forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Свечи зажигания для Fabia NEW
Re: Свечи зажигания для Fabia NEW
Сообщение deniann » Ср, 16 фев 2011, 9:56
Sergeyy писал(а):Народ, какой внешний диаметр свечного ключа нужен, чтобы в колодцы ключ влез и свечу зацепил?
Купил в автомагазине ключ на 16, ключ длинный, но до свечи не достает! Такое впечатление, что колодец к низу сужается и ключ просто по внешнему диаметру не лезет :) .
Отпишитесь про внешний диаметр свечного ключа для Фабии Нью - движок 1.4 BXW.
ты поди купил карданный ключ у которого стоит резинка для извлечения свечки? я купил такой же хотел выкрутить - не лезет! тоже был в непонятках но когда обычным трубчатым ключом выкрутил свечку и попытался ее вставить в карданный ключ она не лезла так как резинка в нем на морозе задубела и конец свечки в нее просто невлезал! внешний диаметр непричем выковыряй резинку и все нормально или купи трубчатый ключон вообще без проблем(диаметр такой же как у двенашки помоему 16)
Белая Fabia 1.2
deniann
Сообщение marioural » Пт, 18 фев 2011, 12:38
здраствуейте
Шкода фабия 2010 года. заводские свечи стояли бриск 101905618а на 4000 тысечах загорелся чек в салоне выяснилось пропуск зажигания в 1 цилиндре. рекомендации поменять свечи . Возникли определённые трудности с выбором свечей в итоге купил нжк ZFR6T-11G. хотел бошь но не нашёл. насколько мой выбор опрадан подскажите пожалуста .
marioural
Сообщение room-room » Вс, 20 фев 2011, 15:59
По-моему Вам повезло что Боша небыло. В моем случае НЖК небыло - до сих пор жалко (см. пост выше )
room-room
Сообщение Yashtagan » Ср, 23 фев 2011, 17:09
Фабия 2008 года, 1.2 69 лошадей. Родные Brisk поменял на 30 тыс. км. Поставил NGK ZFR5P-G и на них проездил до 55 тыс км. Перед этой зимой поменял снова на такие же. Проблем нет и мысли поменять на что-то другое. Зачем менять, если эти устраивают сполна. Кстати сказать, с Brisk у меня тоже проблем не было. В основном езжу по городу.
Yashtagan
Сообщение Panchik » Чт, 24 фев 2011, 18:31
Yashtagan писал(а):Фабия 2008 года, 1.2 69 лошадей. Родные Brisk поменял на 30 тыс. км. Поставил NGK ZFR5P-G и на них проездил до 55 тыс км. Перед этой зимой поменял снова на такие же. Проблем нет и мысли поменять на что-то другое. Зачем менять, если эти устраивают сполна. Кстати сказать, с Brisk у меня тоже проблем не было. В основном езжу по городу.
Езда по городу это как раз "отягчающий" фактор. Я тоже езжу 99% по городу, поэтому и решил поменять свечи на 2ом ТО при пробеге 20 с небольшим тысяч. На меня сервисмены вообще смотрели круглыми глазами - "неужели у тебя с этими свечами не было проблем???" Ну вот не было... Свечи с нагаром конечно, но не скажу что в критичном состоянии. Нормальный рабочие свечи...
Panchik
Сообщение marsianin403 » Ср, 06 апр 2011, 14:29
У меня стояли БРИСК но после проблем в морозы поменял на Бриск не оригенал с зазором 1.1 но на родных зазор на много больше. Пробег был 6000км. Как здесь прочитал что на ДВС 1.2 зазор должен быть 0.9 :shock: Сейчас стоят BOSCH Super 4 зазор 1.1 нормально работает. Кто еще ставил BOSCH Super 4 и какие проблемы могут быть из за зазора?
marsianin403
Сообщение subbotin » Сб, 23 апр 2011, 21:58
тут услышал интерсный факт о двигателе 1.2 CGP что свечки brisk, которые в нем стоят надо сразу менять, как купили авто))
проехал 7000 на 1500 они уже были не в хорошем состоянии
решил вседки поменять ..
по катологу Нжк нашел только эти но смушает что двигтель не мой ( CGP ), а CGPа
http://www.ngk.de/ru/poiskovik-produkci ... 11G/12850/
как думаете подойдут ?
subbotin
Сообщение DEMY » Сб, 23 апр 2011, 22:26
subbotin писал(а):тут услышал интерсный факт о двигателе 1.2 CGP что свечки brisk, которые в нем стоят надо сразу менять, как купили авто))
а Вы не слушайте;-) "факты" :D :D с буковкой а это 60 л/с??
Fabia 1.2AZQclassic SG Česko
Fabia 1.4BXW Sport AG Česko
DEMY
Сообщение subbotin » Вс, 24 апр 2011, 13:02
я особо и не слушаю. если бы не видил эти свечи на 1500
на нжк пишут конечно, что CGPA 4 цилиндровый...
вообшем окончательно решил их менять.. надо найти подходящие
subbotin
Сообщение DEMY » Вс, 24 апр 2011, 13:04
subbotin писал(а):я особо и не слушаю. если бы не видил эти свечи на 1500
может попробовать сменить заправку? в надежном месте заправляетесь?
есть знакомые с 1,2 по 60000 на нормальном бензине отъездили, свечи не подводили...
правда не знаю, что было установлено с завода, может с завода не бриск уже был...
DEMY
Сообщение Skil » Пн, 13 июн 2011, 20:24
Какие свечи лучше поставить на 1,6 BTS ?
NGK ZFR6T-11G
или
Bosch 0 242 236 530
Родные стоят WAG Bosch, на юбке 101905601F RI 8K.
Skoda Fabia II 1.6 АКПП Elegance Corrida (продана)
Skoda Yeti 1.2 DSG Ambition Rosso Brunello + допы
Skil
Сообщение Тень » Пн, 13 июн 2011, 20:38
viewtopic.php?p=1331200#p1331200
мне NGK больше нравятся)
1.6 МКП Елеганс + 9 пакет 2010 год Калужанка
Тень
Сообщение 4i » Ср, 28 сен 2011, 13:26
32 т. км (1,4 BXW), заменил свечи. Родные NGK, заменил на NGK 5960(ZFR6T-11G). Заправка МТК (сейчас Газпром).
Инструмент:
Спасибо Форумчанам за изделие для снятия катушек!
Ключ пришлось проточить.
Свечи:
DEMY, бензин 92, зазор на двух свечах ушел. Почищу, помою, поправлю зазор и будут запасные.
Последний раз редактировалось 4i Ср, 28 сен 2011, 15:15, всего редактировалось 2 раз(а).
4i
Сообщение DEMY » Ср, 28 сен 2011, 15:10
Свечи неудачно сфотаны, если зазор не ушел, так им еще 30 тыс ходить ;-)
бензин какой заправляли, 92?
DEMY
Сообщение fedor » Ср, 28 сен 2011, 16:10
marsianin403 писал(а):У меня стояли БРИСК но после проблем в морозы поменял на Бриск не оригенал с зазором 1.1 но на родных зазор на много больше. Пробег был 6000км. Как здесь прочитал что на ДВС 1.2 зазор должен быть 0.9 :shock: Сейчас стоят BOSCH Super 4 зазор 1.1 нормально работает. Кто еще ставил BOSCH Super 4 и какие проблемы могут быть из за зазора?
А у вас какая маркировка Бош-Супер-4? Давно собираюсь поставить но вроде как для BZG 1.2 нужны "горячие" свечи a такие 4-х электродные не попадаются.
Skoda Fabia New 1.2 classic 03. 2008 . Volkswagen-polo 1.0- 97 год
fedor
