forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Какое масло в двигателе Вашей Фабии???
Масло какой вязкости залито в Вашей Фабии?
5w30
203
37%
5w40
279
51%
5w50
5
1%
10w40
14
3%
10w50
0
Голосов нет
15w40 (а вдруг ;-))
4
1%
0w40
46
8%
Всего голосов : 551
Re: Какое масло в двигателе Вашей Фабии???
Сообщение Genius » Сб, 26 май 2012, 15:25
Думаю не открою америки, если напишу, что практически все ведущие маслопроизводители вводят в заблуждение покупателей, рисуя на этикетках своих масел слова Синтетик. На самом деле еще в 70-е годы лдмаслянное лоби продавили международный стандарт на моторные масла, в котором четко написано, что масло можно называть Синтетическим, если доля минеральных масел в нем не превышает сколько то процентов (вроде 30%).
И именно поэтому я решил баловать свою машинку хорошим маслом Мотюл. Ну еще и потому, что его до сих пор делают только во Франции и, надеюсь, не подделывают в промышленных масштабах-)
кстати - делаю ТО с заменой масла каждые 10000 км.
Изображение - ПРОДАНА
VW Tiguan 2.0 TDI с пакетами
Genius
Сообщение DEMY » Сб, 26 май 2012, 21:23
сегодня на ТО опять залили мотюль 504/507 специфик) так как осталось с прошлого ТО...
сл. ТО перейдем на 8100 x-clean
Fabia 1.2AZQclassic SG Česko
Fabia 1.4BXW Sport AG Česko
DEMY
Сообщение 4i » Сб, 26 май 2012, 22:24
Чем же "мотюль 504/507" не устроил?
4i
Сообщение DEMY » Сб, 26 май 2012, 22:34
4i писал(а):Чем же "мотюль 504/507" не устроил?
Да смысла особого не вижу.... и "горит" сильнее чем 8100))) хотя может это совпадение
DEMY
Сообщение Ravovod » Сб, 26 май 2012, 23:12
Поосторожней будьте с этим "кокосом". Есть негатив на японках б/у.
Fabia 1,6 (CFNA) АКПП - жены
Ravovod
Сообщение DEMY » Сб, 26 май 2012, 23:19
я на мотюле с 2003 года)) не подводил
а негатив думаю не от масла, а от двигателей...
за все время ни разу не слышал про косяк с маслом мотюль
DEMY
Сообщение snn1979 » Вт, 29 май 2012, 16:26
Подскажите. А мотюль спек 504/507 разве не имеет в основе гидрокрекинговое масло, как тот же кастрол и прочие? Я копался-копался в их сайте. Но ничего особенного в этом масле так и не нашел. И еще их мотюль 300V для BXW не подойдет? не смог найти одобрения и данных о сульфатной зольности. Похоже она выше требуемого значения. И еще вопрос кто-нибудь пробовал хорошие промывки для двигателя? Хочу попробовать. Может что посоветуете.
snn1979
Сообщение mr_Green » Ср, 30 май 2012, 11:46
MoLoKo писал(а): приятный звук у двигателя только первые 500-1000 км после смены,
По личному опыту знаю, что изменение звука движка после замены масла от марки масла может и не зависеть. Была проблема подобная на предыдущей машинке - первые 200 км после замены звук один, а потом - меняется. Мотористы покопались, выкопали причину в системе смазки, звук производил один из клапанов, при чем это был чисто механический косяк.
MoLoKo писал(а):большая вероятность нарваться на подделку.
А это уже боянистый боян, уж простите. Сдается мне, что эту фразу просто принято произносить в определенном контексте, хотя в реальности все покупают нормальный качественный кастрол. Можно ведь покупать масло в приличных точках продаж и не увеличивать собственную вероятность "нарваться" 8)
Добавлено спустя 7 минут 7 секунд:
Haro_XC писал(а):в мобиле 70%, а в кастроле 100% гидроочистки. характеристики мобила лучше.magnatec - с характеристиками, близкими к синтетике, но не синтетика.
А откуда такие цифры? эти исследования проводил сертифицированный источник, близкий к маслопроизводителям? Иначе все эти выкладки, имхо, не могут быть серьезными аргументами, это просто предположения. К тому же технологии у маслопрозводителей сейчас развиты до такой степени, что споры о том, что лучше синтетика, минералка или полусинь - это просто слова. Выбор масла это исключительно дело вкуса, плюс - рекомендаций производителя и поправки на состояние движка. Я например езжу на Кастроле, выбрал его как раз по вышеуказанным параметрам: рекомендация автопроизводителя+меня полностью это масло устраивает.
mr_Green
Сообщение Haro_XC » Ср, 30 май 2012, 15:43
mr_Green писал(а):А откуда такие цифры? эти исследования проводил сертифицированный источник, близкий к маслопроизводителям?
ссылки на лаб.тесты были выше!
источник сертифицирован.
Fabia combi amb 1,4л 2011
Fabia combi amb 1,2л 2014
Haro_XC
Сообщение inform » Ср, 30 май 2012, 16:01
Haro_XC писал(а):ссылки на лаб.тесты были выше!
При беглом просмотре, все же непонятно, откуда цифры.
inform
Сообщение Haro_XC » Чт, 31 май 2012, 10:50
на этой странице Mobil & Castrol.
а вот здесь очень интересный материал!
Haro_XC
Сообщение inform » Чт, 31 май 2012, 11:47
Haro_XC писал(а):на этой странице Mobil & Castrol.
Напрямую сравнивать из этого списка топовую нулевку от мобил со слабыми кастроловскими пятерками некорректно. Почему не упоминаешь кряковый мобил 5в40 из того же списка, или американский мобил, оказавшийся менее интересным американского же кастрола.
Тогда уж для сравнения нужно взять 0в40 у кастрола, или 5в30 с 504 допуском.
inform
Сообщение Haro_XC » Чт, 31 май 2012, 13:51
так собственно моя мысль в другом: маркетинговые уловки путают потребителей. указано, что масло синтетическое, а по факту таковым не является. и только.
в своем а/м использую масло почти неизвестного производителя с вязкостью 5w-40 и совершенно далек от Mobil, Castrol, Shell и прочих именитых брендов и их цен.
inform писал(а):Тогда уж для сравнения нужно взять 0в40 у кастрола, или 5в30 с 504 допуском.
и в результате будет паритет.
"нет лучшего среди равных" ©
п.с.
понял предмет Вашего вопроса. подправил пост указав конкретные продукты.
Haro_XC
Сообщение schiridnik » Вс, 03 июн 2012, 14:07
Подскажите, какое масло лучше для 1,4 - BXW Motul X-clean Или Motul Specific VW502.00-505.00-505.01? И нужно ли промывать двигатель после смены производителя масла.Заливал Кастрол С3
schiridnik
Сообщение DEMY » Вс, 03 июн 2012, 15:14
и то и другое одинаково хороши
насчет промывки- дело религии))) если кастрол был из надежного источника, то можно не мыть
DEMY
