forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Почему нельзя заправляться под завязку???
Сообщение AnTonic » Пн, 01 июн 2009, 11:33
А где у Шкоды завязка начинается?
Я на Фьюжене заправляюсь до второго отстрела пистолета.Разница составляет порядка 200 г, если все правильно.
На Шкоде был сильно удивлен, когда после первого отстрела до второго влезло около 7 литров. Как у вас?
AnTonic
Сообщение Зайцев » Пн, 01 июн 2009, 11:44
AnTonic писал(а):А где у Шкоды завязка начинается?
Честно говоря на этом внимания не заострял, но не больше 1.5 литра!!! :)
Зайцев
про "завязку"
Сообщение RSB » Пн, 01 июн 2009, 14:39
Дело было в прошлом году на одной заправке - как обычно, пистолет в бак, зажимаю курок до упора, иду платить "до полного".
Возвращаюсь бензин уже идет, заливается где-то литров 20-25 и тут с той скоростью с которой менялись цифири долей литра начали меняться цифири с литрами. :evil:
Пока до меня дошло, что что-то не так, пока я отжимал гашетку ...
Короче, когда я вынимал пистолет из бака, оттуда уже лилось и продолжило литься, по моим ощущениям пару минут минимум.
Под машиной образовалась лужа, с заправщиком откатили машину подальше.
В общем по показаниям колонки вошло литров на 10-12 больше чем должно было бы. :shock:
Проехал после этого около 100 км, показометр бензина не вернулся из "зашкаливания".
Компьютерная диагностика показала, что все приборы в норме. И только через 50-60 км показометр сдвинулся от крайнего положения.
С тех пор курок зажимаю примерно в половину хода - лучше я буду подольше заправляться, чем потом гадать цел или нет
RSB
Сообщение ©@$u@l™ » Чт, 04 июн 2009, 9:00
заливаю чаще всего до полного..убираю черненькую штучку, стравливается воздух и влезает где то 7-8 литров...иногда просто открываю крышку, чтобы газы не скапливались...на таком баке проезжаю где то около 200 км и только после этого сдвигается уровень...эт ов городском режиме..если +трасса, то при скорости 100-130 км/ч сдвигается примерно после 260-280 км..проверено.
Candy white&black Fabia. борт 896.
Octavia CoRRRRRRida RRRRed. борт 066
©@$u@l™
Сообщение Galax » Чт, 04 июн 2009, 9:11
Вот уже два года на машине езжу и всегда под завязку заправляюсь и никаких проблем нет. Скорее всего, просто частный "косяк" конкретного автомобиля.
Fabia 2007 new 1.6 MT Elegance темно-синий (продана), теперь Октавия 2012 1.4 TSI DSG Leaf metallic (продана с пробегом 223 000)
Octavia 2010 1.8T DSG Elegance white (продана).
Octavia A7 2016 1.6 автомат, капуччино.:)
Galax
Сообщение serp161 » Чт, 04 июн 2009, 9:49
©@$u@l™ писал(а):заливаю чаще всего до полного..убираю черненькую штучку, стравливается воздух и влезает где то 7-8 литров...иногда просто открываю крышку, чтобы газы не скапливались...на таком баке проезжаю где то около 200 км и только после этого сдвигается уровень...эт ов городском режиме..если +трасса, то при скорости 100-130 км/ч сдвигается примерно после 260-280 км..проверено.
Объясни пож, "убираю черненькую штучку, стравливается воздух и влезает где то 7-8 литров..." это какую штучку? Пытался найти на своей, не получилось. Если было бы фото - вообще супер! спасибо
Fabia new 1.4 BXW SportHatch Candy white
www.skodarostov.ru
serp161
Сообщение CooLer » Чт, 04 июн 2009, 9:54
Galax писал(а):Вот уже два года на машине езжу и всегда под завязку заправляюсь и никаких проблем нет. Скорее всего, просто частный "косяк" конкретного автомобиля.
+1, машине 7лет, про такие случаи первый раз слышу... :oops:
CooLer
Сообщение oleg.k » Чт, 04 июн 2009, 10:04
на всех машинах, всегда заправлялся до щелчка, ни разу не было ничего плохого
oleg.k
Сообщение Michael12 » Пт, 24 июл 2009, 10:57
+1 та же проблема на старой фабии. причем она появилась постоянно после полной заправки в северной карелии. буду слушать пробку, т.к. она сильно не новая - могла и за..сориться :)
вопрос - может ли абсорбер-клапан издавать звуки? а то при заводке из середины торпеды что-то довольно урчит несколько секунд...
Последний раз редактировалось Michael12 Пт, 24 июл 2009, 11:02, всего редактировалось 1 раз.
Michael12
Сообщение Зайцев » Пт, 24 июл 2009, 11:01
Ребята ссори что не отписался сразу!!! Дело было в абсорбере, выпускной клапан забился грязью!!! Почистили все отлично!!! :D
Зайцев
Сообщение Michael12 » Пт, 24 июл 2009, 11:24
Зайцев писал(а): Почистили все отлично!!! :D
позвонил в пару сервисов - никто чистить не умеет :(
Michael12
Сообщение Зайцев » Пн, 27 июл 2009, 8:30
Самому можно!!! Только яма нужна или подъемник, хотя можно и подлесть!!! Находится он за правым задним подкрылком!!! :D
Последний раз редактировалось Зайцев Вт, 28 июл 2009, 9:17, всего редактировалось 1 раз.
Зайцев
Сообщение ivanov1981 » Пн, 27 июл 2009, 12:49
>> Находится он за правым левым задним подкрылком!!!
Наверное просто под правым задним :)
ivanov1981
Сообщение Зайцев » Пн, 27 июл 2009, 12:53
Ссори опечатался!!! :lol:
Зайцев
Сообщение Alex Alder » Вт, 28 июл 2009, 0:04
Если мне не изменяет память, о том, что не желательно заливаться топливом до краёв, даже в мануале прописано
Alex Alder
