forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - 60 л.с или 69 л.с. какую взять?
Сообщение MisterX » Чт, 24 дек 2009, 11:16
OIM писал(а):Двигатель 1.2 плох! Именно из-за того, что говорит VAVANAS! Из-за таких разговоров машину с 1.2 трудно продать с пробегом 50000 и почти невозможно продать с пробегом 100000.
Откуда такие познания? Сам продавал или покупал? Или опять слухи? :) Если слухи, то так и пишите - " по слухам"
MisterX
Сообщение Игорь Ш » Чт, 24 дек 2009, 14:18
Пока новое приобретение не радует. Далеко не с первого раза заводилась при -17, при - 12, а сегодня не завелась уже при минус 5 . Вообще не крутит. Щелк и тишина... Так и стоит на приколе. Кажеться, надо менять стартер... Вот гемор!...
Игорь Ш
Сообщение Rasmus » Чт, 24 дек 2009, 14:43
не полнуйтесь, и не такие движки ремонтируют) гильзы и так вставить можно будет, а поршни под эту гильзу на заказ любые выточат.
Rasmus
Сообщение ILLUSIONIST » Чт, 24 дек 2009, 14:47
да блин вы так рассуждаете....этого всего не потребуется тыщ до 350-400 точно! расточка тока после таких пробегов МОЖЕТ БЫТЬ понадобиться.
ILLUSIONIST
Сообщение OIM » Чт, 24 дек 2009, 15:26
http://www.elcats.ru/skoda/subgroup.asp?mdl=225&grp=1
Ознакомьтесь со списком запчастей к двигателю 1,2 и не рассказывайте сказки. Все есть и клапаны и распредвал и коленвал. Единствернное, что нельзя - это гильзы цилиндров растачивать - отлиты воедино с кропусом\ Все остальное ремонтируется и меняется как и в других двигателях.[/quote]
Спасибо, успокоили. А вот если еще сравнить по цене капиталку с расточкой блока на 1.4 и замену блока на 1.2 - намного ли капиталка дешевле замены в этом случае будет?
Добавлено спустя 1 минуту 12 секунд:
Вот именно и говорю, что по слухам, ходящим в Инете, в том числе и на этом форуме
Skoda Fabia Sedan 1.2 HTP (BME), темно-синий металлик, 2007 г.в.
OIM
Сообщение MisterX » Чт, 24 дек 2009, 19:11
По слухам в ноябре сорок первого под Москвой минус пятьдесят семь было. В реале чуть за тридцать. Слухи. :(
MisterX
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 9
