forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - В О П Р О С - О Т В Е Т
Сообщение aadriver » Чт, 16 июл 2009, 16:19
Прежде чем задать вопрос, заполните подпись данными об автомобиле:
- модельный год (10 цифра/буква VIN слева) (хотя бы год выпуска)
- кузов
- буквенное обозначение двигателя
- буквенное обозначение КПП
Таблица c дaнными aвтoмoбиля приклеeнa в области ниши запасного (cлeвa) и в сервисной книжке.
Прочитай инструкцию по эксплуатации автомобиля (мануал).
Нужно выбрать год выпуска и язык!
Воспользуйся поиском
Посмотри FAQ
Информация по ТО
После того, как проблема решена, отпишитесь о методе ее решения!
aadriver
Re: В О П Р О С - О Т В Е Т
Сообщение Ravovod » Вс, 08 сен 2013, 23:08
Ikarus писал(а):На профильных форумах их очень хвалили. Думал я что-то накосячил. Может ли быть дело в проводах? Они раза в 2-2,5 толще тех, что шли в комплекте с динамиками.
Провода какраз от хорошего производителя, и то, что они толще штатных, не паричина.
Fabia 1,6 (CFNA) АКПП - жены
Ravovod
Сообщение gomer6630 » Вт, 10 сен 2013, 11:33
У меня хромированный молдинг, тот что над решеткой радиатора весь покрылся сколами, можно сказать живого места на нем нет, при этом на капоте было все 2 малюсеньких скола, скажите, у вас тоже молдинг покрывается сколами или у меня какой бракованный попался? Просто сейчас собираюсь брать новый молдинг и думаю, может его в пленку антигравийную затянуть?
Skoda Fabia NEW fl 2010 1.4 Sport Белая:)
gomer6630
Сообщение aadriver » Вт, 10 сен 2013, 19:23
У меня нет сколов, машина 2011 года. Недавно обтянул черной пленкой, просто захотелось.
aadriver
Сообщение Kimster » Вт, 10 сен 2013, 21:47
Тоже нет сколов, только эмблема шкоды по краям облазит.
Škoda Fabia II 1.6 AT Corrida Red 06.07.09 - present
XW8BD65J99K511939
drive2.ru
Kimster
Сообщение шансонье » Ср, 11 сен 2013, 17:14
Yellow писал(а):
шансонье писал(а):Друзья, а существует ли подкрашивающий карандаш/кисточка для зеленого (wrs) цвета? Если да, будьте добры номерок.
Код цвета нужен. Находиться в сервисной книжке.
книжка на руках, не могу понять где смотреть
Audi Q3 2.0 TFSi + S-tronic
шансонье
Сообщение Kimster » Ср, 11 сен 2013, 20:03
шансонье писал(а):книжка на руках, не могу понять где смотреть
На первом развороте, на обложке, там где "Информация о транспортном средстве". Ищем такую строчку: Коробка передач/покраска/салон/мощность двигателя... У меня код 4х-значный. Кроме того, есть наклейка с номером краски в нише багажника (там где хранится запаска). Там код указан после обозначения "Paint No".
XW8BD65J99K511939
drive2.ru
Kimster
Сообщение шансонье » Ср, 11 сен 2013, 21:49
Он не бьется в экзисте...?
шансонье
Сообщение Yellow » Пт, 13 сен 2013, 9:27
http://vwts.ru/complect.html
Yellow
Звук из под капота при отпускании педали газа
Сообщение umka.73 » Сб, 14 сен 2013, 20:48
Имею авто Skoda Fabia Combi 2008 года.
45000 пробег (без 100 км которые накатал за пару дней)
Сегодня при поездке по городу обнаружил странное поведение автомобиля. А именно при езде на 1, 2, 3, 4 передаче при отпускании педали газа проявляются странные звуки в работе машины, как будто что то стучит или вибрирует. При нажатии на педаль газа звук пропадает.
Что это может быть ума не прилажу.
Читал тут темки про похожие проблемки:
viewtopic.php?f=13&t=84047
viewtopic.php?f=13&t=75819
но у меня немного по другому все. Сижу очкую теперь. Как продиагностировать КПП ума не приложу. Друг работает в СТО он тоже понятия не имеет как их диагностировать. Говорит если только снимать и смотреть что там и как. (Но по моему это вообще не вариант)
Завтра еду в деревню (100 км примерно). буду проверять в разных режимах. И опишу более подробно что еще обнаружил.
umka.73
Re: Звук из под капота при отпускании педали газа
Сообщение umka.73 » Вс, 15 сен 2013, 19:16
umka.73 писал(а):Имею авто Skoda Fabia Combi 2008 года.
Вроде как совершенно другая проблемка.
Это все таки звук какой то вибрации. Которая в определенных условиях входит в резонанс с чем то и получается такой звук.
Но что это? Ума не приложу. Возможно защита, но она никогда так сильно не вибрировала.
umka.73
Сообщение LEVNIK » Вс, 15 сен 2013, 19:54
Фабия 2011г. Заменил топливной фильтр (фирменный) после чего засветился чек. В старом фильтре бензин вытекал грязный.
ТФ был на 4 бар, и поставил аналогичный.
Диагностика у диллера показала: "ДАТЧИК ВЕНТИЛЯЦИИ ТОПЛИВНОГО БАКА". Заменили на другой, а "старый" проверили на другой а/м. "Новый" (с другой а/м ) показывал в тех же условиях аналогичную ошибку (высвечивался чек). Cпасибо !!
LEVNIK
Сообщение Yellow » Вс, 15 сен 2013, 20:19
КПП проверить легко. Поднимается машина на подъемник с водителем, берется приборчик, как у докторов, запускается двигатель и прослушивается КПП на всех передачах.
Странные звуки при работе машины, это может быть все что угодно, у каждого свой слух. Может и защита за КПП задевать, может опора КПП от старости вибрации пропускать, так что лучше ехать в сервис и смотреть.
Yellow
Сообщение rcm » Пн, 16 сен 2013, 8:38
Ребята подскажите , жена ударила машинку, если менять крылья капот и фары если фаба не FL, взять передок 2 крыла капот решетки подойдет с FL по креплениям?
1.6 AT Sport, из допов всякого по мелочи подогревы сидух, подлокотник итд.
rcm
Сообщение Yellow » Пн, 16 сен 2013, 11:28
По момему там еще есть разница в телевизоре и усилители бампера. Нодо бы по ETKe посмотреть. Видел такую машину в объявлениях о продаже, которую после продажи переделали в FL.
Yellow
Сообщение vvzaq » Пн, 16 сен 2013, 13:34
Всем добрый день!
Помогите разобраться в таком вопросе.
Купил машинку Fabia Combi 2009. При включении зажигания не появляется "масленка". Продавец говорит, что на данном дисплее она загорается, если только появляется проблема с давлением масла. Так ли это или обязательно должна появляться?
vvzaq
