forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Дребезжание крышки верхнего бардачка
Сообщение Мгер » Ср, 21 май 2008, 20:07
В районе верхнего бардачка то появится жуткое дребезжание,то оно замолкнет ,ниче не пойму ,что это пробывал все что в нем убрать,но всеравно звук не утихал,потом несколько раз открыл закрыл и все такое и под солнцем стоял и о чудо звук исчез :cry: :shock: что там дребезжит????????
Мгер
Сообщение alexey-nsk » Чт, 22 май 2008, 6:58
Скорее всего дребезжит панель между бардачком и лобовым стеклом, была у меня такая бяка. Если легонечко пальцами постучать по панели в этом месте появляется характерный стук. Вылечил путем вставки из кусочка резины вставленной в между панелью и стеклом. Немного по колхозному, но резинки не видно ни из салона не снаружи авто поэтому на этом и успокоился.
alexey-nsk
Сообщение Constantine » Чт, 22 май 2008, 15:30
гм, замечал у себя скрип, но это скрип от накладки, которая под торпедо, если думаете вру, то при скрипах прижмите ее рукой к торпедо, далее все будет ясно!!! бывает скрипит что-то в бордачке, но это именно что-то, освободите его!!! :evil:
Коней на переправе не меняют, а ослов можно и нужно.
А. Лебедь
Fabia 2007 -> Octavia 2010 (заядлый шкодавод) Fabia 2012 -> НВ
Constantine
Сообщение Мгер » Чт, 22 май 2008, 18:49
Constantine писал(а):гм, замечал у себя скрип, но это скрип от накладки, которая под торпедо, если думаете вру, то при скрипах прижмите ее рукой к торпедо, далее все будет ясно!!! бывает скрипит что-то в бордачке, но это именно что-то, освободите его!!! :evil:
что за накладка?если не трудно покажи его,говорю же в бардачках моих пусто :roll:
Мгер
Сообщение Constantine » Чт, 22 май 2008, 19:35
руку под торпедо сунь и сразу ощутишь, чаще дребезжит со стороны пассажира... она на ощупь как пенопласт...
А. Лебедь
Constantine
Сообщение ILLUSIONIST » Пт, 23 май 2008, 8:05
Да,там есть звук,не скрип,а трение от пластика с вот тем что под понелью,но там не пенопласт,там прокладка из-чего то.трение возникает он температуры за бортом,чем она меньше тем меньше скрип,видимо дело в расширениях пластика,но против этого не попрешь,можно туда сунуть резиновую пластинку,как тут кто-то писал,и все будет норм,но я пока от этого не схожу сума,поэтому норм,звук не раздражает!
ILLUSIONIST
Сообщение Constantine » Пт, 23 май 2008, 9:26
эээээ, про резинку писали на задней двери, а это под торпедо, не пенопласт это точно, но какой-то мягкий материал, а скрипит реально он, я если спереди слышу скрип, уже неоднократно, рукой прижимаешь и все - его нет, руку убираешь - опять скрипит....
Помоему Петруха писал, что его нафиг убирал, но как вариант попробую сильнее зажать к тверому пластику и смазать силиконом, может что и получиться, только будет не скоро это, времени не хватает(((
А. Лебедь
Constantine
Сообщение Мгер » Пт, 23 май 2008, 21:08
Мой звук не скрип и не трение ,а дребезжание ,то оно появится,то замолкнет :shock: ничего не ставил,ни сигналку ни другого,все заводское
Мгер
Сообщение ILLUSIONIST » Вс, 25 май 2008, 23:25
попробуй прижать крутилку, которая отвечает за напрвление обдува, у меня она звук издавала. еще под понелью, тут писали что прокладочку резиновую сделали и норм все стало:)
ILLUSIONIST
Сообщение lingor » Чт, 23 окт 2008, 11:53
А у меня скрипит что-то около бардачка около обдува со стороны пасажира. Постоянные потрескивания если ехать по шершавой дороги.
На картинке я показа где именно. Кто-то лечил это уже... и чем это можно исправить...может како-то аэрозоль напшикать типа силикона...или резиночки ))
http://img444.imageshack.us/my.php?image=fbn70020rrml8.jpg
lingor
Сообщение AlexB » Чт, 23 окт 2008, 11:59
Потрескивает пластмасса между капотом и лобовым стеклом. Она неплотно к металлу прилегает и на неровностях создаёт неприятный звук. Попробуйте сесть в машину и попросить товарища несильно постучать по ней. Если звук похожий, то дело в ней.
AlexB
Забанен
Сообщение romchik » Чт, 23 окт 2008, 16:46
Тоже сволочь дребезжит, особенно по плохим дорогам.
Superb FL 1.8 TSI DSG7, Executive version, 2013
VW Jetta 2.5 6АКПП Tiptronic "американка" (временный авто) - продана
Octavia A5 FL 1.8 МКПП Элеганс + WR4 БЕЛАЯ + пружины RS - продана... Fabia II 1.4 Элеганс - продана...
romchik
Сообщение AlexB » Чт, 23 окт 2008, 16:55
Самое интересное, шо одним из главных критериев покупки шкоды было то, что ТАМ НИЧЕГО НЕДРЕБЕЖЖИТ :D
Просто до этого была старая фаба 1.4 Так вот новая ни по одному из параметров (за исключением размеров салона) не лучше. К сожалению.
AlexB
Забанен
Сообщение lingor » Чт, 23 окт 2008, 17:42
Мда, я тоже огорчён скрипами ))) Но надеюсь всё же их побороть...
lingor
Сообщение Dafff » Чт, 18 фев 2010, 10:05
На днях заметил у себя что на верхней крышке бардачка подушечки-амортизаторы как-то сплющились, резина на пластилин стала похожа (не совсем, конечно..но упругости не много)...хм...непонят почему...вроде ничем не протирал там...
Было: Fabia II "Sport" (1.4(86лс) + МКПП, 2009г.) "Simply Clever"
Стало: Opel Astra H 5D (1.6+Easytronic, Cosmo, 2011г.) "Wir leben Autos"
Dafff
