forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Не выключается вентилятор радиатора.
Re: Не выключается вентилятор радиатора.
Сообщение Игорь85 » Ср, 16 июл 2014, 21:33
orexovo писал(а):...Проверьте предохранитель,датчик,блок упрвления вентилятором.
и сам вентилятор :)
2009 Fabia Combi Sport 1.4
Игорь85
Сообщение e1krus85 » Чт, 28 авг 2014, 9:44
Добрый день, проблема такая, вентилятор радиатора не выключается после охлаждения двигателя, температура ОЖ падает до 83 а вентилятор все крутиться, заменил датчик в радиаторе, блок управления вентиляторами, проблема осталась, делал самодиагностику климатроника показывает ошибку 2С2 и она не сбрасывается. Вентилятор выключается только когда глушишь машину. После чего заводишь и уже не крутиться. климатроник работает как положено и греет и охлаждает. Разбирал панель снимал климатроник отсоединил 8 провод с 6ой ножки. вентилятор стал работать как ему и положено но не работает климат на охлаждение. Кто сталкивался с такой проблемой подскажите что делать. Пока вариант только поставить кнопку в разрез этого провода и включать только когда нужен кондей. Заранее спасибо
e1krus85
Сообщение orexovo » Сб, 06 сен 2014, 14:31
Сообщение orexovo » Сб, 26 окт 2013, 22:26
Здравствуйте, уважаемые участники форума. На моем автомобиле тоже не отключается мотор вентилятора. Компьютерная диагностика указала на блок управления вентилятора(замыкание на массу ,блока J293). На самом деле неисправен климатроник. Как известно , блок управления вентилятора включает мотор вентилятора или от сигнала датчика охлаждающей жидкости радиатора, при достижении ею определенной температуры , или от блока климатроника, при его включении. Управляется блок управления вентилятора минусом. Согласно ELSA сигнал с климатроника на включение вентилятора выходит с восьмой ножки шестнадцатиконтактного разъема. При выключенном климатронике-это ноль вольт, а при включенном-это минус 12 вольт . Как оказалось, вместо нуля вольт на восьмой ножке присутствует минус 6,5 вольт. Этого напряжения недостаточно для включения реле, но достаточно для удержания реле во включенном положении после снятия сигнала управления , поэтому мотор вентилятора продолжает вращаться даже после выключения зажигания. Чтобы мотор вентилятора выключался тогда когда это нужно , необходимо или заменить климатроник , или добиться того ,чтобы при выключенном климатронике на его восьмой ножке присутствовал ноль вольт. Я сделал следующее : в разрыв провода выходящего с восьмой ножки климатроника поставил транзисторный ключ со стабилитроном на входе , ключ срабатывает при входном напряжении от минус 11вольт и выше(т.е. срабатывает только при включенном климатронике).Нагрузкой ключа является реле . Через замыкающие контакты реле на блок управления вентилятора подается минус(второй конец разорванного провода) .Плюс для питания реле я взял с пятнадцатой ножки шестнадцатиконтактного разъема климатроника, а минус ,который подается через замыкающие контакты реле транзисторного ключа на блок управления вентилятора, с четырнадцатой ножки . Схема потребляет где-то 50 милиампер. Плату транзисторного ключа расположил за блоком климатроника. Теперь мотор вентилятора включается и выключается как прежде.
orexovo
Сообщение aadriver » Вс, 07 сен 2014, 8:00
СПАСИБО!!!
aadriver
Сообщение Lyubik » Вт, 11 авг 2015, 10:12
Добрый день. Вылезла ошибка 2 скорости вентилятора. Причину нашел и устранил. Хотелось бы поделиться опытом, т.к. причина была в блоке Климатроника.Skoda Fabia II с одним вентилятором, блок климата с зеленой подсветкой.
Вентилятором управляет реле, о котором уже много писали. С реле через 2 катушки уходит питание на 1 и 2 скорость(большой 4-х контактный разъем). Реле в свою очередь управляют блок климата и датчик температуры на радиаторе (небольшой 6-контактный разъем). В реле ничего особенного нету, 2 реле безкорпусных, 4 диода, 4 резистора и все (это я к тому, что оно весьма ремонтопригодно для человека с руками, головой и паяльником).
Не буду говорить о выходе из строя датчика температуры, т.к. он диагностируется простым снятием 3-х контактного разъема с самого датчика.
При проблеме с климатом. В самом климате на выходах управляющих проводов стоит 2 транзистора(в моем случае это 62514) один под дисплеем, второй в углу возле маленького вентилятора. Тот что под дисплеем отвечает за 1-ю скорость вентилятора, его пробой выглядит как не выключающийся вентилятор на первой скорости даже при выключении зажигания и вытаскивании ключа. Возле маленького вентилятора - за вторую скорость, проявляется включением вентилятора на 2-ю скорость при запуске двигателя. (Проверено при помощи замены рабочего и нерабочего местами, визуального наблюдения и чтения кодов ошибок).
Постоянная работа вентилятора чревата выходом из строя реле, быстрым выходом из строя самого вентилятора, длительный прогрев.
Блок климата разбирается легко: снять 2 крутилки, на обратной стороне 5 защелок и может быть наклейка по центру. Плата у вас в руках, выровнять 7 крепежей корпуса дисплея и просто аккуратно снять его с платы - если проблема с 1-й скоростью. Или аккуратно потянуть от платы маленький вентилятор - при проблеме со 2-й скоростью. Транзисторы снимал и ставил при помощи паяльной станции феном на 350 градусов.
И никто не застрахован от проблем с проводами. Но их то проверить тоже не сложно. Отключите разъемы от блока климата и от датчика температуры и прозвоните 6-ти контактный разъем на реле вентилятора.
Надеюсь эта информация поможет кому-то сэкономить и устранить проблему не покупая все подряд.
Lyubik
Сообщение MARTiN » Вт, 11 авг 2015, 13:07
Я вот тоже, разобрав блок и проследив дорожки нашёл эти транзисторы, только аналогов не смог подобрать, т.к. на полные даташиты не нашёл. В результате, смотался в Питер и взял бу блок, с ним и езжу, все работает. Кстати если хотите, отдам вам старый блок за так, почините, по можете кому то очень хорошо) Т.к. БУ блоков не осталось в россии. А новый стоит под 70 штук)
Fabia II 1.6 BTS акпп6 KGG 2009
MARTiN
Сообщение raw20 » Вт, 11 авг 2015, 13:41
У меня такая же проблема .... была. Перечитал всё, и перепробовал всё (диагностика, замена датчика температуры, замена реле управления вентилятором) проблему не исправил. Климат новый жалко было покупать, поэтому чиркал стартёром после остановки авто, чтобы выключить вентилятор (и почти не включал кондей).
А на днях обнаружил, что у меня всё работает как раньше, но вроде бы, не включается первая скорость, всё работает только на второй.
У меня такие мысли, что накрылась первая скорость в вентиляторе.
У кого какие мысли по этому поводу?
raw20
Сообщение Jamall » Вс, 13 сен 2015, 18:00
ситуация похожая
машинка 07 года, фабия 2 с климатом
после проезда 10-15 км включается вентилятор на 2 скорость, и выключается только тогда, когда выключаешь зажигание.
Заказал блок управления вентилятором, посмотрю, поможет или нет
Jamall
Сообщение raw20 » Вт, 15 сен 2015, 10:38
Боюсь, что не поможет.....(((( Сколько стоит реле вентилятора?
raw20
Сообщение orexovo » Сб, 19 сен 2015, 11:23
Замена блока управления вентилятора-это одна из возможных причин невыключающегося мотора охлаждения двигателя. Скорее всего неисправен климатроник.
Климатроник необходимо или отремонтировать, заменив выходные транзисторы, как предлагалось выше, или собрать и внедрить небольшую схемку, не вскрывая климатроник ,которая позволит обходить "глюк" климатроника. У меня эта схемка работает нормально.На форуме были и другие предложения.
orexovo
Сообщение raw20 » Сб, 19 сен 2015, 12:02
Скажите, кто может помочь с такой схемой обхода? Хотя бы наименования деталей, где купить и сама схема. Собрать, в принципе, могу сам.
Всем заранее спасибо!
raw20
Сообщение orexovo » Сб, 19 сен 2015, 15:24
Для начала Вам необходимо определиться с тем, что же все-таки является причиной не выключающегося мотора вентилятора. Схему высылаю, а подробное описание работы ,я приводил выше
[img][/im[IMG]http://s017.radikal.ru/i427/1509/3d/0b994fa75744.jpg[/img]g]
orexovo
Сообщение raw20 » Сб, 19 сен 2015, 16:26
С неисправностью давно уже ясно - блок климата.
Поэтому сейчас хочу добить его с помощью схемы.
Спасибо.
Только с деталями непонятно....((( Какой именно транзистор и стабилизатор нужны, и где они сейчас продаются?
Раньше всё было ясно, 155 микросхемы, тиристоры КУ202 и т. подобное, а сейчас всё поменялось.(((
raw20
Сообщение orexovo » Сб, 19 сен 2015, 17:29
Все номиналы и тип транзисторов и стабилитрона указаны на схеме.
orexovo
Сообщение raw20 » Вс, 20 сен 2015, 1:16
1. Где купить все эти радиодетали?
2. И какая примерно цена вопроса?
3. Ток потребления 50 мА - это ток покоя или рабочий ток?
raw20
