forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Аккумулятор разрядился в 0.
Сообщение FIRE » Ср, 11 ноя 2009, 19:31
oliver писал(а):настройки на радио сохраняются?
Да, все в норме.
FIRE
Сообщение alex__k » Чт, 12 ноя 2009, 22:51
А в чем заключался осмотр электрики и численный результат каков?
alex__k
Сообщение oliver » Пт, 04 дек 2009, 14:21
был у своих установщиков.обсчим ребята переподключили питание на гамнитолу.провода тянули из района предохрантелей.Теперь музыка работает так:
-включаем зажигание,2 сек ждём,включаем радио.Ключ вытаскиваем,радио работает дальше.выключаем радио.теперь радио можно включить после включения зажигания.
По потреблению тока:
выключаем музыку (в системе Алпайн-голова,усилок и саб),не запирая машину (выключив все потребители тока) меряем ток-140 мА.ждём ровно 28 мин,машина уходит в спящий режим,потребляемый ток-10 мА.
oliver
Сообщение Слаука » Пн, 21 дек 2009, 13:42
Доброго всем времени суток. Напишу сюда, чтобы не плодить новые темы. Проблема вот в чем, машину с открытым капотом сперва закрыли от брелка сигнализации, потом сняли аккум и закрыли капот. Теперь от пульта ясно-понятно не открыть, так как нет питания, но и передние двери от ключа не открываются, ключ свободно вертится в обе стороны в замке, но ничего не происходит. В связи с этим возник вопрос, можно ли как-то безболезненно вынуть маленькую форточку из задних дверей, чтобы добраться до ручки открывания двери? (если ее дернуть, то дверь же должна открыться). Еще как вариант открыть машину, это поддомкратить передок, залезть снизу и дернуть руками за тросик капота, или подцепить провода к клеммам и вывести их на улицу, где уже соединить с аккумулятором. У кого есть опыт аварийного открывания машинки, посоветуйте, пожалуйста, что можно предпринять?
Octavia Tour BFQ с WTS. Красный, 2008г.в.
Слаука
Сообщение mpp181 » Пн, 21 дек 2009, 15:31
Слаука писал(а):...как-то безболезненно вынуть маленькую форточку из задних дверей, чтобы добраться до ручки открывания двери? (если ее дернуть, то дверь же должна открыться)
Должен Вас огорчить: машина запертая на центральный замок с брелка не открывается ручками на дверях изнутри. Но очень странно, что не работает ключ, по идее он должен механически открывать двери.
Yeti 1,2 DSG7 Elegance
Была Fabia, 2007 1,6 BTS АТ Elegance
mpp181
Сообщение Слаука » Вт, 22 дек 2009, 5:54
mpp181 писал(а):по идее он должен механически открывать двери.
Действительно, так и есть. Решение проблемы довольно странное, но сработало :) (подсказали в салоне МС - спасибо им большое за это). В замки передних дверей посоветовали залить Размораживатель замков, подождать и открывать двери. И ведь открылись :) Таким образом, когда замок замерзший, то ключ может спокойно вращаться, но дверь не откроет.
Слаука
Re: Аккумулятор разрядился в 0.
Сообщение alex__k » Пт, 14 май 2010, 16:24
Кому интересно еще, вот получил официальный ответ из Шкоды
Для всех автомобилей Шкода, нормальным считается ток утечки равный 20-50 мА
В качестве рекомендаций по установке дополнительного оборудования, могу сообщить следующее:
при установке любого дополнительного оборудования по заявке клиента, ток утечки, в состоянии покоя, не должен превышать вышеуказанных нормативов.
Устно еще добавили, замер должен быть произведен через 30 мин. после последнего события: отключения замка зажигания, автомагнитолы, сигнализации и т.п.
alex__k
