forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Фото дыры вместо магнитолы 2din ("dance")
Сообщение Sanchezzz » Чт, 29 янв 2009, 17:20
Geetler писал(а):
немного офф машинка уже с аудио подготовкой!куда оранжевый с зелённой фишкой провод подключать?ато он уменя как лишний получается
Ты про кан?
если да, то заизолировать и забыть......
Geetler писал(а):
alex76 писал(а):Кто подскажет используется ли зеленый штекер при установке 1 din магнитолы, черный и коричневый вставляются в магнитолку, а для этого разъема нет :?
Если лень прочесть 3 страницы этой темы, то могу сказать, что 2 провода из зеленого штекера нужно обязательно соединить с красным из черного штекера! иначе работать не будет....
если сделал все правильно, как написано в этой теме - то будет работать, если нет - может что-то пыхнуть из под блока предохранителей у коленей водителя :lol:
Стоп-стоп, если можно, поподробнее? Прочитал все 3 страницы :). Почему ранее достаточно было изолировать разъём Can-шины при подключении неродной 1din, а теперь нужно сажать на землю? Чего вдруг пыхнет? Есть преценденты?
Sanchezzz
Сообщение Geetler » Чт, 29 янв 2009, 17:34
Стоп-стоп, если можно, поподробнее? Прочитал все 3 страницы . Почему ранее достаточно было изолировать разъём Can-шины при подключении неродной 1din, а теперь нужно сажать на землю? Чего вдруг пыхнет? Есть преценденты?
Вот видишь как не сложно прочесть 3 странички, чтобы найти ответ на свой вопрос.....
Жестко, но поучительно....
молодец, что не поленился...
Как и написано на первой странице надо про него забыть, используется этот разъем только на штатных магнитолах, чтобы при желании, штатную магнитолу было бы просто ДОставить
Geetler
Re: Фото дыры вместо магнитолы 2din ("dance")
Сообщение ankhultimate » Сб, 02 июн 2012, 20:27
Медведь mp3 читает?
:ROFL:
ankhultimate
