forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Круиз-контроль (темпомат)
Re: Круиз-контроль (темпомат) на Fabia New FL
Сообщение Smol » Вс, 22 июл 2012, 17:01
Raw-mat
Здравствйте, коллеги по автомобилю. С интересом читаю форум, но вот пришло время зарегистрироваться и задать вопрос. В свое время не установил круиз-контроль - теперь жалею. Решил исправить недочет. Машина Фабия 1.2 (комби) блок управления электроникой 087К. Вопрос в следующем к участнику форума Raw_mat да и ко всем, кто владеет информацией. Из Вашего рассказа я понял, что блок все-таки заменили с 087К на 087Н. Подскажите - это обязательная процедура или все же можно обойтись лишь заменой подрулевого переключателя?
Smol
Сообщение Raw_mat » Вс, 22 июл 2012, 17:10
снизу смотри над педалями, насколько я помню...
Skoda Fabia MonteCarlo 2012 (1.2 TSI CBZB DSG7) машине 2 года, пробег 60 ткм
Raw_mat
Сообщение aadriver » Вс, 22 июл 2012, 20:24
Raw_mat писал(а):оно и щас так же, но фл с максидотом требуют именно вот этого наборчика...
От типа приборной панели не зависит! Т.е можно так же взять только подрулевой и установить самому, а если есть шнурок, то и активировать. И с гарантии не слетишь, ибо эта "доработка" является штатной и не изменяет и не подключается в заводскую проводку.
MaxS писал(а):Подскажите пожалуйста, где можно глянуть номер блока комфорта установленного на моем авто, шнурка VAG-COM нету :(
Блока комфорта сейчас (ФЛ) в автомобилях нет, есть блок управления бортовой сети. Он находится примерно за полочкой, которая около левой ноги водителя.
Чтобы увидеть, нужно лечь спиной на водительский коврик и смотреть вверх влево, к нему подходят 2 толстых жгута проводов с 2 большими разъемами, белым и черным. Вот между разъемами можно увидеть номер блока.
aadriver
Сообщение Raw_mat » Пт, 17 авг 2012, 7:31
в общем, спустя пару-тройку тысяч километров на круизе, как и предполагалось: включаю часто, фишка радует, удобно и комфортно, в том числе когда поток медленно но равномерно движется...
включается сия фишка от 30 км/ч...
в сентябре попробую рвануть куда-нить за пределы МО, попробую что даст на дальних расстояниях...
Raw_mat
Сообщение HUNTER_CH » Пт, 17 авг 2012, 8:50
Только немного раздражает, что на до ФЛ круиз не отображается на панели приборов. Кстати, в расшифровке комплектации так и указано: без отображения круиза на панели.
В-общем, после рабочего Гольфа 6, где отображается не только значок круиза, но и заданная скорость, немного неудобно.
Skoda Fabia Combi 1.9TDI Sport
HUNTER_CH
Сообщение Raw_mat » Пн, 20 авг 2012, 13:14
HUNTER_CH писал(а):Только немного раздражает, что на до ФЛ круиз не отображается на панели приборов. Кстати, в расшифровке комплектации так и указано: без отображения круиза на панели.
У меня в расшифровке тоже есть
Код: Выделить всё
9TA   Без доп. контрольных ламп
однако при включении КК, лампочка загорелась... так же и после включения ТРМ лампочка так же загорелась после активации... ИМХО тут еще вопрос...
Raw_mat
Сообщение Mr.DIRTer » Пн, 20 авг 2012, 18:43
Всем привет!
Зарегистрировался на форуме, т.к. хочу поставить круиз на поло 6R а у них с фабией одни и те же переключатели.
Кто покупал набор для установки (блок+переключатели+проводка)?
На косе проводки должен быть номер детали. Или же на коробке, в описании того что внутри.
Блок мне скорее всего не нужен, закажу отдельно переключатели, а с косой не хочется колхоз устраивать.
Mr.DIRTer
Сообщение AdvocatusDiaboli » Вт, 21 авг 2012, 9:53
Mr.DIRTer писал(а):Блок мне скорее всего не нужен, закажу отдельно переключатели, а с косой не хочется колхоз устраивать.
Так вы сначала шнурок подцепите и проверьте, можно-ли на вашем блоке активировать круиз. Насколько помню, но Поло круиза нет даже в опциях, в отличие от Фабы. Так что проверьте сначала, чтобы потом "не было мучительно больно".
VW Polo седан 1,6 МКПП
AdvocatusDiaboli
Сообщение Mr.DIRTer » Вт, 21 авг 2012, 10:52
Спасибо за помощь;) Разумеется всё проверил - и в блоке управления двигателем и в блоке борт. электроники нужные пункты есть;) Мне нужен только номер проводки, буду благодарен тому кто поможет.
Mr.DIRTer
Сообщение aadriver » Вт, 21 авг 2012, 10:53
Жень, это хэтч. У седана обозначение 61. Но проверить возможность установки, все же нужно.
На полуседан можно поставить (я думаю), но нужно проверить активировав в блоке управления ДВС, если "да", то заменить блок электроники на фабиевский (в комплекте) и в путь на КК.
Номер косы отдельно не найти, так как идет комплектом с номером.
Сейчас, кстати, занимаюсь сбором жгута проводов для установки КК.
aadriver
Сообщение HUNTER_CH » Пн, 27 авг 2012, 8:59
Код: Выделить всё
Хмммм, а какая у тебя лампочка загорается? Ее даже в мануале нет.
http://s017.radikal.ru/i403/1208/2d/4dcbc21a9995.jpg
HUNTER_CH
Сообщение aadriver » Пн, 27 авг 2012, 9:54
HUNTER_CH писал(а):Хмммм, а какая у тебя лампочка загорается? Ее даже в мануале нет.
Вы показываете панель от доФЛ, в этой теме речь о ФЛ.
Вчера самостоятельно установил круиз на автомобиль Fabia New FL 1.6 АТ одноклубнику AdvocatusDiaboli.
Блок электроники поддерживает.
В БУ ДВС вставляется в 24 пин (000 979 019 Е), для всех атмосферников.
Для установки потребовалось: ручка с переключателем круиза 6Q0 953 513 AN 9B9 с борткомпом (....AL... - без БК) 5 проводов с наконечниками 000 979 009 Е (длина провода 60 см), 1 диод 1N4001, провод для маленького ножевого предохранителя (000 979 021 Е), был взят просто пин - аналог за 5 руб. на авторынке и обжат плоскогубцами, встал нормально.
Предварительно собрал жгут проводов, длина которого 90+/-5см (с учетом длины проводов 000 979 009 Е).
Схема приведена выше, в моем посте, смотрите внимательнее, некоторые провода помечены звездочками и могут быть не нужны.
После установки необходима активация вагкомом.
Удачи!
Последний раз редактировалось aadriver Вс, 02 сен 2012, 6:53, всего редактировалось 2 раз(а).
aadriver
Сообщение TypucT84 » Пт, 31 авг 2012, 15:17
Я за ранее извеняюсь, прочитал всю ветку от и до и так и не понял ,что мне нужно для установки круиза.
Авто: Fabia Monte Carlo 2012год(майская) 1.2 турбо ,ДСГ приборка с максидотом. Шнурок VAGCOM и "ВАСЯ" имеется.
Собираюсь ехать в европу а без КК как то не удобно.
Fabia Monte Carlo Papa Carlo=)
я на драйве
TypucT84
Сообщение Raw_mat » Вс, 02 сен 2012, 13:02
TypucT84 писал(а):Я за ранее извеняюсь, прочитал всю ветку от и до и так и не понял ,что мне нужно для установки круиза.
Погляди номер блока бортовой электроники, если 087К - то просто нужен блок подрулевых (чуть меньше 4 т.р.) и проводка (сделать самому) + активировать шнурком...
если блок 086 - то надо покупать комплект за 8300 у ОД (там блокэлектроники, подрулевые и провода), или опять же подрулевой у ОД а блок у меня (валяется после установки КК) но провода надо будет таки сделать...
Хотя, более опытные клубни подсказывают, что на всех МС блок 087К...
Raw_mat
Сообщение sp_paha » Чт, 20 сен 2012, 12:19
Raw_mat писал(а):Погляди номер блока бортовой электроники, если 087К - то просто нужен блок подрулевых (чуть меньше 4 т.р.) и проводка (сделать самому) + активировать шнурком...
Подскажите, у меня блок комфорта 6R7 937 087H - мне тоже достаточно подрулевого?
sp_paha
