forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Освещение салона
Освещение салона
Re: Освещение салона
Сообщение aadriver » Пт, 06 апр 2012, 17:54
ADY писал(а):Кто подскажет, как разметить (где резать дырку) под задний плафон, вот заказал все что нужно для установки, а как не промахнуться с прорезанием обивки не знаю.... Может у кого он штатно стоит поможет и замерит расстояние от края переднего плафона до центра заднего ну или как то так? СПС.
Все замеры считать весьма условными.
Поперек салона, до начала скругления обшивки ~310 мм
До заднего скругления ~580 мм.
Если смотреть через открытый дверной проем, видно что, плафон установлен прямо на уровне дверных ручек. Середина плафона посередине ручек.
aadriver
Сообщение ADY » Чт, 12 апр 2012, 22:24
Вот спасибо! Еще терзают теперь меня сомнения, влезет ли он по высоте, ведь потолок без выемки под плафон.... У меня плафон 8P0 947 111A, буду проверять до того как резать.
ADY
Сообщение X-Damob » Ср, 23 май 2012, 15:36
всем привет, вытаскивал плафон передний на фабе. потянул вниз его с кабелем чуть чтоб отсоеденить кабель, вдргу пропал свет, щас подсоединяю кабель обратно свет не появлятся.
подскажи де он мог отойти или че?
X-Damob
Сообщение X-Damob » Чт, 24 май 2012, 8:24
на телепатов не расчитую. жду ответа от людей у которых такое могло быть,
перед тем как высунуть его перевел переключатель в офф, но не работают и боковые лампы.
предохранитель :beer:
X-Damob
Сообщение andson » Вт, 09 окт 2012, 11:02
korleon писал(а):
Mihail>> писал(а): У меня получился тот который один в отдельном гнезде.
Спасибо за подсказку! Снял задний плафон. К нему идет штекер - разъединил. Первый контакт коричневый, второй красно-коричневый, третий пусто, четвертый желто-коричневый. В самом плафоне изолировал ответный контакт на желто-коричневый провод. Теперь включается только от кнопки.
я также сделал, все получилось :D
andson
Сообщение tikhonovm » Чт, 22 ноя 2012, 9:39
Добрый день! Купил задний плафон, который с одной кнопкой, полукруглый. Так как штатного места в обивке потолка нет, то думаю, как его крепить. С одной стороны никаких скоб и пр. для крепления вроде не надо, с другой металлические усы, в распор на которые он должен опираться, как мне кажется, слишком далеко от "низа", то есть лампа будет на них висеть... Как поступить?
tikhonovm
Сообщение radilex » Ср, 12 дек 2012, 0:21
radilex
Сообщение ky39 » Пн, 27 янв 2014, 20:51
korleon писал(а):Передний плафон
Задний плафон
а что за задний плафон такой? И в чем отличие от этого
Fabia Elegance 9 Капучино
ky39
Сообщение aadriver » Вт, 28 янв 2014, 17:33
Задний - это тот, который ставится между средними стойками салона, для необходимостей сзади сидящих.
aadriver
Сообщение sergei4 » Ср, 29 янв 2014, 8:45
Установил себе плафон от поло: 6Q0 947 291 BY20 ( так же подходит 6Q0 947 291 AY20, у них разные стекла, смотрел на экзисте какой из них дешеве, цены меняются то в одну сторону, то в другую, видимо от поставщика зависит), он с переключателем, что удобнее однокнопочного фабиевского, да и дешеле (фото по ссылке http://www.drive2.ru/cars/skoda/fabia/f ... 153096201/ , делал так же).
Обшивку резал канцелярским ножом, провод в плафон впаивал, протаскивал его с помощью ленты обычной строительной рулетки к разъему переднего плафона, где подбирал методом тыка как соединить проводку.
Получилось в принципе не плохо, но кривизна плафона не совсем совпадает с кривизной обшивки. Поэтому, если будете делать с такими плафонами - лучше заказать к нему рамку - 6Q0867599G ( взято отсюда - https://www.drive2.ru/cars/skoda/fabia/ ... al/881049/ ).
Стало сзади намного светлее...
sergei4
Сообщение e-awful » Чт, 13 мар 2014, 20:29
Доброго времени суток! Подскажите кто не-будь ставил плафон от СуперБ 1? http://img10.slando.ua/images_slandocom ... k-kiev.jpg Вот номерок — 3u0947105
e-awful
Сообщение e-awful » Пт, 14 мар 2014, 22:24
Вот кое что viewtopic.php?t=3062
И цитата оттуда:
Geetler писал(а):Изображение Картинки и схема монтажа.
Изображение 3B0947105C светильник для:
- Octavia (1U)
- Octavia (1Z)
- Fabia (6Y)
- Fabia (5J)
- Roomster
e-awful
Сообщение SMiY » Пн, 15 сен 2014, 15:14
Добрый день. Подскажите кто знает, как снять плафон освещения для пассажиров сзади в Fabia FL 2011г.?
SMiY
Сообщение grey85 » Вт, 10 ноя 2015, 22:39
Подскажите с проблемой. Установлен задний плафон в салоне, при открытии передниих дверей он загорается, а при открытых только задних - не загорается. В чем может быть причина, или это так задумано. На информационной панели МаксиДот задние открытые двери открываются.
grey85
