forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Нужен ли пакет для плохих дорог???
Сообщение aseder5 » Чт, 22 янв 2009, 22:36
Kameneko писал(а):А вот тут позвольте с Вами не согласится - помятуя как раз тему про тазики, посмотрел нишу на машине с ППД - она песочного цвета. Я так понимаю это как раз и есть антигравий.
Правильно, у меня тоже песочного - это грунт. Могу фото выложить.
Подтверждаю, что машинки с ППД идут без антигравия на нише запаски. Пороги-да, обработаны.
1.8 TSI CDAA
aseder5
Сообщение Geetler » Чт, 22 янв 2009, 22:42
ну, хватит, хватит уже со своим тазиком...
с чего ты взял, что без ппд тазик другой.....
Geetler
Сообщение aseder5 » Чт, 22 янв 2009, 22:43
Получил официальный ответ.
1.8 TSI CDAA
aseder5
Сообщение Ниkи » Пт, 23 янв 2009, 13:02
Защита картера в ПДД выглядит так?
Дальше не должно быть закрыто?
Ниkи
Сообщение AnTonic » Пт, 23 янв 2009, 17:12
Ниkи писал(а):Защита картера в ПДД выглядит так?
А где защита-то?
AnTonic
Сообщение Ниkи » Пт, 23 янв 2009, 19:28
Ее что, нет?..
Что Вы меня пугаете-то? Позвонила в салон - сказали, что в ПДД входит именно такая защита картера, а чтоб закрыть днище полностью нужно покупать дополнительную неоригинальную.
Господа, понявшие в чем суть, подтвердите или опровергните!.. Я решила выяснить этот вопрос, п.к. однажды после ТО мне не поставили защиту картера, а я и не заметила, поэтому сейчас решила выяснить: что в данном случае ею является.
Ниkи
Сообщение Mr. Freeman » Пт, 23 янв 2009, 20:45
Ниkи писал(а):Ее что, нет?..
Специально ради вас, Ники, завтра посмотрю свое днище - цифровика пока нету, так что не факт, что сфотографирую. ППД стоит, дополнительную защиту не ставил.
Mr. Freeman
Сообщение Славян61 » Пт, 23 янв 2009, 20:45
aseder5 писал(а):Получил официальный ответ.
Да они там сами ничего незнают, да и незачем им .
Главное грамотно рассказать , а вы уж потом дома разберётесь.... что вас развели ... менеджеры по продажам.
Славян61
Сообщение aseder5 » Пт, 23 янв 2009, 23:04
Если это у Вас на фото виден картер, то смею предположить, что у Вас стоит пыльник. У меня весь картер "под" защитой. :roll:
1.8 TSI CDAA
aseder5
Сообщение Ниkи » Сб, 24 янв 2009, 0:33
aseder5 писал(а):Если это у Вас на фото виден картер, то смею предположить, что у Вас стоит пыльник. У меня весь картер "под" защитой. :roll:
Судя по всему, это именно пыльник. Сказали, что при ПДД должна быть какая-то балка - не увидела. Ну, соственно, вопрос-то в чем: так и должно быть у машины с ПДД или у меня уже что-то сняли? :)
Ниkи
Сообщение aseder5 » Сб, 24 янв 2009, 1:39
Балку увидеть трудно, т.к. она находится "под" защитой. Мне показали ее после того, как подняли авто на подъемнике. Хотя балкой я бы это не назвал, так хлипкий швеллерок.
У Вас скорее свего ничего не снимали, просто кхм.. возможно у Вас нету ППД.
А пластик вдоль порогов у Вас есть? Антигравий?
Все сказанное ИМХО.
1.8 TSI CDAA
aseder5
Сообщение Ниkи » Сб, 24 янв 2009, 11:14
aseder5, вообще будет прикольно, если окажется, что я заплатила за ППД, которого нет. Пластик вдоль порогов? Нет такого, скорее - антигравий (шершавое такое покрытие).
Ниkи
Сообщение aseder5 » Сб, 24 янв 2009, 12:00
Короче у меня кроме защиты картера есть еще какой-то пластиковый кожух вдоль правого порога. Надо посмотреть.
1.8 TSI CDAA
aseder5
Сообщение Ниkи » Сб, 24 янв 2009, 16:02
aseder5, у меня пластиковые кожухи внизу левого и правого порога есть + то, что на фото, а середина пустая. Сейчас подлазила под Фабию, которая с полным фаршем => наверняка с ППД, так там тоже самое.
Ниkи
Сообщение DVS » Вт, 27 янв 2009, 0:47
Ниkи писал(а):aseder5, у меня пластиковые кожухи внизу левого и правого порога есть + то, что на фото, а середина пустая. Сейчас подлазила под Фабию, которая с полным фаршем => наверняка с ППД, так там тоже самое.
Вам надо смотреть не на "полный фарш", а на коробку передач. Полная защита картера стоит у механики. У машин с автоматом -- как раз тот вырез посередине, который Вы наблюдаете. На форуме эта тема уже поднималась. Сошлись на том, что такая дыра не даёт коробке перегреваться. Заодно, посмотрите на подписи с комплектаций тех, с кем переписываетесь. У всех ручная коробка.
DVS
