х цилиндрах работать. У меня сама прошла с третьего или четвертого завода и прогрева двигателя и уже год не появлялась......а дело либо в бензине, свече, катушки зажигания.......Все будет хорошо. Да прибудет с вами сила :beer:
Андриянов Дмитрий
Сообщение sashka45 » Пт, 01 июл 2011, 6:57
С утра завел двигатель, тряска продолжается... Проехал пару километров загорелся чек. Провел диагностику, ошибка та же, но с другим описанием.
_____________________________________________________________________________
16687 - Cylinder 3: Misfire Detected P0303 - 009 - Open or Short to Ground - Intermittent
sashka45
Сообщение Андриянов Дмитрий » Пт, 01 июл 2011, 7:45
Попробуй методом исключения....сначала поменяй катушки зажигания местами скажем 1-ю с 3-ей если не поможем сделай со свечами тоже самое....если нет то наверно с проводами дело(где-то оголились)
Андриянов Дмитрий
Сообщение sashka45 » Пт, 01 июл 2011, 8:32
Андриянов Дмитрий писал(а):Попробуй методом исключения....сначала поменяй катушки зажигания местами скажем 1-ю с 3-ей если не поможем сделай со свечами тоже самое....если нет то наверно с проводами дело(где-то оголились)
Как раз только что занимался этим процессом, проблема решена!!! Дело было в плохом контакте катушки зажигания третьего цилиндра, окислилось там все порядочно, протер катушку и ее место соприкосновения, проехался, динамика вернулась, двигатель заработал ровно! Большое пребольшое спасибо всем за помощь в решении проблемы!!! :good:
sashka45
Сообщение fedor » Пт, 01 июл 2011, 18:37
У меня при замене фильтра небольшое кол-во масла попало на генератор (не хватило ума накрыть генератор тряпкой) :oops:
Skoda Fabia New 1.2 classic 03. 2008 . Volkswagen-polo 1.0- 97 год
fedor
Сообщение Biolim » Сб, 09 июл 2011, 15:25
Практик - двигатель 1,2 BZG каждый день с грузом . Полет нормальный 8)
Skoda -Praktik !SKODA Roomster !
Biolim
двигатель 51kw CGPA
Сообщение ozzy » Сб, 04 фев 2012, 10:01
Что за зверь такой -никакой информации не нашол.Можно заливать 92 если нет 95?
ozzy
Re: двигатель 51kw CGPA
Сообщение kupez » Вс, 05 фев 2012, 20:06
На лючке бензобака всё указано, у меня 95/98
kupez
Сообщение Anton_HTP » Вс, 05 фев 2012, 20:48
Это бывший BZG (1,2 л - 3 цилиндра, 12 клапанов, 69 л.с.). Степень сжатия у него 10,5 - так что при высоких температурах двигателя на 92 бензине будет детонация, подробнее. Я использую 92 только зимой, как только температура перешагивает 15 градусов тепла начинаю пользоваться 95.
Anton_HTP
Сообщение _Antoha_ » Пн, 06 фев 2012, 5:23
у меня такой же двигатель, так же на зиму лью 92
_Antoha_
Сообщение CKATUHA » Пн, 06 фев 2012, 8:42
А что вас подрывает лить 92, а не 95 ?
Шкода белая - белка шкодная 1.2 МКПП продана
Золотое серебро MPI 1.6 АКПП
CKATUHA
Сообщение ozzy » Пн, 06 фев 2012, 8:45
При покупке оф дилер посоветовал так как 95 не качественный).Вот и повелись.
ozzy
Сообщение aleos » Пн, 06 фев 2012, 9:36
ozzy писал(а):Что за зверь такой -никакой информации не нашол.Можно заливать 92 если нет 95?
Почитайте ж инструкцию по эксплуатации, точнее - приложение к ней.
Русским про белому написано - НЕЛЬЗЯ. Только в порядке исключения, до ближайшей заправки нормальным 98 (95)
aleos
Сообщение maveric_den » Пн, 06 фев 2012, 9:38
Знакомый в Егорьевске заправлялся 95м на одной заправке, на 30 тыс. были проблемы с запуском, заменил свечи. После приватного разговора с хозяином заправки перешел на 92й. 92й чище в некоторых регионах..
Fabia 1.2 FL темно-синяя, RNS 315, отдана в жертву м2
maveric_den
