forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Багажник на крышу
Багажник на крышу
Re: Багажник на крышу
Сообщение rcm » Чт, 22 июл 2010, 13:50
ILLUSIONIST писал(а):у меня другой багажник, сбоку совсем другой, у вас видимо универсальный, а у меня именно для фабии. резинка у мменя сверху есть, с этим все в порядке.
у меня вообще Пацифик 200))) он 175 см в длину, мне такой нужен для лыж и сноубордов, я его сдвигаю максимально вперед, багажник спокойно открывается и ничего не задевает, над лобовым ничего не висит, но выглядит громоздко, по фото видно, но сидит хорошо и нигде не мешаеться, с боксом кстати ничего не свистит, по расходу, где-то 0.5 литра добавляет, вещь стоящая, ездил с ним и под сильнейшими дождями, на протяжении 1000 км лил дождь, внутри все сухо! короче рекомендую ! :good: 100 точно спокойно встанет, а вообще не поскупись и 200 возьми, потом на любую машину поставишь, да и все таки больше он, если память не изменяет, то он 450 литров. чемоданы спокойно туда укладываються, высота большая.
у меня тоже оригинальный шкодовский, эту картинку я просто в пример вам показал у меня нету резинок сверху.... просто когда скорость 80 км начинает издавать свист... (((, по поводу бокса... еще думаю -)
1.6 AT Sport, из допов всякого по мелочи подогревы сидух, подлокотник итд.
rcm
Сообщение wraithzzz » Пн, 23 авг 2010, 10:41
ILLUSIONIST писал(а):у меня вообще Пацифик 200))) он 175 см в длину, мне такой нужен для лыж и сноубордов, я его сдвигаю максимально вперед, багажник спокойно открывается и ничего не задевает, над лобовым ничего не висит, но выглядит громоздко, по фото видно, но сидит хорошо и нигде не мешаеться, с боксом кстати ничего не свистит, по расходу, где-то 0.5 литра добавляет, вещь стоящая, ездил с ним и под сильнейшими дождями, на протяжении 1000 км лил дождь, внутри все сухо! короче рекомендую !
Ездил на днях Москва-Питер-Москва как раз с Thule Ocean 600 и MontBlanc Barracuda на крыше. Точнее туда с пустым боксоми креплениями, а обратно с досками в боксе, вещами в салоне и велосипедом на крыше (перевозили подругу в Москву). Выглядит, конечно феерично, но едет вполне. Больше 120 старался не разгонять (было пару раз под 140 при обгонах фур), но в среднем расход на вырос где-то на 0,7-0,9 литра, по сравнению с груженой машиной, но без "аксессуаров", на крыше. 600-ка для фабии великовата, даже для сарайки. Пришлось правые крепления бокса на поперечины вешать уже за рейлингами, иначе он упирался в антенну. Всю дорогу ливень страшный, в боксе расклеены все крепежные отверстия (он обычно ездит на автобусе Nissan Serena и чем-то еще), но по приезду в нем все абсолютно сухое, и чехол с досками и картонные коробки с обувью. Теперь думаю что надо бы купить себе к зиме, но чуть-чуть покороче чтобы длинный чехол еще влезал, но антенну уже не задевало.
Последний раз редактировалось wraithzzz Чт, 14 окт 2010, 10:57, всего редактировалось 1 раз.
wraithzzz
Сообщение eleon » Ср, 08 сен 2010, 22:12
Сегодня приобрел бокс на крышу: thule pacific 600. На мой взгляд, гармония авто не пострадала. Проблем с антенной не возникло. Поставил перед ней. Как видно, над лобовым стеклом бокс не нависаетИзображение,Изображение.
Теперь, по зиме, три пары лыж +сноуборд из салона перекочуют наверх :) !
Fabia Combi Elegance1,6 АКПП
Octavia A5 1,6 не АКПП
eleon
Сообщение ILLUSIONIST » Чт, 09 сен 2010, 13:57
круто, в ряду боксовозов прибыло)))
ILLUSIONIST
Сообщение 4i » Чт, 09 сен 2010, 16:14
eleon писал(а):Сегодня приобрел бокс на крышу: thule pacific 600.
Поздравляю :)
А на хэтч такой пойдет или короче надо?
4i
Сообщение ILLUSIONIST » Чт, 09 сен 2010, 17:07
на хзтч лучше Пацифик 200. он длинной 175 см, высокий и широкий. у меня такой смотриться хорошо и все сноуборды влазят.
600 пацифик длиннее на хэтче будет плохо, свисать будет как на лобовое, так и сзади.
ILLUSIONIST
Сообщение eleon » Чт, 09 сен 2010, 17:09
4i писал(а):
Поздравляю :)
Спасибо :wink: .
4i писал(а):А на хэтч такой пойдет или короче надо?
Исходя из того, что хэтч короче на 25 см, думаю и бокс надо брать меньше.
eleon
Сообщение wraithzzz » Чт, 07 окт 2010, 15:06
eleon писал(а):Сегодня приобрел бокс на крышу: thule pacific 600. На мой взгляд, гармония авто не пострадала. Проблем с антенной не возникло. Поставил перед ней. Как видно, над лобовым стеклом бокс не нависает.
Спасибо, теперь знать буду чего зимой брать. Хотя еще надо MontBlanc посмотреть...
А подскажите сколько там внутренний размер на самом деле (интересует в первую очередь, длина) и какой примерно на них порядок цен?
wraithzzz
Сообщение eleon » Чт, 07 окт 2010, 15:56
wraithzzz писал(а):А подскажите сколько там внутренний размер на самом деле (интересует в первую очередь, длина) и какой примерно на них порядок цен?
габариты (см) - 190х63х39
внутр. размер (см) - 185х55
объем (л) - 340
По ценам лучше погуглить в своем регионе. Я брал здесь здесь за 15000.
eleon
Сообщение Spyke3 » Чт, 07 окт 2010, 16:38
Ребят смотрю Atlant ( http://www.atlant-systems.ru/ ) вообще никто не рассматривает... Почему? Производство на уровне Thule между прочем, а цена весомо ниже... 8)
In engine: Motul 8100 X-cess 5W40
In transmission: Motul Gear 300 75W90
Spyke3
Сообщение ILLUSIONIST » Чт, 07 окт 2010, 17:00
http://www.thuleshop.ru/catalog.php?category_id=24
не сильно то и дешевле. посмотрите цену Пацифика 200 у Туле (у меня такой) и цену Атлант 434, по размерам одинаковые, туле даже чуток больше. разнице в цене 2500 р. я бы переплатил.
ILLUSIONIST
Сообщение 4i » Чт, 07 окт 2010, 18:22
для чешки чешский багажник, но все говорят надо короче для хэтча :cry:
4i
Сообщение ILLUSIONIST » Чт, 07 окт 2010, 18:47
какая длинна?
ILLUSIONIST
Сообщение 4i » Чт, 07 окт 2010, 18:57
198 хочу. у меня лыжи не горные обычные, для конька и классики :)
как соберусь, поеду примерю в маг
4i
Сообщение ILLUSIONIST » Чт, 07 окт 2010, 19:18
на хетч большевато. у меня 175 см. это придел почти, если будет 198, багажник не откроешь точно.но надо примерить.
ILLUSIONIST
