Я 27 марта на трассе при скорости около 70 км/ч попал в маленькую ямку (потом смотрел - реально смотреть не на что. На сотне - и не заметил бы). Зато эффект потрясающий. Звук был такой, будто подвеска там и останется. Диск (сталь) развернулся как цветочек. Резина (Хака 4 185/55R15) хоть бы хны.krot2ks писал(а):ПыСы:смушает что раньше попал сильно в яму правым передним колесом. Мог что то погнуть? хотя после этого в сервисе смотрели,сказали что все норм.
~Water~ писал(а):интересно, что бы Вы все по отписывали сейчас - сменив летнюю опять на зимнюю
msow писал(а):Летом (на 25000) по гарантии поменяли опорные подшипники. Они издавали очень неприятный звук при повороте руля при температуре на улице выше 20 градусов.
~Water~ писал(а):аналогично сменили пару опорных подшипников по гарантии- по времени совпало с заменой резины, на фирменнм СТО уверили, что развал делать ненадо. После прозвона других СТО где сказали надо, поехал к делавшим - опять уверили, что ненадо.
