forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Установка магнитолы своими руками.
Re: Куда подключить управляющий провод?
Сообщение Rikov » Сб, 20 дек 2008, 10:27
Александер писал(а):Уважаемые форумчане!
Подскажите, пожалуйста, откуда брать питание с штатной магнитолы Dance на активный сабвуфер. Чтобы саб включался вместе с магнитолой и выключался при вынимании ключа зажигания. Может быть не там искал но прозванивая выходы с магнитолы не нашел тот плюс который идет с замка, везде было напряжение что со вставленным ключом что без.
Спасибо.
В штатной магнитолке помоему нет провода управления питанием усилителя. Подбирай усилитель с низкочастотными входами и прицепляй на обычные выходы из магнитолы Dance. Тогда усилок автоматически будет включаться.
Rikov
Сообщение Geetler » Вс, 21 дек 2008, 13:27
Кто-то просил фотки пищалок
вот:
Идеальные колонки для установки в простоте монтажа
Geetler
Сообщение борис.б » Чт, 25 дек 2008, 22:36
[quote="alex150181"]у меня разпайка разъемов подошла к "нестандартной" магнитоле, единственное то что понадобилось дополнительно, это переходник под антенну 8/541 и рамка 3/294. установка занимает 5-10 минут.[/quote
Как выглядит переходник под антену? Можно фото.
борис.б
Сообщение Geetler » Чт, 25 дек 2008, 22:55
скопировать номер детали и слово "переходник" и в поисковик не судьба?
лень?
Geetler
Сообщение Remon » Пт, 26 дек 2008, 6:02
Уважаемый модератор! Прилепите всё что касается магнитолл на фабу в одну тему!!! Или FAQ!!!
Remon
Сообщение борис.б » Пт, 26 дек 2008, 12:50
лень?
Изображение[/quote
Спасибо. Буду пытаться найти сей девайс у нас в Мухосранске.
борис.б
Сообщение alex150181 » Пт, 26 дек 2008, 13:04
будешь ставить переходник, не забудь про синий проводок, это питание для усилителя, если его не запитать, хуже прием сигналов будет :!:
alex150181
Сообщение msow » Пт, 26 дек 2008, 13:22
alex150181 писал(а):будешь ставить переходник, не забудь про синий проводок, это питание для усилителя, если его не запитать, хуже прием сигналов будет :!:
Вот блин нехорошие люди!!!
Установщик у дилера этот проводок просто примотал изолентой к основному проводу переходника.
А вот вопрос - разве усилитель антенны не запитан отдельно?
Škoda Octavia A7 FL CWVA SGN PURE WHITE
Škoda Octavia A5 FL BSE KGJ Elegance Candy White (Сдана в trade-in)
Škoda Fabia II Ambiente 1.4 16V 63kw, Dynamic Blue (продана :( ) накатал 97250 км А до неё - ВАЗ 2101(1974г.в.), а раньше ИЖ-2715(1986г.в.)
msow
Сообщение борис.б » Сб, 27 дек 2008, 14:27
Заранее прошу не пинать. Я очень внимательно прочитал тему по самостоятельной установке магнитолы и не очень разобрался. С переходником антены все понятно и если правильно понял нужен еще один пререходник для двух разъемов, через которые собственно и подключается магнитола? А для чего маленький зелененький разъем вообще не понятно. Прошу не ругаться, а объяснить на пальцах, а еще лучше с фотками. До ближайшего дилера 300 верст и ехать туда не очень хочется.
борис.б
Сообщение Ofedor » Сб, 27 дек 2008, 19:21
У меня вот тоже вопрос, после которого я чувствую посыпется негатив... Можно ли от штатной магнитолы DANCE добиться хорошего звучания, посредством установки усилителя и другой акустики. Уж нехочу менять магнитолу не то что денег нет, просто с подсветкой сочетается. Да и парктроник юзается с ней :)
Ofedor
Сообщение борис.б » Пн, 29 дек 2008, 0:02
Все дружно пропали. Господа советуйте пожалуйста. :P
борис.б
Re: Вопросы по установке магнитолы
Сообщение Dmitry from Msk » Пн, 29 дек 2008, 1:39
aosgsm писал(а):Обладатели штатной магнитолы, расскажите как она у вас работает, точнее, когда она отключается (при выкл. зажиг, вытаск. ключа и т.д.), когда включается.
Обладатели нештатных, отключается ли она у вас? Просто добрался до разъёма там 5 проводов (не считая колонок)
1 - земля; на двух всегда! есть +, по крайней мере когда его нет засечь не удалось; и ещё два, там пусто...
Как ставить нешт. магнитолу, блин.
Работает штатная магнитола и акустика отлично по всем показателям:
-звук (басы прокачивает нормально)
-удобство управления ( большие кнопки, огромный дисплей, согласование с парктроником)
- соответствие дизайну
Совершенно не понимаю тех кто хочет поставить свою, какие аргументы? Качество? Возможно вы знаете чтото лучше, но это будет совсем чуть дешевле чем родное+ гимор при установке+баги+ полное говно с общим стилем панели.
Единственный аргумент- это если ставить усилок, сабы для аудиофилов.
Ставить просто левую магнитолу, без подобранного усилителя, саба и замены акустики на технологичную машину- занятие для мазохистов, или для тех кто любит платить дважды просто так ИМХО, либо для самоделкиных. Ничего это не даст, ни качества ни по деньгам.
Dmitry from Msk
Сообщение Злой как с... » Пн, 29 дек 2008, 8:41
[quote="msow"]Когда я подключил магнитолу (у неё как раз ISO разъём) она работала при включенном зажигании, а когда я вытаскивал ключ - всё гасло и сбрасывались настройки. Разобрался - поменял местами 2 проводка - от аккумулятора (вышеупомянутый Save) и от замка зажигания. Всё встало на свои места.
quote]
Уважаемый msow скажите пож.проводки-то от питания и аккумулятора вы поменяли на мочалке от магнитолы?
Злой как с...
Сообщение Valery_V » Пн, 29 дек 2008, 14:14
борис.б писал(а): А для чего маленький зелененький разъем вообще не понятно.
Это CAN-шина.
Octavia 1.4 TSI DSG
Valery_V
Сообщение борис.б » Пн, 29 дек 2008, 20:20
Это CAN-шина.
И для подключения не родной музыки она не нужна? Правильно?
борис.б
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 13
