WolF35 писал(а):Вчера проезжал к даче по неровностям на 1-й передаче:при пробеге 280 км. тоже появился странный скрип в районе правой передней стойки,скрипело только при медленном движении.
вентилятоор
99,9Модератор: Модераторы конференции
99,9DEMY писал(а):WolF35 писал(а):Вчера проезжал к даче по неровностям на 1-й передаче:при пробеге 280 км. тоже появился странный скрип в районе правой передней стойки,скрипело только при медленном движении.
вентилятоор99,9
вентилятоор99,9
WolF35 писал(а):Какой вентилятор?Да не похоже на вентилятор!
DEMY писал(а):вентилятор отопителя.....
Никакой это не вентилятор. Успокойтесь. Это- резиновые втулки стабилизатора. Такая же вещь проявилась зимой, и скрипят до сих пор. Только зимой скрипы доходили до ужасающих децибелов. Чем ниже температура, тем сильнее эти скрипы. Причина- отстойное качество этих резинок. Надо менять. На что- пока не знаю. На оригинал точно нет смысла менять. Будет то же самое.WolF35 писал(а):DEMY писал(а):WolF35 писал(а):Вчера проезжал к даче по неровностям на 1-й передаче:при пробеге 280 км. тоже появился странный скрип в районе правой передней стойки,скрипело только при медленном движении.
вентилятоор99,9
было,проехав по грунтовки до дачи стук появился вновь.
Приехав на дачу обнаружил что резинки улетели. Было принято решение закрепить кусок резины.Нашлась резина от радиатора Волги разрезаем подгоняем , толщиной около 5мм длиной 10см и шириной около 5см и оборачиваем верхнюю металлическую часть подушки.Сверху в металле я просверлил два отверстия саморезом со сверлом , далее отрезаем саморезы что был по длине около 8-9мм.Закрепляем подготовленный кусок резины и собираем всё обратно.И наслаждаемся тишиной.Так как теперь резина подушки ударяется о резину а не об металл
.Дароботкой подушки удовлетворён.
