forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Какие из опций нужнее?
Re: Какие из опций нужнее?
Сообщение DEMY » Вт, 18 май 2010, 21:09
Ketl писал(а):Про молдинги вроде понятно. Просто когда комплектуешь машину на стадии заказа многие дополнительные опции в несколько раз дешевле.
Например, подлокотник при заказе машины 4400 отдельно 12500, молдинги около тысячи, отдельно чуть больше двух.
Кстати, про двигатель есть целая ветка обсуждений. Но до конца так и не ясно.
Думаю, что на любом двигателе должно быть достаточно комфортно и безопасно передвигаться. Потому что, все таки двигатели спроектированы конструкторами с учетом норм безопасности (по крайней мере, так должно быть).
Скорее всего, многое определяется манерой вождения.
тем дофига, в поиске наберите
Fabia 1.2AZQclassic SG Česko
Fabia 1.4BXW Sport AG Česko
DEMY
Сообщение Ketl » Вт, 18 май 2010, 21:15
Обсуждений мощностей двигателей много, но нет единого мнения.
Меня больше всего беспокоит информация о том, ч то зимой пока основательно не прогреешь 1.2. не поедешь.
Но при этом, о какой температуре воздуха идет речь и сколько по времени нужно прогревать?
Ketl
Сообщение Spiritus » Вт, 18 май 2010, 21:21
недавно на улице было -4 с утра. завелся без проблем, никаких отклонений от нормы (1.2/44/60 HTP)
Spiritus
Сообщение Ketl » Вт, 18 май 2010, 21:36
А сколько по времени зимой прогреваете?
Ketl
Сообщение Spiritus » Вт, 18 май 2010, 21:42
если вопрос ко мне, то про зиму не знаю стал обладателем (купил) в апреле.
на щет прогрева, собственно стартую 1-2 минуты пока проверю ничего ли не забыл,
после еду не спеша макс 3 передача до 3 т.об. пока не погаснет контрольная лампачка ОЖ. дальше как погода или настраение ))
в движении греет быстрее чем на холостом
кста, мне сервисмен сказал что греть вообше не надо, только не газавать пока лампочка не погаснит :pardon:
Spiritus
Сообщение DEMY » Вт, 18 май 2010, 21:44
Ketl писал(а):А сколько по времени зимой прогреваете?
да не нужно её долго греть, на ходу быстрее прогреется
DEMY
Сообщение Ketl » Вт, 18 май 2010, 21:51
Спасибо за ответы.
А что за лампочка ОЖ? Т.е. пока она грит, жидкость не прогрелась до нормы?
Ketl
Сообщение Spiritus » Вт, 18 май 2010, 22:01
условно(как я понимаю я не спец фабка ет моя 1 машына): синяя (ож-холодная), не горит (норм температура), красная (что-то не в порядке)
Последний раз редактировалось Spiritus Вт, 18 май 2010, 22:04, всего редактировалось 2 раз(а).
Spiritus
Сообщение DEMY » Вт, 18 май 2010, 22:02
Ketl писал(а):Спасибо за ответы.
"не читайте советские газеты перед едой" (с) :ROFL: :ROFL: :ROFL:
DEMY
Сообщение Ketl » Вт, 18 май 2010, 22:10
Понятно. :)
Ketl
Сообщение kidy » Ср, 19 май 2010, 9:24
MAlV писал(а):kidy,чем Вам сейчас не хватает МаксиДота?
Да я просто столкнулся с проблемкой, лампочка у меня моргает иногда красная перегрев /или нехватка охл.жидкости
бьюсь уже 2-ой год. открываешь капот жидкость в норме .. оффы говорят что все в порядке все работает. Но не пойму как работает если лампа моргает а вентиялтор на радиаторе не стартует. Вот был бы максидот посмотрел бы на стрелку с температурой сразу было бы ясно перегрев или датчик глючит :) вот
Добавлено спустя 3 минуты 38 секунд:
у меня греется при -20 и ниже около 10-12 минут если чуть топнуть газу до 1500 тыс то минут 6-8
у меня 1,4
kidy
Сообщение Игорь85 » Ср, 19 май 2010, 10:41
Пару минут. Если снег, то пока чищу снег.
Всё равно салон на месте не прогреется(ну или очень долго надо, минут 30), поехать надо.
Просто пока двигатель холодный, не выше 2500-3000 оборотов(как правило, до 2000 получается).
Жду по мгновенному расходу, пока хотя бы до 1.3 л/час упадет. Еще обороты дрыгаются, вот пока не отдрыгаются - не еду.
В мануале написано вообще не греть на месте, но это из-за экологических требований по-моему.
2009 Fabia Combi Sport 1.4
Игорь85
Сообщение Ketl » Ср, 19 май 2010, 10:57
Т.е. если правильно понял, на непрогретом двигателе ехать можно, но нужно смотреть по реакции двигателя, если при движении начал дергаться, остановиться дополнительно прогреть и ехать дальше?
Ketl
Сообщение Spiritus » Ср, 19 май 2010, 11:04
ехать, но без фанатизма, педаль газа, с места, в пол не выжымать :D
на приборке с лева показатель оборотов макс до 3000 пока не прогреет (1-2-3 передача но до 3к об.)
Spiritus
Сообщение Ketl » Ср, 19 май 2010, 11:08
Понятно.
Еще вопрос, печка электрическая или зависит от прогрева двигателя?
Ketl
