forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Установка магнитолы своими руками.
Re: Установка музыки своими руками
Сообщение Sergb37 » Вс, 13 мар 2011, 16:13
dumin писал(а):Sergb37, а как провода прокладывал? фотки не делал?
Да как-бы в начале темы достаточно подробно все описано, с фотками. Поскольку изначально решил, что усилители мне не нужны, то все упростилось до крайности. :)
Начал с левой стороны. Обшивку двери снял, увидел жгут проводов для нужд центрального замка и сигналки. К этому жгуту приматывал изолентой свой проводок, предварительно пропустив его через штатные резиновые заглушки в корпусе двери. Потом оторвал обшивку средней стойки. Отрывать ее нужно смело, но аккуратно, начиная с середины. Резинку уплотнителя приподнял, пальцы просунул в щель, рванул (можно большой отверткой отжать) - певая клипса крепления отщелкнулась. Потом руку глубже под панель просунул, отжал сильнее, придерживая другой рукой верх панели, который заходит под верхнюю обшивку. В итоге, панель выгнулась горбом, отщелкнулись оставшиеся две боковые клипсы, верхняя часть освободилась. В принципе, далее отрывать панель не обязательно.
Сразу провести провод через гофру (между дверью и кузовом) не получилось, пришлось ее расфиксировать. Крепится она на двух защелках, отверточкой их поддел. Стало удобнее, провод прокинул через гофру, вывел в салон, потом гофру прищелкнул на место. Ну а дальше снял порог водительской двери, среднюю панель установил, дальше провод проложил вдоль уложенного там жгута. Порог вернул на место, провод вывел из под обшивки под торпеду (над ручкой открытия капота), далее над блоком предохранителей протянул непосредственно в отсек с магнитолой. Перед этим заключительным этапом стоит извлечь магнитолу вместе с рамкой-переходником (1 DIN), поместить на ее место источник света (переноску), и улечься поудобнее на спину, засунув голову под торпеду. :)
Справа все пошло тем же путем, единственное, порог не стал снимать, а засунул провод под резинку уплотнителя. Места там полно, укладывается отлично. Под торпеду вывел, там есть возможность провести провод под вещевым ящиком (у меня без крышки) и хорошо зафиксировать.
Предварительно запасался клипсами крепления дверных панелей 5J0 867 276, но пригодились только две. Видимо, когда дилер ставил сигналку, то все клипсы поменял на эти самые 5J0 867 276, они весьма живучие.
Поездил маленько, прислушался. Разница между нештатными задними и штатными передними - пропасть, а ведь нештатные - простой бюджетный вариант...
Даже маленькая практика стоит большой теории.
Skoda Fabia 1.2 CHFA Бордовая.
Sergb37
Сообщение VitekK » Вс, 03 апр 2011, 19:57
Друзья, добрый день.
Чуть менее месяца назад преобрел fabia new fl с аудио подготовкой.
Вот для примера она:
Вчера преборел магнитолу swing.
Если можно ответьте, пожалуйста на вопросы:
1) как я понимаю для установки магнитолы мне нужно купить некий переходник. Где можно купить кроме официалов, есть ли у него p/n ориентировачная стоимость?
2) На машинах где уже установлен swing я видел, что все штекера аналогичны моеим кроме зеленого, там он синий. Есть ли какая-нибудь принципальная разница?
3) Ниже фото входов в магнитолу. Какой куда разъем подходит? На магнитоле никаких распиновок не обнаружил?
4) Есть ли какие-нибудь еще подводные камни?
Спасибо за ответы.
VitekK
Сообщение Izzz » Пн, 04 апр 2011, 19:07
Переходник нужен.
Разница в разъемах конечно есть.
На магнитолу нужно подать плюс на две клеммы и минус. Ну и два провода кан, которые у тебя в зеленом фишке.
Синий штекер тебе не нужен, т.к. у тебя нет aux
Izzz
Сообщение DEMY » Вс, 10 апр 2011, 14:49
кому не лень, посмотрите...
что можно выбрать из этого, на чем лучше не останавливать свой выбор:
http://market.yandex.ru/compare.xml?hid ... 44&CAT_ID=
Fabia 1.2AZQclassic SG Česko
Fabia 1.4BXW Sport AG Česko
DEMY
Сообщение deniann » Вс, 10 апр 2011, 16:48
филипс поинтереснее так как с цветным дисплеем и карточками, а по мне понеры все почти одинаковые выбирать если тока так по дизайну
Белая Fabia 1.2
deniann
Сообщение Amali » Вс, 10 апр 2011, 20:28
DEMY писал(а):кому не лень, посмотрите...
а почему не хотите поставить 2 din???
например Kenwood DPX-313Y, JVC KW-XR417, Alpine CDE-W203Ri, JVC KW-XR817 и др.
Добавлено спустя 4 минуты 40 секунд:
вот что есть для нашей машинки для установки без рамки от кенвуда
http://techome.ru/Product/DBA03D0F/
1.6 АКПП elegance, капучинка была.
1.2 tsi dsg Monte carlo, белая.
Amali
Сообщение DEMY » Вс, 10 апр 2011, 21:15
http://techome.ru/Product/DBA03D0F/ ну кенвуд дорог
а остальное завтра помониторю, спасибо, главное чтоб цена не подкачала....
да и что там надо ломать, чтоб 2 дин влезло?
DEMY
Сообщение Amali » Пн, 11 апр 2011, 5:55
ни чего ломать не надо, только купить рамку под 2 din все встает как надо!
удачи, самой стоит 2 din. :) :) :) :)
Добавлено спустя 28 минут 8 секунд:
JVC KW-XR817
дмаю надо ставить данную модель
USB и громкая связь есть по bluetooth
Amali
Сообщение DEMY » Вт, 12 апр 2011, 21:01
ешкин кот, ониж без двд((
DEMY
Сообщение Amali » Ср, 13 апр 2011, 11:15
DEMY писал(а):ешкин кот, ониж без двд((
зачем вам dvd?
Amali
Сообщение DEMY » Ср, 13 апр 2011, 12:55
если уж и тратится на большую балалайку и переходник к ней, тогда уж чтоб с большим экраном))) а есть экран-то почему бы на нем и двд не проигрывать)))
DEMY
Сообщение Amali » Ср, 13 апр 2011, 14:16
аппетит приходит во время еды :D :D :D :D :D
Amali
Сообщение sp_paha » Ср, 13 апр 2011, 22:54
Привет участникам форума!
Приобрел, как и товарищ выше, фабию 2011 года выпуска с аудио подготовкой, но без магнитолы.
Повторю его фото, ибо у меня то-же самое:
Приобрел магнитолу jvc kw-xr417, попробовал подключить ее к разъему ИСО автомобиля (на фото выше оранжевый и черные разъемы) с помощью прилагавшегося к магнитоле провода:
Радио радостно шипит, громкость регулируется, источники переключаются - делаю вывод что других переходников не надо, все работает.
Собственно вопросы:
1)Верен-ли мой вывод что переходников не надо? Мануал к магнитоле рекомендует использовать "Особый жгут проводов для конкретного автомобиля" между разъемом ИСО в авто и кабелем от магнитолы (но мы-то люди прошаренные, и понимаем что в этом жгуте за пару тыщ деревянных как максимум могут быть только перехлестнуты парочка проводов, да?).
2) Какой переходник для антенны мне надо купить (желательно фирменный и с усилителем(надеюсь не глупость написал))? Фото антенного разъема на магнитоле:
Заранее спасибо за помощь и за терпение!
sp_paha
Сообщение AdvocatusDiaboli » Чт, 14 апр 2011, 12:12
Народ, подскажите по сабжу хочу поставить акустику в задние двери (скорее всего 4 шт., если найду за вменяемую стоимость, ну или две, как получится), какие колонки посоветуете - желательно без проставок, чтобы можно было установить в штатные места (или какие по глубине можно установить без проставок). Магнитола Swing.
VW Polo седан 1,6 МКПП
AdvocatusDiaboli
Сообщение sp_paha » Чт, 14 апр 2011, 15:07
Почти со всем уже разобрался, но с переходником для радио все еще косяк.
Подойдет такой? Connects2 CT27AA14
sp_paha
