Приветствую!
Загорелся датчик износа тормозных колодок. В общем, все понятно, но есть пара вопросов:
1. На какой толщине он загорается, и сколько можно проездить до замены?
2. Надо ли его будет гасить или сам погаснет?
simneo писал(а):Подскажите. У меня пробег порядка 58000. Колодки родные стоят. Визуально, без снятия колес видно что толщина колодок еще приличная. А (мм) не скажу но мне кажется более чем достаточно. Лампа не загорается. НО, засвистели тормоза. Уже как наверно 500км как свистят при торможении. Говорит ли это о том что пора менять колодки? Или о чем это говорит?
Beatoom писал(а):В добавок есть подозрение, что на Фабиях может не быть электронного датчика износа колодок, поэтому не разумно ждать "лампочки" на панели приборов...
aadriver писал(а):Год выпуска авто какой?
Если не заглядывать за тормозной диск, то видно, что идут туда и шланг и провод. Шланг к суппорту, а провод к датчику АБС. Вы бы за диск заглянули, увидели бы много интересного.
simneo писал(а):aadriver писал(а):Год выпуска авто какой?
...Если это одно и тоже, зачем платить больше?
