forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - В О П Р О С - О Т В Е Т
Сообщение aadriver » Чт, 16 июл 2009, 16:19
Прежде чем задать вопрос, заполните подпись данными об автомобиле:
- модельный год (10 цифра/буква VIN слева) (хотя бы год выпуска)
- кузов
- буквенное обозначение двигателя
- буквенное обозначение КПП
Таблица c дaнными aвтoмoбиля приклеeнa в области ниши запасного (cлeвa) и в сервисной книжке.
Прочитай инструкцию по эксплуатации автомобиля (мануал).
Нужно выбрать год выпуска и язык!
Воспользуйся поиском
Посмотри FAQ
Информация по ТО
После того, как проблема решена, отпишитесь о методе ее решения!
aadriver
Re: В О П Р О С - О Т В Е Т
Сообщение aadriver » Пн, 04 ноя 2013, 20:25
Как узнали, что никакой ошибки не выдает?
aadriver
Re: НЕ ЗАВОДИТСЯ fabia 1.4 (bxw) 2009
Сообщение feeder-man » Вт, 05 ноя 2013, 9:23
fabia 1.4 (bxw) 2009 писал(а):Добрый день владею автомобилем fabia 1.4 (bxw) 2009 все было нормально, при покупке заменил все кроме топливного фильтра от ездил 3 месяца утром завел прокатился к вечеру машина не заводится никакой ошибки не выдает (бензонасос работает, стартер крутит, ремни целые, ак/бат. новая, погода +5) на форумах ничего конкретного не нашел в сервисной книжке кроме как проверить предохранитель ничего не сказано еще думаю может свечи. Не знаю что и думать подскажите кроме как к офицалам на галстуке вести больше выхода нет? Спасибо за внимание.
А бензин есть? )
Свечи выкрутить, понюхать, посмотреть, искру проверить...
Сигнализация есть? Может заглючила?
Фабия 2011, 1,6, автомат
Сузуки Гранд Витара 2007, 2,0, автомат
feeder-man
Сообщение badguyyy » Пт, 08 ноя 2013, 11:27
Подскажите с выбором пружин,по цветовым меткам?
Skoda Fabia хэтчбек II 1.2 70 л.с.
VIN: TMBBH45J773016439
2007
badguyyy
Сообщение AlexS1980 » Пт, 08 ноя 2013, 14:18
Была точно такая же проблема, такой же двигатель, вдруг ни сто го ни с сего перестала заводиться. Крутил пока не посадил аккумулятор. Завести смог только с толкача на буксире. После этого прочитал в инструкции что нужно использовать режим продувки цилиндров когда стартер прокручивает но топливо не поступает, для этого нужно нажать газ в пол и крутить стартером. Все равнго собираюсь на диагностику поехать.
Шкода Fabia Elegance 1.4 Белая
AlexS1980
Сообщение Aleksei36 » Пн, 11 ноя 2013, 15:57
AlexS1980 писал(а):нужно использовать режим продувки цилиндров когда стартер прокручивает но топливо не поступает, для этого нужно нажать газ в пол и крутить стартером. .
Если свечи уже залиты-не поможет. Проверено. Была такая проблема той зимой. Родственница нажимала на газ при заводе машины. Пришлось в итоге новые свечи купить (можно и просушить). После замены сразу завелась. :D
Aleksei36
Сообщение Natalie » Пн, 11 ноя 2013, 22:29
Шкодоводы-родители, к вам вопрос. Влезают ли в багажник шасси от детской коляски?
Lovely on my hand ...
Natalie
Сообщение Key_S » Вт, 12 ноя 2013, 6:49
Natalie писал(а):Шкодоводы-родители, к вам вопрос. Влезают ли в багажник шасси от детской коляски?
Обычные коляски - да. Когда коляску кладешь в багажник, первая мысль, что он под нее и проектировался. :)
Key_S
Сообщение AlexS1980 » Вт, 12 ноя 2013, 8:20
У нас была большая коляска трансформер- влезала в багажник, но только со снятыми колесами и с трудом. Лучше конечно универсальчик.
Добавлено спустя 1 минуту 44 секунды:
Свечной ключ получается нужно с собой возить. Какой для Фабии взять?
AlexS1980
Сообщение feeder-man » Вт, 12 ноя 2013, 9:00
Шасси от трехколесной Тевтонии встает вертикально с колесами, полка сверху не ложится. Блок люлька/прогулка от коляски уже в багажник не влезает.
Добавлено спустя 1 минуту 53 секунды:
AlexS1980 писал(а):Свечной ключ получается нужно с собой возить. Какой для Фабии взять?
Обычный длинный свечник на 16.
Но вообще на исправной машине свечи не заливает, если конечно вы не заполярным кругом живете.
feeder-man
Сообщение Natalie » Вт, 12 ноя 2013, 17:08
Спс, товарищи
Natalie
стук при торможении
Сообщение nezemnoy584 » Пт, 15 ноя 2013, 21:25
Суть проблемы такова, при торможении с определенным усилием(средним) появляется глухой стук, который как мне кажется оттает слегка в педаль тормоза. Легонько тормозишь или в пол - такого стука нет. Так с тормозами все в поряде, шрусы вроде тоже да и треск от них другой, подвеска вроде тоже вся жестко держится. Не очень понятен источник этого стука, ведь все подряд менять азарта нет(. Вот почемуто закралось подозрение на опорные подшипники, было пару раз когда руль крутишь на малой скорости, как рывками легкими отдает в руль. Пока делаю volume погромче и езжу, но стук все равно покоя не дает
nezemnoy584
Re: Всё обо всех двигателях 1.4 TDI.
Сообщение sol » Сб, 16 ноя 2013, 12:15
Кто подскажет как узнать реальный пробег на шкода-фабая 1.4tdiBNM с помощью диагностического шнурка и Васи диагноста,заранее благодарен
sol
Сообщение aadriver » Сб, 16 ноя 2013, 14:53
viewtopic.php?f=12&t=47938&start=45 Прочтите эту тему, ВСЮ, найдете!
aadriver
Сообщение Visible » Сб, 16 ноя 2013, 20:36
Подойдёт ли Фабии, колпачок ступицы от ВАЗ-2110? В каталогах, вроде бы, вообще, этих колпачков не бывает. Может быть, есть какие-нибудь аналоги?
Visible
Сообщение k99 » Вс, 17 ноя 2013, 13:15
Колпачок ступицы Ossca: 07783
Skoda Fabia FL 1,6 МТ 2011 (Чешка)
k99
