forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - В О П Р О С - О Т В Е Т
Сообщение aadriver » Чт, 16 июл 2009, 16:19
Прежде чем задать вопрос, заполните подпись данными об автомобиле:
- модельный год (10 цифра/буква VIN слева) (хотя бы год выпуска)
- кузов
- буквенное обозначение двигателя
- буквенное обозначение КПП
Таблица c дaнными aвтoмoбиля приклеeнa в области ниши запасного (cлeвa) и в сервисной книжке.
Прочитай инструкцию по эксплуатации автомобиля (мануал).
Нужно выбрать год выпуска и язык!
Воспользуйся поиском
Посмотри FAQ
Информация по ТО
После того, как проблема решена, отпишитесь о методе ее решения!
aadriver
Re: Вопрос-Ответ
Сообщение Mark Larson » Пн, 09 апр 2012, 19:09
Хочу прикупить боковые молдинги. В моей комплектации их не было. Не подскажите, как они крепятся?
Fabia 1.2 Ambition+WFB 2012
Mark Larson
Re: Вопрос-Ответ
Сообщение maks48 » Пн, 09 апр 2012, 19:16
А есть фотка спортивных сидений? (те, что из пакета динамик)
maks48
Re: Вопрос-Ответ
Сообщение aadriver » Пн, 09 апр 2012, 19:29
На 2сторонний скотч, на них наклеен.
aadriver
Re: Вопрос-Ответ
Сообщение Mark Larson » Пн, 09 апр 2012, 19:55
aadriver писал(а):На 2сторонний скотч, на них наклеен.
Спасибо! В глубине души были опасения, что придётся сверлить дырки в дверях :D
Mark Larson
Re: Вопрос-Ответ
Сообщение Crew » Пн, 09 апр 2012, 21:44
Тоже буду клеить.
Дырки у меня в 14ой были))) Когда отклеился один молдинг - клеил на скотч 3м, который держит намертво)
Crew
Re: Вопрос-Ответ
Сообщение Тень одинокого бобра » Пн, 09 апр 2012, 22:05
aadriver писал(а):
dmitrK писал(а):Добрый день. на лежачих полицейских раздаются скрип, то сзади то спереди, съездил в сервис проверили всю машинку сказали что все в норме, типа ждите пока высознет возможно из-за влаги, ктонибудь сталкивался с пободной проблемой?
Скрипят втулки стабилизатора. Вы не один с такой "проблемой", не заморачивайтесь.
Тень одинокого бобра писал(а):Друзья, в фабии максидот несёт чисто информативные функции, или всё таки через него что то каким то образом можно запрограммировать?
Копался в меню, так и не нашёл ни каких дополнительных настроек.
Можно включить предупреждение при достижении определенной скорости, предупреждение о том, что установлена зимняя резина. Можно посмотреть инструкцию к автомобилю, там более подробно, а вообще с этого и нужно начинать!
Я все эти функции видел и разобрался в них без инструкции, меняу интересуют более глубокие настройки типа того, что есть на октавии. Может это как то особенными действиями активируется.
Re: Вопрос-Ответ
Сообщение Ravovod » Пн, 09 апр 2012, 23:11
Тень одинокого бобра писал(а):Я все эти функции видел и разобрался в них без инструкции, меняу интересуют более глубокие настройки типа того, что есть на октавии. Может это как то особенными действиями активируется.
1. Ключевое слово - "разобрался в них без инструкции". А не пробовал инструкцию почитать ... надо бы ...
2. Фабия (Шкода) далеко не Лексус или БМВ, чтоб особыми действиями.
3. Особые действия через диагностический разъём "шнурком" и ПО на ноутбуке. Но это навряд ли то о чём ты думаешь (халявы нет ...)
Fabia 1,6 (CFNA) АКПП - жены
Ravovod
Re: Вопрос-Ответ
Сообщение mpp181 » Вт, 10 апр 2012, 9:53
Галим писал(а):здравствуйте!
подскажите, разбирал ли кто центральный подлокотник, хочу перетянуть его кожей самостоятельно?
как разобрать аккуратно не знаю.
спасибо. :oops:
Боковые накладки аккуратно сдергиваются, откручиваем центральный болт и снимаем верхнюю часть, дальше всё достаточно хорошо видно.
Yeti 1,2 DSG7 Elegance
Была Fabia, 2007 1,6 BTS АТ Elegance
mpp181
Re: Вопрос-Ответ
Сообщение fyst » Вт, 10 апр 2012, 12:57
Подскажите могу ли я использовать стандартную запаску fabia fl 185/60 r14, если остальные колеса 205/45 r16, если нет, то какие размеры подойдут r15? Спасибо. :twisted:
fyst
Re: Вопрос-Ответ
Сообщение aadriver » Вт, 10 апр 2012, 18:37
fyst писал(а):Подскажите могу ли я использовать стандартную запаску fabia fl 185/60 r14, если остальные колеса 205/45 r16, если нет, то какие размеры подойдут r15? Спасибо. :twisted:
Все могут, но раз Вас терзают сомнения, то Вы - нет! :lol:
Что Вас смущает в этой размерности? На япов гляньте, там вообще докатки не весть Бог какого размера. И ездят авто, да причем на приличной скорости (их машины и их ступичные подшипники).
aadriver
Re: Вопрос-Ответ
Сообщение Ravovod » Вт, 10 апр 2012, 19:13
Добраться до ближайшего шиномонтажа и без драйверствования.
Гараздо лучше и беспроблемней вариант с полноценной (одинаковой 1/1) запаской.
Случилось неприятное ... поставил запаску и вперёд по полной, выбирай хороший шиномонтаж не спеша.
А если запаску ставить вместо колеса которое в хлам? Чревато поиском конкретной модели покрышки (это если диск не пострадал ...)
Полноценную запаску можно пускать в работу (периодическая перекидка колёс, как правило при сезонной смене (если пробеги около 5-6 тык.)), что увеличит общий пробег комплекта на 20%.
ПАредупреждён, значит вооружен.
Удачи.
Ravovod
Re: Вопрос-Ответ
Сообщение fyst » Вт, 10 апр 2012, 19:24
Да уж, докатки это жесть) И гоняют на них как на тракторах :D :D :D
Удачи.
Да я понимаю, что это идеальный вариант - аналогичное колесо по размеру) Но очень бьет по карману покупка именно ОДНОГО аналогичного колеса))) :Yahoo!: :D :Yahoo!:
fyst
Re: Вопрос-Ответ
Сообщение Ravovod » Вт, 10 апр 2012, 20:52
fyst писал(а):Да я понимаю, что это идеальный вариант - аналогичное колесо по размеру) Но очень бьет по карману покупка именно ОДНОГО аналогичного колеса))) :Yahoo!: :D :Yahoo!:
Вот потому я натягиваю бюджет сразу на 5 ...
К сожалению на одном уже был порез и теперь это запаска (зимний комплект с износом покрышек 35-40%).
Ravovod
Re: Вопрос-Ответ
Сообщение Saxar » Пт, 13 апр 2012, 6:30
кто нибудь разбирал дворник с форсункой задней двери?? причина-не брызкает,форсунка в порядке
Saxar
Вопрос-Ответ
Сообщение aadriver » Пт, 13 апр 2012, 10:37
Saxar писал(а):кто нибудь разбирал дворник с форсункой задней двери?? причина-не брызкает,форсунка в порядке
Шланг слетел с насоса, как вариант! По салону протечек нигде не видно?
aadriver
