forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Замена топливного фильтра. Фотоотчёт.
Re: Замена топливного фильтра. Фотоотчёт.
Сообщение horoshilov-a@i.ua » Вт, 29 май 2012, 9:29
А зачем меняете топливный фильтр? Или для бензиновых фабий с 1,4 и большего обема это необходимо, если да то по регламенту по какому сроку/пробегу? Менять от "фонаря" не советовал бы, место не стерильное, попадание песчинок приведет к необходимости чистки всей топливомагистрали. На 1,2 фильтр не меняется, особого жидкостного потока нет, есть место для накопления фильтруемых частиц, забитых фильтров никто еще не видел на любых пробегах
horoshilov-a@i.ua
Сообщение AdvocatusDiaboli » Вт, 29 май 2012, 10:10
horoshilov-a@i.ua писал(а): На 1,2 фильтр не меняется, особого жидкостного потока нет, есть место для накопления фильтруемых частиц, забитых фильтров никто еще не видел на любых пробегах
Это вы сами придумали? А регламент технического обслуживания на Фабии утверждает иное: замена топливного фильтра на ТО-4, т.е. 60 тыс. км. - http://www.skoda-avto.ru/resource_5749.pdf
VW Polo седан 1,6 МКПП
AdvocatusDiaboli
Сообщение horoshilov-a@i.ua » Вт, 29 май 2012, 10:59
Нет не сам, в книжке к авто написано, на весь срок службы, как и масло в коробку и жидкость гидроусилителя. Та ссылка что вы привели: "единый регламент технического обслуживания, который распространяется на все автомобили SKODA, эксплуатируемые на территории Российской Федерации.", вступил в силу с 2010 года.
6Q0 201 051 B - это оригинал, замена производителем устаревшего артикула
VAG 6Q0 201 051 H (http://exist.ua/price.aspx?sr=108&pcode ... 1+B&caid=8) новый фильтр дешевле, закономерно, что с введением нового регламента ввели и удешевление комлектаций авто собранных в России.
В любом случае таблица не информативна, т.к. не содержит информации к какому авто(двигатель бенз., дизель, комлектация) относится значение в таблице.
horoshilov-a@i.ua
Сообщение AdvocatusDiaboli » Вт, 29 май 2012, 13:21
horoshilov-a@i.ua писал(а):В любом случае таблица не информативна, т.к. не содержит информации к какому авто(двигатель бенз., дизель, комлектация) относится значение в таблице.
Дело хозяйское, документ с официального сайта производителя, по-моему, в нем все нормально изложено. Можете направить запрос на сайт производителя о сроке замены топливного фильтра.
AdvocatusDiaboli
Сообщение as1ds » Вт, 29 май 2012, 15:15
Да можно вообще ничего не менять, или менять по long laif 30000км., только вот качество бензина и дорог оставляет желать лучшего. Когда люди вскрывают фильтр через 30000, а там г...а столько, сколько чехи, которые вводят эти самые регламенты, никогда не видели. Все эти таблицы исходят наверняка из показателей: идеальные дороги, идеальный бензин, нет подделок (только оригинал) и др. правильные вещи.
Skoda Fabia II AMB, '08, BXW 1.4, JHQ
as1ds
Сообщение AdvocatusDiaboli » Ср, 30 май 2012, 7:21
as1ds писал(а):Все эти таблицы исходят наверняка из показателей: идеальные дороги, идеальный бензин, нет подделок (только оригинал) и др. правильные вещи.
Это таблица для машин, эксплуатирующихся именно в России, и производитель явно знает, какой у нас бензин, дороги и прочее.
AdvocatusDiaboli
Сообщение gljk56 » Пн, 04 июн 2012, 11:35
Решил поменять топливный фильтр.Залез вчера под машину,фильтр(W)-6Q0201051В Машина Фабия 2002 года выпуска.Смущает последняя цифра на номере фильтра.В основном стоит С :( Двигатель AZF,1.4 44квт
gljk56
Сообщение AdvocatusDiaboli » Пн, 04 июн 2012, 12:34
Какой стоит, такой и ставьте. Кстати, на Экзисте, в разделе "Запчасти для ТО", для вашей машины предлагается именно фильтр с тем кодом, который вы указали. Ну чтобы быть на 100% уверенным пробейте по VIN.
AdvocatusDiaboli
Сообщение aadriver » Вс, 17 июн 2012, 20:26
aadriver писал(а):
АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ писал(а):т.е. как я это понимаю, 6 BAR, которое написано на моем фильтре, это то минимальное давление которое должно создаваться насосом что бы оптимально прокачивать топливо, таким образом если насос создает лишь 4 BAR,то, физически насос работает с перегрузкой, так как не может прогнать бензин с необходимым давлением, ему мешает фильтр, который открывается (пропускает) топливо только от 6 BAR. Я ТАК ПОНИМАЮ, ИЛИ НЕТ??? ПОПРАВЬТЕ ЕСЛИ ХОД МОИХ МЫСЛЕЙ НЕВЕРЕН.
Сразу другой вопрос на ум пришел, а в турбированных двигателях типа TSI, FSI, что, получается насос намного мощнее стоит, ну и фильтр соответственно???
Именно так! Насос сейчас работает с перегрузкой! ВОТ полезная информация. И по замене и по диагностике. Творческая личность, теперь уже бывший модератор той ветки.
aadriver
Re:
Сообщение DeVan » Пн, 18 июн 2012, 8:11
boglai писал(а):
mishel писал(а):Товарищи, подскажите пожалуйста, не дребезжит ли у кого в районе топливного фильтра вот так http://www.youtube.com/watch?v=m5eq3VGgs0Q
У нас на ветке А5 тема по этому дребезгу viewtopic.php?t=51679&start=135
Все мозги сломали, что это может быть. Есть версия, что это тот самый топливный фильтр издает такой звук. По виду такой же, как на фабии.
Это дребезжит клапан абсорбера, тажа шняга на тигуане и на туарегах встречал. Клапан передаёт на серый топливопровод , а он по корпусу. Больше встречается в морозы, в тёплую погоду всё оттаивает и треска нет. Неудачно расположеный и закруглёный на газелях и волгах с двигатерем крайслер издаёт ещё более громкий звук но там ето всегда :shock:
Вот зимой, особенно на кочках... достаёт этот звук...............
Синяя fabia fl 1,2 чешка 2010 2 пакет(жены) - ушла
БЕЛАЯ fabia fl 1,2 чешка 2012 3 пакет-ушла
Красный rapid FL montecarlo 1.6 mt, 110лс 2017 Жены Синий rapid FL montecarlo 1.6 ае, 110лс 2018
DeVan
Сообщение maloisergei1 » Вс, 01 июл 2012, 18:06
Так кто подскажет, что делать если поломаны фиксаторы? Где их можно отдельно купить или покупать полностью трубки??
maloisergei1
Сообщение Евгений 883 » Пн, 09 июл 2012, 17:54
Да мучает такой же вопрос можно купить фиксаторы?
Евгений 883
Сообщение as1ds » Сб, 04 авг 2012, 20:32
Пришлось покупать трубки, но после этого я замазал фиксаторы смазкой.
as1ds
Сообщение krugpaii » Вс, 04 ноя 2012, 18:43
Что именно покупать фиксаторы или трубки ? Подлежат ли вообще замене фиксаторы ? Ответьте кто нибудь пожалуйста!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
krugpaii
Сообщение as1ds » Пн, 05 ноя 2012, 15:13
Фиксаторы отедельно не продаются, они запресованы каким-то хитрым способом, необходимо покупать трубопровод(ы).
as1ds
