Добавлено спустя 31 секунду:
Только вот в режиме S расход выше на два литра при той же манере езды педаль в пол
((( 10 против - 12Модератор: Модераторы конференции
((( 10 против - 12
Была б инструкция
Amali писал(а):такая проблема!!!!!!!!!!!!!!!
при включенном кондиционере при остановка частенько бывает что обороты двигателя держаться на 1000, переходишь на паркинг так-же держаться, выключаешь кондер остаются на том же уровне. если заглушить и включить кондер обороты на уровне 700, после езды опять на уровне 1000 иногда возрвращ на 700.
zorro писал(а):Я у официалов спрашивал, сказали - норма- генератор заряжает батарейку.
Город городу рознь. Яркий тому пример то-же Новосибирск и Кемерово, второй явно мньше, но светофоры, блин, на каждом углу, пролёты между ними раз наверно в 5 меньше чем в Сибе. как результат при одинаковой манере езду в Сибе на 6АКПП расход чуть более 10, В Кемерово 12, хотя в выходные передвигаясь по обьездным реально снизить до 7,5
завершению обгона обороты будут около 5-5,5 просто переводите в автомат режим и катитесь на 6 передаче далее.
Evgenii
).Alex133 писал(а):Не знаю. как у вас получается расход 10 л по городу, у меня что зимой, что летом, меньше 15 л по Москве не выходит.
