Страница 4 из 4
СообщениеДобавлено: Вт, 09 окт 2007, 17:13
WestBrooklyn
Спасибо всем большое! Сегодня узнавал на счет страховки! В Россгосстрахе сказали, что они требую установку сигнализации только при покупки автомобиля по "авто кредиту" в других случаях это не обязательно.
СообщениеДобавлено: Вт, 23 окт 2007, 13:30
Alex25
у меня вот вопрос...
никогда не думал что указатель температуры охлаждающей жидкости это опция!!! :shock:
хотя нигде нет упоминания об этом...
и заметил я что его нету только когда машину в салоне забирал...
и как вот теперь жить!?
ладно прогретость двигателя по тахометру видно, а потом? летом в пробке?
СообщениеДобавлено: Вт, 23 окт 2007, 15:24
Constantine
Alex25 писал(а):у меня вот вопрос...
Ты так боишься, случайно не на тазе ранее ездил?
Ничего не будет, маши не в РФ собрана)))
СообщениеДобавлено: Вт, 23 окт 2007, 15:32
Fis
Constantine писал(а):Ты так боишься, случайно не на тазе ранее ездил?
шутки-шутками, но историю с внешне внезапным повышением температуры я проходила на ДВУХ машинах, собранных не в РФ )))) оба раза наступала смерть радиатора, а под дождем ночью пар снизу машины на ходу не видно ;)
СообщениеДобавлено: Вт, 23 окт 2007, 22:13
Alex25
Constantine, на нем и до сих пор езжу...
дело не в этом, на 12ко такого небыло...
просто привычка...
некомфортно мне если не вижу показаний...
[/b]
СообщениеДобавлено: Сб, 27 окт 2007, 17:58
c550
При температуре окружающего воздуха +42 градуса ничего страшного не замечено все работало в штатном режиме. Кстати у других марок тоже наметился отказ от указателя температуры ОЖ... прогресс
СообщениеДобавлено: Сб, 27 окт 2007, 21:41
Alex25
c550, так сделали бы хоть лампочку трех цветную...
типа холодно, завышено и писец закипели:-)
и краснодар говорите?
хех почти что брат!;-)
из самого краснодара или из края?
СообщениеДобавлено: Вт, 12 фев 2008, 12:30
Dama
Constantine писал(а):гм, сигналку я все таки не шкодовскую ставил бы, хотя я так и буду делать.
Замок на руль тоже не советуют(хотя вещь нужная, но ИМХО мещающая), на капот, надо периодически обрабатывать средствами от ржавчины и тд. и ничего не булдет заедать.
Ставить ключик на каробку, так там только на переднюю передачу ставиться, так что учтите, если стоит на улице, то надо помнить куда лицом ставить!
Пищалка нужна, застраховаться советую, пусть дорого, но скупой платит дважды(думай о будущих возможных последствия)!
Ключ на коробке закрывается на задней передаче. Это шкодовская. У меня так стоит. Это для информации народу.
СообщениеДобавлено: Вт, 26 фев 2008, 11:24
Art.M
Заметил такое: при открывании водительской двери, после длительной стоянки авто, возникает такой шумок бутто бы бензанасос бензин качает т.е. так же как при запуске двигателя. Это на самом деле так или что то другое?
СообщениеДобавлено: Вт, 26 фев 2008, 11:54
Miracle
Ответ здесь
СообщениеДобавлено: Вт, 26 фев 2008, 13:14
Robert
Это чтоб - сел и поехал, не нужно ждать при включении зажигания, пока накачается давление в рампе.
СообщениеДобавлено: Вт, 26 фев 2008, 23:41
Alex25
это тема!;-)
но блин все равно жду пока лампочки не погаснут:-) (привычка осталась...)
СообщениеДобавлено: Ср, 27 фев 2008, 0:26
ILLUSIONIST
надо ждать, хуже не будет!;)
СообщениеДобавлено: Чт, 28 фев 2008, 22:18
Alex25
дык понятно что хуже не станет;-)
