forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Установка магнитолы своими руками.
Re: Установка музыки своими руками
Сообщение jernik » Ср, 19 окт 2011, 20:31
Всем привет !
в воскресенье получил свою фабию 1.4 86 лс теперь задумался заменить штатную магнитолу
на вот это http://www.ebay.com/itm/ES786AU-7-HD-To ... 35b562747e
что бумаете как будет работать ? может кто ставил уже ? будет ли она отклячаться когда я вынимаю ключь ? и включаться когда я вставлю ключь ?
я заметил что даже со старой магнитолой и стандартными колонками у меня когда играет музыка то все пластики на дверях трещат что можно с этим сделать ?
jernik
Сообщение Vaskol83 » Чт, 20 окт 2011, 20:21
ШВИ тебе поможет.
магнитола работать будет, а как? Ну как-то будет
Vaskol83
Re: Вопросы по установке магнитолы
Сообщение aplaz » Чт, 20 окт 2011, 20:51
tlvct писал(а):
Не, немного не так: уже установлена Дэнс. я ее хочу поменять на другую, не ваговскую и подобные. пусть будет пролежни. Так вот + и - есть, нет сигнала подсветки, нет сигнала +12 при включении от ключа. Пусть это будет минимально требуемый набор. в общем задача найти провод +12 от замка зажигания, найти провод включения подсветки и найти провод включения задней передачи.Смотрю сейчас схемы - жесть )
Вот еще мысль - при включении магнитолы есть +12 для питания антенного усилителя. его например можно использовать и для включения подсветки, допустим это минус провод. Остается еще два - +12 появляющийся и задняя передача. Смотрим схему замка зажигания: наиболее вероятное место включения это место Т8а/3 или Т8а/7 так ли это? это будет плюс который появится при включении зажигания и пропадет когда ключ вытащится.
Если не прав посоветуйте точку включения.
Щас не буду смотреть схему тк ельза не установлена но вижу что у тебя она есть если нет то установи, в ней есть схема подключения штатки и нештатки. но полагаю ты прав, кроме этого насколько я изучал все что через ключ сидит на одном проводе в итоге, как и масса , сия моряль чепляй на ближайший через малоамперный предохранитель все заработает И насколько мне помнится +12 замок это красный провод , желтый - память магнитолы, хотя могу гнать, тк у меня ваговская работала без ключа, но всего 30 минут потом вырубалась , требовалось повторное включение и музон играс с места вырубки
aplaz
Сообщение Beckh » Пт, 21 окт 2011, 0:43
никто такое чудо себе под сиденье не ставил?))))
вот описание
http://www.u-dimension.ru/katalog/seriy ... lypage_new
размеры 345х68х240mm
Beckh
Сообщение jernik » Пт, 21 окт 2011, 12:53
Vaskol83 писал(а):ШВИ тебе поможет.
за ШВИ спасибо но на счёт магнитолы мне надо побольше информации
jernik
Сообщение tlvct » Пт, 21 окт 2011, 15:18
вот такие танцы вышли.
установлены задние колонки Ланзар опти. провода проведены. теперь голова - провел проводок который будет включать подсветку вместе с габаритами. Как и предполагал на 19й предохранитель заведен сигнал включения зажигания до момента вытаскивания ключа. теперь при старте авто голова включается, играет. выключаем авто, вытаскиваем ключ - выключается. то что и требовалось. Однако теперь еще хочу чтоб голова играла вне зависимости от включения зажигания )) Сейчас это не работает, тут либо выключение от ключа, либо чтоб играла независимо и выключвть тогда самому.
Подскажите если знаете как запитать дополнительно балалайку чтоб она играла и сама по себе.
спасибо
tlvct
Сообщение aplaz » Пт, 21 окт 2011, 18:43
tlvct писал(а):вот такие танцы вышли.
спасибо
как как? как раньше на тазиках
aplaz
Сообщение drv45 » Пт, 21 окт 2011, 18:44
Beckh писал(а):никто такое чудо себе под сиденье не ставил?))))
Там порог, т.ч. ничего несамодельного не поставишь. А если ещё и сиденья с подогревом, то вообще можно забыть...
Fabia 1.6AT
drv45
Сообщение Beckh » Пт, 21 окт 2011, 23:00
спасибо за фотку) да, попогрей есть((
поэтому и спрашиваю на форуме) может ктото, что-то придумал:))
Beckh
Сообщение Evgenii » Сб, 22 окт 2011, 3:50
хотел, на позапрошлой машине нечто подобное, но быстро отговорили, если и заморачиваться с тонким, то с этим http://www.pioneer-rus.ru/ru/products/2 ... index.html или с чем то подобным.
Evgenii
Сообщение Vaskol83 » Вс, 23 окт 2011, 12:41
вы же понимаете, этот саб актуален при наличии 10-ти см динамиках в дверях, а если двери подготовлены(шви), то даже штатные 16-е дины забубнят не хуже такого саба
Vaskol83
Сообщение reshet » Вс, 23 окт 2011, 23:09
Вопрос к drv45: удалось ли поставить Challenger TAS 6 и какие возникли проблемы. Приобрел себе такие, но пока не приступал к установке.
Skoda Fabia Combi , выпуск 2011г
reshet
Сообщение drv45 » Пн, 24 окт 2011, 1:32
reshet писал(а):Вопрос к drv45: удалось ли поставить Challenger TAS 6 и какие возникли проблемы. Приобрел себе такие, но пока не приступал к установке.
Удалось, но с третьей попытки. Проблема в том, что ход у диффузора адовый и он лупится об обшивку на хорошей громкости. Пришлось срезать все выступы с обшивки двери и два раза стачивать проставки.
В результате расстояние от магнита до стекла стало около 2 мм всего, т.ч. сразу рассчитывайте высоту проставки исходя из этого.
Также надо уводить верхнюю часть проставки (я делал из 2-х колец) максимально назад, в противном случае обшивка на место не встаёт.
Пищалки у меня старые (сейчас, говорят, лучше стали), долго крутил их, пытаясь построить хорошую сцену, но так ничего по-настоящему правильного не вышло. В результате воткнул их в штатные места, т.к. разница в звучании между штатным местом и нештатным для меня показалась не настолько существенной, чтобы портить внешний вид.
Да! Поскорее ставьте их - это ОЧЕНЬ хорошие динамики ;)
Добавлено спустя 6 минут 18 секунд:
Vaskol83 писал(а):вы же понимаете, этот саб актуален при наличии 10-ти см динамиках в дверях, а если двери подготовлены(шви), то даже штатные 16-е дины забубнят не хуже такого саба
Я вот этого абсолютно не понимаю. Никогда я не слышал 16-х динамиков, которые бы отыгрывали бас лучше этого саба.
Вы же не слышали его, так? Зачем морочите голову?
Fabia 1.6AT
drv45
Сообщение Evgenii » Пн, 24 окт 2011, 4:20
Вы как хотите, но я не поверю в 3-4 литровый саб. пусть и весом в 5 кг. По крайней мере пока не услышу. из компактных активников слышал пионер и хюндай.
Сам делал саундстрим, но и он был в 8 литровом корпусе, а здесь..... НЕ ВЕРЮ Аккустика, которая обыгрывала подобные лепёшки существует, не помню точно маркировку, на предыдущей машине стоял пионер серии голд (помоему) и усь с этими мечнать о сабике перестал.
Evgenii
Сообщение reshet » Пн, 24 окт 2011, 6:51
drv45 писал(а):Пищалки у меня старые (сейчас, говорят, лучше стали), долго крутил их, пытаясь построить хорошую сцену, но так ничего по-настоящему правильного не вышло. В результате воткнул их в штатные места, т.к. разница в звучании между штатным местом и нештатным для меня показалась не настолько существенной, чтобы портить внешний вид.
Спасибо за ответ.
Т.е. пищалки из комплекта вы не использовали? Можно узнать почему? Резину с магнитов, как я понял, вы сняли.
Надеюсь, я не ошибся в выборе.
reshet
