forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - ВНИМАНИЕ ВСЕМ!!Фабия не едет с перегоревшими стоп сигналами!
Сообщение Игорь85 » Пт, 02 апр 2010, 12:19
dEm0n писал(а):
Игорь85 писал(а):3-й стоп же не под стеклом
а где он у вас?
у нас у всех под стеклом :)
Над стеклом на таком маленьком пластиковом спойлере
А,всё понял, на комби по другому просто.
Добавлено спустя 9 минут 29 секунд:
Gear писал(а):...
Нормальные люди и не только педантичные хоть иногда, но читают руководство пользователя.
+1 Немцы правы, если ограничили газ и зажгли ошибку без обоих стопов.
Я так чуть не влетел один раз. Едет передо мной убитый жигуль, типа хачмобиль. Габариты у него тускло сквозь грязь горят, ночь, темно. Смотрю, расстояние между габаритами резко растет как-то. Короче, я так тормозил, что аж АБС на сухом асфальте трещала. Чел в жигулях в пол тормозил похоже, я его чуть-чуть только не догнал.
Кстати, зимой я машину не мыл, а вот световые приборы протирал перед каждой поездкой. Это очень быстро.
2009 Fabia Combi Sport 1.4
Игорь85
Сообщение Alex133 » Пт, 02 апр 2010, 14:55
Игорь85 писал(а):Кстати, зимой я машину не мыл, а вот световые приборы протирал перед каждой поездкой. Это очень быстро.
+1
Я тоже. Особенно тщательно фары протирал - тогда в них еще ксенон стоял.
Alex133
Сообщение Petrukha » Сб, 03 апр 2010, 22:33
Evgenii писал(а):Менял себе стопари на светодиодные, комп их не видит горит ЕСП, При этом машина едёт ничуть не хуже чем с обычными лампами, но ЕСП неработает, проверял, и в юз сорвать легто и пробуксовывает на ура.
+1 Замена на обычные лампы вопрос лечит, но ошибку надо будет стирать из мозгов. На езду не влияет. (Только у меня загоралась EPC - рулевое, а не ЕСП которой по комплектации нету.)
...in my humble opinion
Изображение была Skoda fabia 86 л.с. magic black; езжу на Skoda Rapid 122 л.с. candy white .
Petrukha
Re: ВНИМАНИЕ ВСЕМ!!Фабия не едет с перегоревшими стоп сигнал
Сообщение shish » Пт, 13 май 2011, 13:15
дак какие там все таки лампы стоят, чтоб знать какие покупать?
shish
Сообщение Yipe! » Пт, 13 май 2011, 13:40
shish писал(а):дак какие там все таки лампы стоят, чтоб знать какие покупать?
В FAQ для начинающих все есть -> ЖМАК
Я не придирчивый и нудный - я точный и требовательный ;)
Octavia Tour Combi 1.6 BFQ 2007 RED *383*177
VW Golf VI 1.6 BSE 2011 Amaryllis RED *469*197
Yipe!
Сообщение shish » Пт, 13 май 2011, 13:52
ай спасибо дарагой, совсем не подумал там поискать :pardon:
shish
Re:
Сообщение OlegSGV » Пт, 13 май 2011, 19:20
Satyr писал(а):Это еще чо. Очень многие машины с автоматом без хотя бы одного работающего стопа не дают коробку с паркинга переключить -)))
Офигенно "удобно", если в лесу, например, лампочка перегорит.
Skoda Fabia 1.6 АКПП.
OlegSGV
Re:
Сообщение Джерри » Сб, 21 май 2011, 22:38
Teterev писал(а):На Opel Corsa D с коробкой изитроник (робот), если перегорают оба стопа машина даже не заводится.
так оно и есть. владела Корсой д
Джерри
Сообщение Vadim_38 » Вс, 24 июл 2011, 15:21
Забавный случай, не исключаю, что простое совпадение, так бывает, постояла остыла и т.д. Если это дело заботливого бортового блока управленя, то в таком случае у машины должна быть реализована система для контроля за целостностью лампочек. Если это так, то на панеле управления в этой ситуации должен был активирован светоизлучающий сигнализатор - перегорела лампочка, - вопрос в Вашем случае это было? К примеру у моей Шкоды этой системы нет, поэтому она будет бегать без стопов, я так думаю, но проверить надо! :)
Vadim_38
Сообщение КУТУЗОВ » Вт, 26 июл 2011, 11:41
Вот те раз.
Шкода Фабия Комби 2008г. 1.6 МКПП Чёрный металлик Комп.ЭЛЕГАНС. А415УВ 150
КУТУЗОВ
Re: Re:
Сообщение Игорь85 » Ср, 27 июл 2011, 14:46
OlegSGV писал(а):...Офигенно "удобно", если в лесу, например, лампочка перегорит.
Вожу с собой лампочки запасные :) Уже один раз помогло, очень удобно заменил ближний/дальний перед вечерней поездкой из гостей. Хотя потом по шоссе кучу одноглазых заметил, народ вобщем не парится.
Игорь85
Сообщение Evgenii » Ср, 27 июл 2011, 15:23
перегорал стоп сигнал (одна из двух на одной стороне (Роомстер) ничего переключалось все по обычному, не потому, что я сильный а просто потому, что ничего не заблакировало.
Evgenii
Сообщение Ожидающий » Чт, 04 авг 2011, 11:13
На комби задние лампочки менять ад - всю обивку же снимать нужно как я понял.
Fabia II 1.6 Auto Combi Elegance Dynamic - есть все, кроме поворотных фар и люка...
Ожидающий
Сообщение Asya » Чт, 04 авг 2011, 11:48
Ожидающий писал(а):На комби задние лампочки менять ад - всю обивку же снимать нужно как я понял.
Никакого ада, мануал почитайте! Лампочки меняются снаружи, а никак не с внутренней стороны багажника!
Хэтч от комби в этом случае ничем друг от друга не отличаются!!!
ИзображениеВ мире нет вечных двигателей, зато полно вечных тормозов...
Asya
Сообщение Ожидающий » Чт, 04 авг 2011, 12:16
То есть колпак фары сам снимется?!
Ожидающий
