forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - В О П Р О С - О Т В Е Т
Сообщение aadriver » Чт, 16 июл 2009, 16:19
Прежде чем задать вопрос, заполните подпись данными об автомобиле:
- модельный год (10 цифра/буква VIN слева) (хотя бы год выпуска)
- кузов
- буквенное обозначение двигателя
- буквенное обозначение КПП
Таблица c дaнными aвтoмoбиля приклеeнa в области ниши запасного (cлeвa) и в сервисной книжке.
Прочитай инструкцию по эксплуатации автомобиля (мануал).
Нужно выбрать год выпуска и язык!
Воспользуйся поиском
Посмотри FAQ
Информация по ТО
После того, как проблема решена, отпишитесь о методе ее решения!
aadriver
Re: В О П Р О С - О Т В Е Т
Сообщение SERЖ_UL » Чт, 06 фев 2014, 6:57
если вы ключ повернули и крышка свободно крутиться и не открывается, то она у вас закрыта.
поверните ключ в другую сторону, и крышка откроется, далее ее повернете и буедт вам счастье.
 сейчас авто:
Nissan Sentra (темно-серый), 1,6 (117 л/с) 2014 г.в.
 замена авто:
Stels Navigator 550
 были авто:
ИЖ 2126-020 (синий) 1,7 (85 л/с) 2003 г.в., Шевроле Ланос (синий) 1,5 (86 л/с) 2007 г.в.Skoda Fabia New Combi (белый), 1,4 (85 л/с) 2013 г.в.
SERЖ_UL
Сообщение SergK » Чт, 06 фев 2014, 10:01
Дополню немного.
При повороте ключа пробку заливной горловины необходимо удерживать рукой. Поворот ключа по часовой стрелке - закрыть, против часовой - открыть. Ну а после этого уже выкручивайте пробку опять же против часовой.
Skoda Fabia 1.4, Ambition+WFC, серебристая, 2013, гн 738
SergK
Сообщение foobar » Чт, 06 фев 2014, 18:36
Спасибо большое!)
Разобрался :D
foobar
Сообщение volli » Пт, 14 фев 2014, 17:19
Уважаемые форумчане!
Моя Шкода Фабия прибудет в апреле. Как говорится, отступать некуда. Прочитал об этой коробке все, что нашел. Ответьте на один вопрос: если недостатки коробки обусловлены конструктивными просчетами, разве не должна она ломаться у всех абсолютно? Если хоть у кого-то не ломается, то в чем дело? Она как-то особенно хорошо собрана? Ее владелец особенным образом ее эксплуатирует?
П.С. В представительстве Кия мне сказали, что и на Кия Сеед будут ставить ДСГ-7. Спасибо.
volli
Сообщение Alexannnn-Der » Пт, 14 фев 2014, 22:04
..начинать совместную Жизнь с машиной/коробкой/женщиной... с недоверия, Зачем?
Удачи!
Alexannnn-Der
Сообщение Sergejpavlov » Сб, 15 фев 2014, 15:54
Здравствуйте, заказал передний бампер на мою фабию. Заказывал оригинальный по VIN. Привезли не грунтованный и утверждают что он оригинальный. Как такое возможно, оригинал ведь должен быть грунтованный?
Sergejpavlov
Сообщение vova84 » Сб, 15 фев 2014, 21:35
Добрый день! При установке сигнализации снимал руль и подушку, заводил машину без подушки! Теперь, после установки всего обратно не гаснет значек подушки на приборке! Можно ли это сбросить вагкомом? Если да, то как?
Oktavia Tour 1.6 (BFQ) МКПП 2010 год - мой
Rapid 1,6 (CFNA) АКПП 2014 год - жены
Качественное лечение позвоночника
vova84
Сообщение aadriver » Сб, 15 фев 2014, 21:42
Sergejpavlov
В ЕТКА не уточняется, покрыта ли деталь грунтовкой. Скорее всего заводские детали грунтованные.
vova84
Можно сбросить, если есть Ваг-ком, то в том модуле, в котором ошибка нужно удалить возникшие ошибки.
aadriver
Сообщение KoSTeTZ » Сб, 15 фев 2014, 23:59
мне всегда казалось, что грунтованными бывают только металлические детали. а пластик приходит в первозданном виде наверное. Я в Exist брал оригинальный бампер на фабию - пришёл просто пластмассовый серый бампер. по внешнему виду просто кусок пластика.
А вот крылья были загрунтованы бежевой грунтовкой.
Rapid 1.4 TSI + DSG7 двигло CAXA, Ambition (выпущена: 24 ноября 2014 г.в.) в эксплуатации с 19 декабря 2014г. Сейчас пробег 54500 км.
Fabia II FL двигло 1.2 CGPA, Ambition + 2 электропакет (конец 2010 г.в.) в эксплуатации с начала 2011г. Продана... пробег 110800 км.
KoSTeTZ
Сообщение aadriver » Вс, 16 фев 2014, 4:10
Мне приходил неоригинальный грунтованный бампер, был серого цвета. Грунтовки для металла и для пластика могут иметь разный цвет, потому как отличаются по составу.
aadriver
Сообщение Alexannnn-Der » Вс, 16 фев 2014, 21:08
..я тоже брал бампер на ФОРД-КА, он был грунтованный (оригинал), серого цвета (внутри чёрный пластик). Возможно, что у разных производителей своя политика по этому вопросу.
Удачи!
Alexannnn-Der
Сообщение KoSTeTZ » Вт, 18 фев 2014, 1:00
Это ж не железо, чтобы паниковать насчёт осутствия грунта )) при покраске всё подготовят и сделают.
А вот железо грунтованное - сохраннее будет до покраски
KoSTeTZ
Сообщение Lagiza » Вт, 18 фев 2014, 14:59
ребят, только тапками не кидайте. порвался тросик, на котором была крышка бензобака. заменить его как-то можно самостоятельно? если да, то где купить?
Lagiza
Сообщение Ravovod » Вт, 18 фев 2014, 21:27
Не скажи.
Грунт для пластика спИсИфический. Его правильно надо подобрать, иначе краска легко отстанет.
Хороший грунт для пластика дорогой. А значит экономия при поставке не грунтованного бампера существенная.
И если при транспортировке будут царапины, то на не грунтованной детали это почти не проблема.
Грунт оч. желательно сочетать по "темный/светлый" с будущей краской (Чёрный грунт под белую краску ... :D )
Чаще всего бамперы поставляют не грунтованные (дважды покупал, так получилось :) )
Последний раз редактировалось Ravovod Ср, 19 фев 2014, 19:55, всего редактировалось 1 раз.
Fabia 1,6 (CFNA) АКПП - жены
Ravovod
Сообщение aadriver » Ср, 19 фев 2014, 6:08
Флуд закончили! Тема не про покраску.
aadriver
