forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - В О П Р О С - О Т В Е Т
Сообщение aadriver » Чт, 16 июл 2009, 16:19
Прежде чем задать вопрос, заполните подпись данными об автомобиле:
- модельный год (10 цифра/буква VIN слева) (хотя бы год выпуска)
- кузов
- буквенное обозначение двигателя
- буквенное обозначение КПП
Таблица c дaнными aвтoмoбиля приклеeнa в области ниши запасного (cлeвa) и в сервисной книжке.
Прочитай инструкцию по эксплуатации автомобиля (мануал).
Нужно выбрать год выпуска и язык!
Воспользуйся поиском
Посмотри FAQ
Информация по ТО
После того, как проблема решена, отпишитесь о методе ее решения!
aadriver
Re: В О П Р О С - О Т В Е Т
Сообщение pupsik » Вс, 23 мар 2014, 8:06
Друзья, ну нисколько же не сложно перед или после поездки, где-нибудь на заправке достать телефон и сфотографировать рекомендации. Будьте любезны.
pupsik
замена супорта радиатора
Сообщение anopr » Пн, 24 мар 2014, 9:37
Подскажите пожалуйста как поменять телевизор на шкоде фабии 2010 г 1,4 с климатом.Меня интересует можно ли его поменять самому.И порядок работ.Может есть ссылка на работы а то я нашел только разбор переднего бампера.
anopr
Сообщение Oooooooa » Пт, 28 мар 2014, 5:55
Подходят ли пружины от Fabia 1 на Fabia New? Не нашёл ответа в профильных темах по подвеске.
Octavia A5FL Combi 1.8TSI МКПП
Oooooooa
Re: Масло в двигатель
Сообщение alehas777 » Сб, 29 мар 2014, 19:37
Только купил фабия 1,2 бензиновый. вынул щуп-уровень масла чуть-чуть ниже средней зоны. доливать или нет??? ждать до ТО?? просто боюсь масло подъест при обкатке и что тогда делать? подскажите?? у кого как было с новыми движками?
alehas777
Сообщение Ravovod » Вс, 30 мар 2014, 20:18
Не бойся. Первое время проверяй уровень почаще. Масло движок на обкатке есть не должен (этого уровня должно хватить).
Fabia 1,6 (CFNA) АКПП - жены
Ravovod
Сообщение kotbasilio » Вс, 30 мар 2014, 21:07
На 5000 тыщах тоже заметил падение уровня почти до низа зоны "Б", даже "касторки" нужной купил на долив...
Но так и не решился... Да и уровень ниже уже не падал.
А потом поехал на ТО-0 на 7500...
Ща уже 10500 и все ровно!
Калужская Skoda Fabia 1,2MT (Ambition + Пакет №3) антрацитовой масти
УАСЯ 18.9.0 обновляемый
kotbasilio
Сообщение dr.volchok » Пн, 31 мар 2014, 15:13
Доброго дня всем! Решил задать вопрос здесь.
Шкода фабиа, 11-го года выпуска, двигатель CGPA, 1,2 л. Заметил на выходных такую особенность: при умеренном нажатии на акселератор, машина нормально ускоряется, всё вроде в норме. Только стоит нажать педаль сильнее, как, например, при обгоне, для более интенсивного ускорения, так появляется на педали газа вибрация :(
До этой машины была такая же фаба 09 года, только с двигателем ВВМ (60 л.с.), при разгоне такого не замечал...
Скажите, это конструктивная особенность 12-ти клапанника или есть этому какое-нить другое объяснение?
dr.volchok
Подсветки макияжных зеркал в солнцезашитных козырьках
Сообщение e-awful » Пн, 31 мар 2014, 20:49
Возникла идея, сделать подсветку макияжных зеркал в солнцезашитных козырьках
Возможно ли это и правильно ли я подобрал номера запчастей?
1K0 857 551N 2F4-солнцезащитный козырек(1шт)
1K0 857 552К 2F4-солнцезащитный козырек(1шт)
1K0 947 109 Y20 или 3B0 947 113-плафон салона(2шт)
3B0 868 829-усилитель плафона(2шт)
1J0 971 972-разъем плафона(2шт)
1J0 973 119-разъем козырьков(2шт)
000 979 131 E-Провод электрический с клеммами(4шт) или Пины - N103 358 07
e-awful
Сообщение dr.volchok » Ср, 02 апр 2014, 7:29
Неужели ни у кого такого нет? Педалька мандражирует, что ноге щекотно. Не знаю на что грешить даже...
dr.volchok
Сообщение шансонье » Ср, 02 апр 2014, 9:19
Всем привет! скажите что должно лежать в нише запаски? те обнаружили , что там нет даже петли для буксировки...?
ps хетч 12 года 1,4.
Audi Q3 2.0 TFSi + S-tronic
шансонье
Сообщение SERЖ_UL » Ср, 02 апр 2014, 9:28
шансонье писал(а):Всем привет! скажите что должно лежать в нише запаски? те обнаружили , что там нет даже петли для буксировки...?
универсал 1,4 (13-го года), лежит запаска, с завода в пенале лежит домкрат, балонник, петля буксировочная которая вкручивается, и вроде все...
 сейчас авто:
Nissan Sentra (темно-серый), 1,6 (117 л/с) 2014 г.в.
 замена авто:
Stels Navigator 550
 были авто:
ИЖ 2126-020 (синий) 1,7 (85 л/с) 2003 г.в., Шевроле Ланос (синий) 1,5 (86 л/с) 2007 г.в.Skoda Fabia New Combi (белый), 1,4 (85 л/с) 2013 г.в.
SERЖ_UL
Сообщение vinnipuk » Ср, 02 апр 2014, 9:37
Если штампованные диски должен быть крючок для снятия колпаков, если литые то съёмник колпачков колёсных болтов.
Rapid FL Style
vinnipuk
Сообщение шансонье » Ср, 02 апр 2014, 9:40
ага ,спасибо, домкрат есть, а петля это 6K0803615C ? отверток быть не должно?
шансонье
Сообщение ky39 » Чт, 03 апр 2014, 15:46
Вообще должно быть всё - что написано в инструкции автомобиля. Вплоть до набора лампочек.
Но как правило их вынимают у ОД вместе с секретками и потом продают как доп.
У меня вот домкрат, балонник, петля буксировачная, пластиковый "выниматель" колпачков болтов, и ключ для секретки при покупке были.
Fabia Elegance 9 Капучино
ky39
Сообщение VladimirVV » Пт, 04 апр 2014, 21:25
На каких комплектациях есть подсветка прикуривателя ?
VladimirVV
