ENik писал(а):Это повезло если сделали все по-гарантии. Вам повезло, это не слабое место, это результат экономии на незамерзайке, отремонтировать можно и не разбирая пол торпеды. достаточно снять дворники споводками, пластиковую облицовкуиз которой торчат поводки, мотор стеклоочистителя, в салоне снять ручку открывания капота и облицовку за ней. вместе входа жгута из моторного отсека в салон (под мотором стеклочистителя) разрезаем трубку и в районе ручки открывания капота делаем тоже самое. затем при помощи соединений которые стоят по 120 рублей приблизительно (нужно 4 штуки) вставляем кусок новой трубки. проблема может быть с поиском самой трубки, т.к. она гофрированная и как запчасть продается целиковая от бачка до задней форсунки.
DEMY писал(а):ENik писал(а):Это повезло если сделали все по-гарантии. Вам повезло, это не слабое место, это результат экономии на незамерзайке, отремонтировать можно и не разбирая пол торпеды. достаточно снять дворники споводками, пластиковую облицовкуиз которой торчат поводки, мотор стеклоочистителя, в салоне снять ручку открывания капота и облицовку за ней. вместе входа жгута из моторного отсека в салон (под мотором стеклочистителя) разрезаем трубку и в районе ручки открывания капота делаем тоже самое. затем при помощи соединений которые стоят по 120 рублей приблизительно (нужно 4 штуки) вставляем кусок новой трубки. проблема может быть с поиском самой трубки, т.к. она гофрированная и как запчасть продается целиковая от бачка до задней форсунки.
POLOVINA писал(а):
видел. только не пойму зачем 4 соединительных трубки и что это за трубки.
Я так полагаю №№11,12,21,22 на схеме http://www.elcats.ru/skoda/scheme.aspx? ... eSupport=1
andrej76 писал(а):У меня такая же проблема порвалась трубочка под торпедой . Звонил дилерам ,сказали случай не гарантийный сами виноваты.Нужно снять торпеду работа стоит 8тыс.р. Можно подробней как самому сделать
