forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - В О П Р О С - О Т В Е Т
Сообщение aadriver » Чт, 16 июл 2009, 16:19
Прежде чем задать вопрос, заполните подпись данными об автомобиле:
- модельный год (10 цифра/буква VIN слева) (хотя бы год выпуска)
- кузов
- буквенное обозначение двигателя
- буквенное обозначение КПП
Таблица c дaнными aвтoмoбиля приклеeнa в области ниши запасного (cлeвa) и в сервисной книжке.
Прочитай инструкцию по эксплуатации автомобиля (мануал).
Нужно выбрать год выпуска и язык!
Воспользуйся поиском
Посмотри FAQ
Информация по ТО
После того, как проблема решена, отпишитесь о методе ее решения!
aadriver
Re: В О П Р О С - О Т В Е Т
Сообщение aantton » Вс, 17 ноя 2013, 23:25
А можно ли заказать ППД (комплект для плохих дорог), если автомобиль уже собран и пришел в салон, осталось только забрать???
aantton
Сообщение Dr_zlo » Пн, 18 ноя 2013, 9:07
Natalie писал(а):Шкодоводы-родители, к вам вопрос. Влезают ли в багажник шасси от детской коляски?
У нас коляска 3 в одном. Вот такая http://dadaparadisogroup.com/products_r ... rino%203w1
Фабия хэтч. В шасси снимают задние колеса, складывается и кладется первым. Сверху люлька. Все аккурат влезает. Причем первый блок чуть выше, поэтому необходимо снять с петель полку багажника, просто опереть ее о сиднние. Прогулочный блок без проблем вообще. Еще десяток пакетов влезает по щелям. В люльку запихиваем детскую ванну.
Dr_zlo
Сообщение шансонье » Пн, 18 ноя 2013, 11:17
при замене масла надо менять пробку?
Audi Q3 2.0 TFSi + S-tronic
шансонье
Сообщение An2 » Пн, 18 ноя 2013, 13:10
Меняется только шайба. Можно и не менять - за пару лет больше одной капли не вытечет. :)
Skoda Fabia 2007 1.6 АТ; Skoda Fabia 2011 1.4 Elegance
An2
Сообщение DENker » Пн, 18 ноя 2013, 20:53
по регламенту - подлежит замене
по факту - можно даже и шайбу не менять, и так затянется
DENker
DENker
Сообщение jktu » Вт, 19 ноя 2013, 19:40
Подскажите плиз сколько стоит ТО-1 у официалов. А то в салоне написано 3,5 тыс. а позвонил записался на декабрь сказали около 8 тыс.
jktu
Re: FAQ для начинающих. Читать обязательно
Сообщение Matthew » Вт, 19 ноя 2013, 20:32
dre писал(а):Изображение
Думаю, размер такого диска тоже можно считать допустимым. Взято из оригинального каталога Fabia RS
А какой вылет на этих дисках???
И какой максимально допустимый вылет возможен при 205-й резине? 40? 38? 35?
ЧЕРНЫЙ ТУРБОЛЁТ (SuperB Combi) 1.8TSI 6АКПП (ТурбоЛайнер, борт 315)
Вишневый шмель (Rapid) 1.6атмо 6АКПП (IRiskA, борт 615)
Ford Focus Taxi Edition 1.6атмо 5МКПП (борт 898) Изображение :evil: :evil: :evil: :evil: :evil: :evil: :evil: :evil: :evil: :evil: :evil:
Matthew
ТО-0
Сообщение Death_86 » Ср, 20 ноя 2013, 21:20
Доброго времени суток! Проехал на машине 3500 км, очень хочется поменять масло после обкатки, у ОД это стоит 4100р, на мой взгляд как то дороговато. Вопрос такой, могу ли я сам поменять масло и фильтр, естественно на оригиналы, без проблем с гарантией? Заранее спасибо.
Death_86
Сообщение Yellow » Чт, 21 ноя 2013, 10:15
Взять и поменять. Там что кто из механиков следить будет, что масло до этого поменяно, а потом бегать и докладывать, что вот этот клиент сам масло до ТО поменял? В большинстве случаев там всем, все по барабану, получить свои деньги и не получить по башке. Будет фильтр оригинальный и не сломаны все крепление, то вряд ли у кого-то какие-то подозрения будут.
Yellow
Re: Масло в двигатель
Сообщение Андрей Шипов » Чт, 21 ноя 2013, 14:24
Лью себе кастрол 5w30, доволен. Масло хорошее, машина прям стала лучше ехать, а также тише работать мотор.
Андрей Шипов
Сообщение gomer6630 » Вт, 26 ноя 2013, 15:27
Вопрос технически-теоретический:
Имеется фабия 2010 года нью, на ней установлен датчик уровня охлаждающей жидкости (тот который в шарике), есть желание установить датчик уровня омывающей жидкости, но нет желания тянуть дополнительные провода в салон. Можно ли вновь установленный датчик контроля омывающей жидкости подключить параллельно датчику контроля уровня охлаждающей жидкости? Т.е. будет одна лампа на 2 датчика, ну и хрен с ним, думаю не возникнет сложности определить от какого датчика пришел сигнал. Другое дело, будет эта схема нормально работать?
Skoda Fabia NEW fl 2010 1.4 Sport Белая:)
gomer6630
Сообщение тапатон » Ср, 27 ноя 2013, 19:55
Люди добрые, подскажите. Машине 3 года (2010), объем - 1.2. Пробег 80 000. Глохнет движок после завода. Приходиться на повышенных оборотах прогревать (держать педаль газа). Как прогреется все нормально. Что это может быть? Явно не зажигание и качество смеси. Я думаю система выхлопа.
тапатон
Сообщение Yellow » Пт, 29 ноя 2013, 7:39
Так сразу не скажешь.
1. Лампочка CE горит?
2. Дроссельную заслонку промывали?
3. Свечи в каком состояние? Когда последний раз меняли?
4. Топливный фильтр фильтр когда последний раз меняли? Какой поставили?
Добавлено спустя 4 минуты 55 секунд:
gomer6630 писал(а):Вопрос технически-теоретический:
Все можно, только зачем?
Там лампочки уровня охлаждающей жидкости нет. При низком уровне моргает лампочка перегрева двигателя. Так что уровень через логику, т. е. через микросхему.
Потом на форуме уже ставили уже датчик уровня незамерзающей жидкости.
Yellow
Сообщение Lerkasik » Пт, 29 ноя 2013, 10:32
Всем здравствуйте. Сегодня утром на панели появилась следующая ошибка: 1090026
Изображение Изображение.
Прошу помощи у вас,к оф. дил. не ездила.
Автомобиль : Skoda Fabia 1,2 л, год 2008, кузов хэтб-бэк.
Заранее огромное спасибо.
Lerkasik
