forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Fabia NEW VS Nissan Note
Re: Fabia NEW VS Nissan Note
Сообщение IgorU » Пн, 13 дек 2010, 12:44
ser9e писал(а):
IgorU писал(а): Если нечего по самой машине сказать, зачем тогда писать.
Ну имидж то подмочен :pardon:
Это вот про целевую аудиторию Note в Питере, чтобы не быть голословным - первые попавшиеся из сводок (малая часть, времени нет искать):
http://usedcars.ru/dorozhnye-proisshest ... zhnoy.html
http://usedcars.ru/dorozhnye-proisshest ... yuklo.html
http://usedcars.ru/dorozhnye-proisshest ... hosse.html
http://usedcars.ru/dorozhnye-proisshest ... nskoy.html
Это про то, откуда у меня про домохозяек речь. Вы спросили - я ответил.
Да и говорил по его поводу ещё год назад - нормальный добротный автомобильчик со своими косяками, как и все.
Почитал - повеселило. Только непонятно чей имидж подмочен, Nissan Note? Типа он сам ездит, у него встроеный робот, который сам управляет? Вы ему льстите.
Аля писал(а):Не думала,что эта тема даст такие плоды и повороты)))
Спасибо всем,кто участвует.....
В споре рождается истина!
Nissan Note Luxury 1,4
IgorU
Сообщение ILLUSIONIST » Пн, 13 дек 2010, 14:36
Ниссанчик на холостых греется, Фабии практически нет.
ILLUSIONIST
Сообщение Аля » Пн, 13 дек 2010, 14:57
ILLUSIONIST писал(а):Ниссанчик на холостых греется, Фабии практически нет.
:oops: Значит остаётся греть в движении(((
Насколько я читала это не опасно для иномарок, правда не понятно есть ли разница между АКПП и МПКК?? :Search:
Катаюсь на Skoda Yeti Rosso Brunello 1,2 DSG Чешка 2010 г. брата
Fabia Elegance Rosso Brunello 1,6 АКПП+9 пакет Чешка март-2011 г., у меня в руках :-)
Аля
Сообщение ILLUSIONIST » Пн, 13 дек 2010, 15:15
Ну да в движении, в движении прогревается нормально. ;)
Это вообщем-то не опасно, главное не нажимать сильно на газ, и не крутить мотор выше 3 000. Разницы особой нет между МКП и АКП, с МКП просто обороты полегче держать, но в АКП есть типтроник тоже можно вообщем-то спокойно держать нужную передачу.
ILLUSIONIST
Сообщение IgorU » Пн, 13 дек 2010, 15:40
Греется, но долго. Я тоже в движении прогреваюсь, если окна чистые. :)
А так попогрейка помогает, пока машина прогреется.
IgorU
Сообщение Vladimir_M » Чт, 16 дек 2010, 14:38
Аля писал(а): :oops: Значит остаётся греть в движении(((
Всё же автомат желательно прогревать чуть подольше... Я себе на автоматы всегда ставил сигналку с автопрогревом и в сильные морозы включал прогрев. Когда температура двигателя (именно двигателя а не салона и не окружающая) падает ниже -10, заводится, прогревается, выключается. И так получается раз-два за ночь подогревается (2, это если на улице под -30). Результат - вышел утром, машина не обледеневшая всмерть, не промёрзшая (салон быстрее прогревается = комфортнее) и за коробку спокойнее... Сел, раскрутил чуть масло в моторе и поехал.
Vladimir_M
Сообщение Alex (96RUS) » Чт, 16 дек 2010, 14:44
Vladimir_M писал(а):Всё же автомат желательно прогревать чуть подольше... Я себе на автоматы всегда ставил сигналку с автопрогревом и в сильные морозы включал прогрев. Когда температура двигателя (именно двигателя а не салона и не окружающая) падает ниже -10, заводится, прогревается, выключается. И так получается раз-два за ночь подогревается (2, это если на улице под -30). Результат - вышел утром, машина не обледеневшая всмерть, не промёрзшая (салон быстрее прогревается = комфортнее) и за коробку спокойнее... Сел, раскрутил чуть масло в моторе и поехал.
а где взаимосвязь между прогревом двигателя и коробки?
насколько я знаю, при наличии коробки автомат, после того как заведете двигатель, необходимо, удерживая ногу на тормозе, переводить рычаг переключения передач в разные положения P-R-N-D ужерживая в каждом положении 5-10 сек., тем самым разогревается масло в коробке и после всех этих манипуляций можно начинать движение...имхо
Зри в корень. К.Прутков
Alex (96RUS)
Сообщение Vladimir_M » Чт, 16 дек 2010, 15:36
Alex (96RUS) писал(а):а где взаимосвязь между прогревом двигателя и коробки?
А просто масло в коробке раскручивается вместе с двигателем ;) И разогреваются они вместе (рядом стоят и в одном подкапотном пространстве)...
Масло в автомате разогревается и на "Парке", только менее эффективно. Это если хочется "получше" погреть, например, без того же автозапуска, то сначала заводитесь, греетесь немного на "Р", (снежок с крыши скидываете) потом коробку на "D"райв (на ручнике машина) и идёте остальной снежок скидывать, фарочки протирать... Протёрли, сели, поехали. А насчет "P-R-N-D" - ерунда, ибо пофиг! Достаточно в одном из "нагруженных" режимов подержать, поскольку масло одинаково крутится.
А вообще, автомат греют, чтобы густое, примерзшее и нераскрученное масло сальники не выдавило ;)
Vladimir_M
Сообщение Beckh » Чт, 16 дек 2010, 17:24
оффтоп.
А на механике нужно прогревать передачи или типа того?
Так же вопрос, при заводе автомобиля зимой - нужно ли выжимать сцепление или включать какую-нить передачу?
Beckh
Сообщение ser9e » Чт, 16 дек 2010, 18:08
Beckh писал(а):оффтоп.
Сцепуху и летом лучше выжимать - в инструкции это есть.
Fabia New Sport 1.4 Antracite
Tiguan BlueMotion 1.4 NightBlue
ser9e
Сообщение ILLUSIONIST » Чт, 16 дек 2010, 19:58
если больше 100 т.км. эксплуатировать не будите можете хоть при -30 сразу тапка в пол и прогреется быстро)))
По теме лучше прогреть минут 5, а потом потихоньку.
ILLUSIONIST
